לפני ג'נטים ואחרי
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 28-08-12, 14:37   #11
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
כמובן שגם חשוב מאוד לבדוק כי אי מים בשמן מנוע (לבדוק על המדיד שמן כי אין גושים שונים על המדיד) וכי מתחת לפקק מילוי השמן אין "טחינה" של שמן ומים
(ניתן גם לבדוד כי אין יצאת מים מהאגזוז)
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-08-12, 18:53   #12
MoRtZkInG
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דינמיק
הודעות: 37
Guter, מאיפה רכשת את החלקים?
MoRtZkInG מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-08-12, 00:37   #13
Guter
הודעות: 360
פעם אחרונה היית בסודאי.
אבל כמו שהבנתי את מחיפה , תן בפרטי מה אתה צריך אולי אוכל לעזור לך
ישן 01-09-12, 20:36   #14
MoRtZkInG
מיקום: קריות
הודעות: 37
dnichel@netvision.net.il - מה התקדם איתך? העניין נפתר?
אצלי עדיין לא ברור, בכמה ימים האחרונים העניין של החום לא חזר, ואני מקווה שגם לא יחזור.
תזכורת, מה שהיה אצלי שבוע שעבר: תמיד המד של הטמפ' היה על החצי וקבוע שם. פתאום זה היה מתחיל לטפס אצלי לאזור ה-3/4 ואז הונטה הייתה מתחילה לפעול על שיא המהירות, ואז זה היה ירוד לחצי ואחרי 3 דקות שוב עולה וכו' - ממש משחק מעלה מטה של המחט טמפ'. לדעתי זה היה קורה יותר כשאני "משייט" או בעמידה ולא כשאני על סל"ד גבוהה.
הייתי בשישי במוסך על משהו אחר, ובלי להסתכל באוטו המוסכניק אמר שאולי זה טרמוסטט (כי אמרתי שזה מה שחברים אמרו לי שאולי שווה להסתכל עליו) אבל אולי בכלל זה הנגד של הונטה שהלך או שיש אויר במערכת מים. בטיפול האחרון החלפתי את כל המים של האוטו לפרפלו (זה היה הטיפול יישור קו אחרי הקניה של האוטו) והשאלה אם חצי שנה אחר כך יכול להיות אויר במערכת קירור...?
ישן 03-09-12, 15:37   #15
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הודעות: 5
העניין נפתר אבל קורה משהו מוזר בגלל זה באתי לשלוח הודעה לפה.
הלכתי למוסכניק, הוא אמר שהתרמוסטט היה תפוס ונקרע הצינור מים העליון משהו כזה.
תיקן לי הכל הסתדר,החום מנוע עומד על קצת פחות מחצי. בכל מקרה, הבעיה היא בנסיעה בין עירונית החום מנוע ממש טיפה מעל לרבע. האם זה אמור להיות ככה? אני לא יודע אם זה הגיוני או לא אבל גם המחשב דלק מתחיל לרדת בקילומטר לליטר. זה היה 14.6 או 14.7 ועכשיו זה 14.1 או 14
זה אמור להיות ככה ?
dnichel@netvision.net.il מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-09-12, 20:31   #16
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
תאמין לי שאני לא מבין אותך
הייתה תקלה והגעת למוסך המכונאי ״סידר״ את התקלה - אם לא ראית מה עשה או שלא מבין תשאל ותדרוש שיסביר לך מה עושה . אם אתה לא בטוח אז תשאל ותתיעץ פה בפורום יישמחו לעזור!
לפי מה שאתה מסביר הוציאו לך לגמריי את הטרמוסטט , בגלל זה הרכב לא מתחמם ומה שייגרום לצריכת דלק גבוהה יותר.
המכונאי הסביר לך את זה ? הוא אוליי אמר לך שהוא בודק אוליי משהו אחר גרם להתחממות ושתחזור אליו. ? או שפשוט שחרר אותך ככה?
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-09-12, 06:19   #17
Guter
הודעות: 360
מסכים עם forum770, תפנה אליו בשאלה מה עשה וישסביר לך, ככה תבין מה קורה עם הרכב טוב יותר.
לגבי החלפת הטרמוסטט יכול להיות שהוא בעצם הרכיב אחד חדש אבל מסיבה כזו או אחרת הוא נפתח ואננו פועל כמו שצריך (אצלי הייתה בעיה דומה רק שהטרמוסטט היה ישן), לכן לפי דעתי שווה לגשת אליו שוב ולהפנות את צומת ליבו לבעיה ושיתן פתרון לכך.
ישן 05-09-12, 21:35   #18
MoRtZkInG
מיקום: קריות
הודעות: 37
הכנסתי היום את הרכב למוסך (הכוכב בחיפה) וביקשתי שיבדקו את העניין (האוטו מתחמם יותר מהרגיל בעמידה או בסלד נמוך).
