my punto spice
פונטו איבו
ישן 23-08-12, 13:36   #11
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אם כבר בחלקים תחליפים עסקינן,
מה בנוגע למסנן שמן תחליפי?
במהלך שיפוץ ראש המנוע החליפו לי את פילטר השמן, ומאז בכל הנעה נורת השמן נשארת דלוקה למשך שניה וחצי.
הבנתי שזה נובע מכך שבפילטר חליפי אין שסתום אל חזור, ולחץ השמן יורד בכל פעם שמכבים את המנוע, ונבנה לחץ מחדש בכל הנעה.
האם הדבר מזיק למנוע ובאיזה מידה?
מה העלות של פילטר שמן מקורי והיכן ניתן לרכוש בבאר שבע?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-12, 13:56   #12
מסנן שמן מקורי
תוכל לקנות מסנן שמן מקורי (וגם חלפים אחרים) במוסך מורשה היבואן:
www.fiat.co.il/heb/services.aspx?area_id=4
ישן 23-08-12, 14:16   #13
מסנן שמן מקורי ניתן לקנות כמעט בכל חנות חלפים.
לא בכל מסנן חליפי אין שסתום.
אם לא נשמעים בשניה וחצי לאחר ההנעה תיקתוקים מהמנוע, לא יגרם נזק.
אבל אם אתה רוצה להיות בטוח, החליף מסנן.
במכוניות שהמסנן מורכב עם הפתח כלפי מעלה, לא צריך שסתום. בפיאט צריך.
ישן 23-08-12, 19:16   #14
GreaseDonkey
הודעות: 158
השאלה חשובה ומאתגרת.
כן, ייתכן שקויל עושה רק חצי עבודה ובצילינדר אחד הוא מתפקד ובצילינדר השני לא.
משום שבתוך קוייל אחד, ישנם שני סלילים נפרדים לכל זוג צילינדרים, שמקבלים באותה העת אות.
ואם אחד מהם מקוצר, לא יעביר ניצוץ.
בדוק מחיר של קוייל, אם המחיר לא נורא כל כך קנה חדש. אם תחליט על משומש, צור קשר יש ברשותי כמה קויילים משומשים תקינים מפירוק.
האמת שיש בתוך הקוייל סליל אחד שמשותף לשני צילינדרים ואני מתכוון לסליל המשני כמובן.
אם הסליל מקוצר למינוס וזה לרוב מה שקורה לקויילים האלו להם, הצילינדר "החיובי" ימשיך לעבוד וצילינדר "השלילי" לא.
ישן 23-08-12, 21:04   #15
לא מסכים איתך.
אתה טוען שיש סליל מישני אחד לשני צילינדרים. אם הוא מקוצר למינוס, לא יעביר ניצוץ בשני צילינדרים. זכור שקוייל הוא למעשה שנאי.
ישן 24-08-12, 13:06   #16
GreaseDonkey
הודעות: 158
מה לעשות אבל זהו המבנה של קויל לשני צילינדרים...גוף המנוע הוא זה שסוגר את המעגל ולכן אם הקוייל במעגל המשני שלו יהיה מקוצר לגוף עדיין יהיה ניצוץ אך רק לצילינדר אחד.
כאשר המערכת תקינה, הניצוץ בצלינדר אחד קופץ בין האלקטרודה המרכזית לגוף המצת (החיובי) ובשני מגוף המצת לאקלטרודה המרכזית.
ישן 10-09-12, 19:55   #17
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
קניתי קויל תחליפי ב-100 ש"ח והבאתי למוסכניק להרכיב.
עם הקויל החדש המנוע בכלל לא הניע. המוסכניק אמר שחוטי ההצתה פגומים גם הם. וקניתי חוטי הצתה ב-80 ש"ח והמוסכניק החליף.
כרגע אני עם חוטי הצתה חדשים והקויל הישן. עדיין צריכת הדלק הממוצעת גבוהה מאוד, אך יש שיפור קטן מאז החלפת חוטי ההצתה (ייתכן והשינוי נובע מאופי נהיגה יותר מאשר מהחלפת חוטי ההצתה)
הצריכה הממוצעת לפני החלפת החוטים הייתה 7.25 ק"מ\ליטר ועכשיו היא 7.65 ק"מ\ליטר.
המוסכניק אמר לי ללכת לחשמלאי שיבדוק לי מה הבעיה במערכת ההצתה.
החלטתי קודם לעשות כמה בדיקות בעצמי:
כשהמנוע מונע ניתקתי חוט הצתה אחד בכל פעם. בניתוק של אחד מהם, לא רק שהמנוע לא התרגש מהניתוק, אלא בכלל לא היה ניצוץ בקויל.
האם באמת צריך חשמלאי בשביל לפסוק מה הבעיה או שניתן להאשים את הקויל באופן אוטומטי ?
שוב לא סוחב וצריכת דלק גבוהה + מתחמם, פתרון? 0r3n פונטו - טכני 23 20-05-11 02:55
צריכת דלק - גבוהה? komoto פונטו - טכני 12 03-12-10 02:25
צריכת דלק גבוהה מאד elad1000 פונטו - טכני 39 06-10-10 00:14
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
צריכת דלק גבוהה לאחר ראש מנוע ! Rotem פונטו - טכני 5 23-03-09 22:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:56.
