הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
קצת מסלול בימי מסלול
פונטו איבו
ישן 28-09-12, 13:12   #11
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
תודה רבה, עשיתם לי קצת סדר בדברים.
סליחה, יכול להיות שהתבלבלתי והוא התכוון לחוטי הצתה שעולם 160 ש"ח כל אחד מקורי?
קצת התבלבלתי עם המושגים, יש דבר כזה חוטי הצתה או שהמצאתי משהו? אם אני זוכר נכון, הוא אמר שמניסיונו, כאשר מפרקים פלגים אז החוטי הצתה יכולים להיקרע אז להתכונן אולי להחליף אותם ואם אני רוצה מקורי אז כל אחד יעלה 160 או שהוא יביא לי חילופי טוב 4 ב160. הגיוני?
ישן 28-09-12, 13:41   #12
skomanov
האווטאר של skomanov
הודעות: 65
כן, יש דבר כזה חוטי הצתה. אפשר לדעת איפה אתה מטפל באוטו? נראה לי שהמוסכניק שלך די עובד עליך....אם אני מבין נכון מה שכתבת, אז בהחלט מנסים להוציא ממך עוד כסף, כי רואים אחד שסומך עליהם. כשמחליפים פלגים לא אמורים לעשות פגם לחוטי הצתה, אלא אם כן רוצים להוציא ממך עוד כסף. ופעם אחרונה שעשיתי טיפול לפונטו שלי קניתי פילטרים שמן ואוויר מקוריים ב90 יחד, ופלגים ב100 ש"ח סט של 4. הכול נקנה ברחוב המגינים בחיפה. תזהר שלא יעבדו עליך באמת.
skomanov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-12, 13:54   #13
spice2003
הודעות: 128
במקור פורסם על ידי skomanov צפה בהודעה
הי
הטיפול עלה לי 150 ש"ח, פילטר שמן 50 ש"ח, פילטר אוויר 50 ש"ח ועבודה חמישים, סה"כ 150 ש"ח, מחיר הוגן לא? החלפים יקרים בעשרה שקלים יותר מהמקורי אבל זה התקזז במחיר העבודה הזול לדעתי.
לדעתי אני כבר יכול לקנות חלפים ולעשות את הטיפול הזה בבית, למרות שאת הפילטר שמן ניראה שקצת קשה לפרק בלי להרים את הרכב גבוה, אני צודק?
למיטב הבנתי מה שאתם אומרים זה לקנות את הפלגים, פילטר שמן, מסנן אוויר הכל מקורי לטיפול הבא ולא אמור להיות קשר לחוטי הצתה? כל כמה זמן מחליפים את החוטים האלו?
דרך אגב, מה תפקיד הפלגים?
תודה!
ועוד שאלה בקשר לשמן מנוע, אני כבר טיפול שני שם Liqui moly הבקבוק האפור עם התוסף, קראתי עליו כל מיני דעות באינטרנט, קראתי על הרבה שמנים ואני לא מצליח להבין מה הכי מומלץ לפונטו שלי, השמן עלה לי 130 ש"ח, אני לא מספיק מבין כדי להגיד לכם אם השמן טוב או לא מבחינת ביצועים, אני רק יכול להגיד שאחרי 10K המכונאי ראה את השמן היום והוא במצב מצוין יחסית. האם להמשיך להשתמש בו או להחליף למשהו מומלץ יותר, אולי valvoline? במה אתם משתמשים?
נערך לאחרונה על ידי spice2003 : 28-09-12 ב 14:08.
ישן 28-09-12, 14:12   #14
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
לגבי חוטי ההצתה המוסכניק שלך צודק מומלץ לשים בדומה לפלגים רק מקורי. ואכן חוטים ישנים יכולים להיקרע בעת החלפת הפלגים.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-12, 15:19   #15
spice2003
הודעות: 128
אלו הממצאים שהגעתי לאחר בדיקה באתרים בחו"ל לגבי קניה של החלפים לפיאט פונטו:
איביי: 4 פלגים של NGK - ש70 ש"ח כולל משלוח. http://www.ebay.com/itm/NGK-Spark-Pl...item439d383394 (יש גם של bosch במחיר טוב אבל לא ראיתי מישהו פה מדבר על bosch).
איביי חוטי הצתה של bosch: מאתיים שמונים ושש ש"ח כולל משלוח http://www.ebay.com/itm/FIAT-Punto-1...bb5b96&vxp=mtr.
seekpart24.com חוטי הצתה:
ngk: ארבע חוטים ב722 ש"ח כולל משלוח. http://seekpart24.com/ngk/ignition-c...00153&at=13765
כל שאר החברות מאוד יקרות ולא הצלחתי להבין אם זה מחיר ל4 בחבילה או רק אחד . http://seekpart24.com/beru/ignition-...00153&at=13765
מה דעתכם לגבי bosch, יש להם מקדחות טובות לא..
ישן 28-09-12, 21:02   #16
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
למה לחפש באיביי?
אני החלפתי חוטי הצתה לפני כמה חודשים המחיר היה 261 שקלים לפני מעמ! מדובר על חוטי הצתה מקוריים של פיאט.
הפיאט מאוד רגישים לחוטי הצתה שלא מקוריים שאכן עלולים לגרום לתקלות בסלילי ההצתה ובמחשב.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
תקלת חשמל ספייס 2003 ידני madar007 פונטו - טכני 4 03-12-11 22:36
מחפש פונטו ספייס 2001-2003 ELX ידני talos100 קניה 0 16-09-11 23:07
קניתי פיאט פונטו ספייס ידני 2003 YOUNG S60 bombaclat פונטו - טכני 4 11-08-11 19:11
מחיר טיפול טימינג -פיאט דובלו 2003 טורבו oren0311 שאר הדגמים - טכני 1 02-04-11 12:15
מחפש טבלאת יחסי-העברה (פיאט פונטו ספייס יאנג ידני 2003) felixr פונטו - טכני 0 08-12-10 20:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:44.