לא יכולתי להישאר איתם אז השארתי להם את הרכב שם.
בסוף היום קיבלתי את ההצעת מחיר - 2000 שקל.
המכונאי אמר לי שיש נזילה במשאבת מים, ולכן צריך להחליף משאבה.
אם הוא פותח את זה (העבודה זה 700 שקל + מעמ) אז שווה כבר להחליף באותה הזדמנות טיימינג ואם צריך גם רצועת מנוע (אם הוא רואה את זה ויזואלית שיש צורך).
טיימינג עשה מי שקניתי ממנו את האוטו באזור ה-80 אלף קילומטר, אחרי 5 שנים בערך שהאוטו היה על הכביש (עכשיו יש לאוטו 108 אלף וזה פיאט 2005), לטענת המוסכניק הוא יכול להחליף רק אם הוא רואה משהו ויזואלי על הרצועה, אבל מומלץ להחליף בכל מקרה, כי את הטיימינג עשו לא במוסך מורשה.
לי העניין של הנזילה קצת מוזר, כי לא חסר היה מים באוטו (על המיכל מים קשה לראות את הרמה של המים, כי המיכל אטום - אלוהים יודע מי תיכנן את זה ככה. כשהוסיף לי המכונאי שבוע שעבר נוזל, אחרי חצי כוס כבר ראינו מהפתח העליון את המים, וכל יום אחרי זה שבדקתי מים זה נשאר ככה ולא ירד).
בכל מקרה הוא אמר שמומלץ להחליף גם טרמוסטט ועל זה הוא לא יקח עבודה (אני לא מבין - אי אפשר לראות - ויזואלתי, במחשב, עם חיישן, לא יודע איך - אם יש בעיה בטרמוסטט או לא? רק לנחש?)
מצ"ב ההצעת מחיר.
אני לא רוצה לנסוע עם הרכב אם הוא מתחמם, מצד שני זה לא מגיע לנורית האדומה אלא ל-2/3 מהסקלה, ונשמע לי מוזר להחליף את כל זה רק בגלל שנראה שזה יעזור - לא?
שם:  Mashevat1.jpg
צפיות: 922
גודל:  114.1 KB
ישן 05-09-12, 21:50   #19
forum770
הודעות: 425
2000 שקל
הצעה שניתנה לך היא עבור הח׳ טיימינג ורצועת אביזרים ומשאבת מים ב2000 שקל?!
זה מאוד יקר, סט טיימינג עם מותחן עולה בסביבות 400 שקל , רצועת מנוע 80 שקל , משאבת מים עולה 240 שקל(מקורית) , בוא נגיד עוד פארפלו 150 שקל.
אני מכיר מוסך שעושה את כל זה תוך שעתיים עבודה , וזה מעצבן שבמוסכים כאלה כמו שהיית תוקעים מחיר כזה מוגזם? בוא נגיד 700 שקל עבודה(למה?) אבל למה כל החלקים יקרים ?
לפי דעתי תימלט עם הרכב משם וגש למוסך אחר.
אתה יכול לגשת לכל מוסך ולבקש הצעת מחיר לעבודה ולדרוש חלקים מקוריים !
ישן 05-09-12, 22:32   #20
MoRtZkInG
מיקום: קריות
הודעות: 37
ההצעה מצורפת אתה יכול לראות.
זה כולל גם טרמוסטט וגם צינור לטרמוסטט, ועל החלקים הוא הוסיף הנחה ככה שזה יוצא 1800 שקל.
לפי מה שאתה אומר, חוץ מהעבודה, החלקים יחסית במחיר סביר?
בכל זאת זה לא נראה לי... לפי מה הוא קבע שהמשאבה נוזלת?
הרי אחרת האוטו היה מתחמם עד הסוף והמים היו נגמרים - לא?
אם החלפתי את המים (כל המים) באוטו לפני חצי שנה בפרפלו, מה הסיכוי שיש לי אויר במערכת ופשוט צריך ניקוז? זה משהו שיכול "לקרות" או שלא אמור?
חום מנוע עולה בהלקת מזגן brus22 פונטו - טכני 3 11-08-12 11:39
חום מנוע לא יציב ב-HGT BenDa 36 פונטו - טכני 23 04-02-10 00:32
חום מנוע לא יציב Tzvika 16V פונטו - טכני 2 04-07-09 09:04
כמה עולה מנוע אונו ?? unoies אונו - טכני 2 27-04-09 13:42
חום מנוע יציב על חצי-ללא וונטה? yaniv hgt פונטו - טכני 3 22-06-08 10:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:58.
