ישן 24-08-12, 13:40   #1
dnichel@netvision.net.il
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הודעות: 5
חום מנוע עולה ולא יציב-פונטו
העניין נפתר אבל קורה משהו מוזר בגלל זה באתי לשלוח הודעה לפה.
הלכתי למוסכניק, הוא אמר שהתרמוסטט היה תפוס ונקרע הצינור מים העליון משהו כזה.
תיקן לי הכל הסתדר,החום מנוע עומד על קצת פחות מחצי. בכל מקרה, הבעיה היא בנסיעה בין עירונית החום מנוע ממש טיפה מעל לרבע. האם זה אמור להיות ככה? אני לא יודע אם זה הגיוני או לא אבל גם המחשב דלק מתחיל לרדת בקילומטר לליטר. זה היה 14.6 או 14.7 ועכשיו זה 14.1 או 14
זה אמור להיות ככה ?
נערך לאחרונה על ידי dnichel@netvision.net.il : 03-09-12 ב 17:16.
dnichel@netvision.net.il מנותק
ישן 24-08-12, 14:15   #2
GreaseDonkey
הודעות: 158
הגיוני מאוד.
ישן 24-08-12, 19:00   #3
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
חום מנוע
קצת לא ברור עניין החום אצלך, אמרת שהחום לא יציב - עולה ויורד.
אם החום יורד שאתה נותן גז ועולה שאתה משייט או בעמידה - זה יכול להיות שחסר מים \ אויר במערכת קירור או משאבת מים לא תקינה.
בכל מקרה גש למוסך בהקדם ואני לא ממליץ בנסיעה כי נסיעה שהמנוע מתחמם מעל למה שצריך יגרום לנזק לאטם ראש ולראש המנוע וחבל!
אם לא ביצעת לאחרונה איזשהו טיפול במערכת הקירור - כדאי לנקות את הרדיאטור ולהחליף תרמוסטט וכמובן למלא מים איכותיים
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-08-12, 19:42   #4
GreaseDonkey
הודעות: 158
אגב שכחתי לשאול האם יש חוסר מים ברדיאטור??
ישן 26-08-12, 13:53   #5
הודעות: 5
כן יש חוסר מים ברדיאטור
החום לא יציב עד שאני נוסע 20 דקות בערך-ואז הוא נשאר על גבוה. כמה עולה בערך להחליף תרמוסטט? ויש מים איכותיים תודה.
dnichel@netvision.net.il מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-08-12, 14:58   #6
"כמה עולה בערך להחליף תרמוסטט ?"
לחבר הפורום .m.l בעל ספייס 2002, ביקשו במוסך מורשה יבואן ברחובות 700 ש"ח.
קנינו יחד תרמוסטט ב-130 ש"ח והרכבנו.
ישן 26-08-12, 15:19   #7
forum770
הודעות: 425
למה חסר מים?
כאן הבעיה, הרי שחסר מים כמו שאמרת אז בטח שהרכב יתחמם.
מה שתריך לבדוק הוא מאיפה הנזילה או לאן הולכים המים - פה טמון הכלב!
ישן 28-08-12, 07:15   #8
MoRtZkInG
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דינמיק
הודעות: 37
גם לי יש תופעות ממש דומות.
אצלי זה ספייס 2005 אוטו', ואני רואה שפתאום הונטה מתחילה לעבוד בשיא המהירות והמד טמפ' משחק למעלה למטה.... זה אף פעם לא היה ככה ותמיד המד היה קבוע על חצי.
א. איך יודעים אם זה תרמוסטט או לא? יש דרך לבדוק?
ב. יש איזה מדריך איך מחליפים תרמוסטט?
יש מצב שזה קשור גם לשמן מנוע? ראיתי פתאום שחסר לי חצי קילו (אני אוסיף בסופש), וגם האוטו נכבה לי כשעמדתי השבוע באור אדום והיה כתוב "Min oil pressure" או משהו.
MoRtZkInG מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-08-12, 07:47   #9
forum770
הודעות: 425
טוב לפי מה שאני מבין
אין לך כל כך ידע ולא ניסיון.
גש למוסך שיבדקו מה הבעיה של השמן והמים.
מים הגיוני שתהיה נזילה וזה יותר נפוץ , אבל אם שמן חסר אז מצב רכבך כבר מתחיל להיות מדאיג.
ישן 28-08-12, 14:35   #10
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
לפני כחודש החלפתי תרמוסטט וצינור מים מהרדיאטור למנוע (עליון מימין) שהיה נפוח.
כל זה נעשה בגלל שהחום מנוע היה לא יציב ונמצא כי יש יציאה של מים מהחיבור של הצינור למנוע (איפה שהבנד).
כל העסק הזה היה לא מסובך, התרמוסטט נקנה במחיר של כ100 ש"ח והצינור במחיר של כ40 ש"ח (עם שני בנדים חדשים), ההחלפה לקחה כה חצי שעה שני ברגים לתמוסטט (האחד קל השני קצת קשה יותר נמצע בצידו השני של התרמוסטט אך לא סיפור גדול) חשוב מאוד לא לשכוח לפתוח את שני הברגים (רדיאטור וצינור ניקוז אוויר, ולפי ההוראות להוציא אויר).
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
חום מנוע עולה בהלקת מזגן brus22 פונטו - טכני 3 11-08-12 11:39
חום מנוע לא יציב ב-HGT BenDa 36 פונטו - טכני 23 04-02-10 00:32
חום מנוע לא יציב Tzvika 16V פונטו - טכני 2 04-07-09 09:04
כמה עולה מנוע אונו ?? unoies אונו - טכני 2 27-04-09 13:42
חום מנוע יציב על חצי-ללא וונטה? yaniv hgt פונטו - טכני 3 22-06-08 10:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:43.
