הפונטו החדשה שלי!
שבת של צילומים
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 31-07-12, 23:24   #1
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
מנוע לא מתחמם
שלום,
היום הותקן ברכב תרמוסטט חדש, עד עכשיו לא היה טרמוסטט בכלל.
בלי טרמוסטט חום המנוע היה מגיע עד רבע הסקאלה ושם היה מתחיל לפעול המאוורר. ציפיתי שאחרי הוספת טרמוסטט נראה את המחוג מטפס אל החצי. אבל בפועל שום דבר לא השתנה.
כרגע חום המנוע לא מטפס מעל הרבע, רק אם אני מפעיל מזגן, אפשר לראות את המחוג מתייצב בין הרבע לחצי.
יש עוד חשודים מלבד היוניט חום?
matansab מנותק
ישן 01-08-12, 00:47   #2
האם בוצא הקזת אוויר ?
המאורר נדלק כשורה?
דע לך כי החום מנוע יעלה עד לנק' בה הטרמוסטט נפתח ואז הוא ירד עקב כניסת מים קרים למע' הקירור והמנוע יתחמם שוב לטמפ עבודה
פיאט רגישים לחום ואם חום המנוע לא יותר גבוה מרבע וקצת אז זה די בסדר
האם הרכב אוכל יותר דלק בגלל הטמפ הנמוכה יחסית (אם הרכב לא מיתחמם לטמפ עבודה אז הוא ישתה יותר דלק)
ישן 01-08-12, 04:04   #3
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לא ביצעתי ניקוז לאויר מאז החלפת הטרמוסטט.
המאוורר פועל מוקדם מידי.
וכמו שאמרתי, המחוג בין הרבע לחצי רק בנסיעה עם מזגן! בנסיעה ללא מזגן המחוג שומר על הרבע ולא זז ממנו מילימטר.
בנסיעה משולבת שעשיתי, בה בדיוק מחצית הק"מ היו בתוך העיר וחצי מחוץ לעיר מדדתי צריכת דלק שערוריתית של 11.6 ק"מ לליטר. בגלל זה הלכתי אל המוסך להרכיב טרמוסטט.
האם יכול להיות שהיוניט חום מפעיל את המאוורר מוקדם מידי ובגלל זה החום מנוע לא עולה ?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-08-12, 06:27   #4
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
באיזו נקודה המאוורר נכנס לפעולה ללא מזגן?
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-08-12, 07:28   #5
מנוע המכונית לא מתחמם
יתכן מאוד, שבמכוניתך מותקן יוניט הפעלת מאורר רדיאטור לא מקורי שמכוון להפעיל את המאורר בחום נמוך מהנדרש.
האם במכוניתך המזגן הוא מקורי או ישראלי?.
במזגן מקורי היוניט הנו בעל 3 חוטים שמפעיל מאורר רדיאטור בשתי מהירויות ובפונטו שהגיעה ללא מזגן והותקן בה מזגן בישראל, היוניט הנו בעל 2 חוטים ומפעיל את מאורר הרדיאטור רק במהירות אחת.
ישן 01-08-12, 11:02   #6
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
יש אצלי מזגן מקורי, ולדעתי יש למאוורר רק מהירות אחת.
אני אבדוק היום את עניין החיבורים.
אבל אם התרמוסטט עדיין לא נפתח, יש למאוורר סיכוי להצליח לקרר את המנוע ?
ישן 02-08-12, 22:37   #7
Guter
הודעות: 360
תוכל לבדוק האם יש לך מעבר מים על ידי כך שתנסה ללחוץ קלות על צינור המים שיוצא מהרדיאטור ונכנס למנוע (לא חם מאוד), וצינור מים שנכנס לרדיאטור מהמנוע (צד שמאל עם אני זוכר נכון) הוא היה ממש חם עם המים עוברים.
במידה והמאוור נכנס לפעולה ואין מעבר מים, הקירור למנוע מעמידה למשל יהיה זניח (אפסי).
ישן 03-08-12, 02:25   #8
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
Guter אתה בעצם רוצה שאני אבדוק אם התרמוסטט נפתח ?
היום, בחסות מזג האוויר הייחודי לתקופה הזו של השנה, נמדדה הטמפרטורה הגבוהה ביותר ללא מזגן פועל:
כמה שאלות נוספות: באיזה שמן מנוע מומלץ להשתמש? (SX75, 1252, 98, 187000)
בימים האחרונים שמתי לב שלנורה של השמן לוקח קצת יותר זמן להיכבות משאר הנורות, משהו כמו שניה או שתי שניות יותר. זה בהכרח מעיד על מסנן שמן באיכות ירודה? ואם אכן מעיד על מסנן שמן באיכות ירודה, מדוע התופעה מופיעה רק עכשיו?
ישן 03-08-12, 05:45   #9
Guter
הודעות: 360
אכן כן, ככה יהיה ברור האם יש בעיה אולי שהטרמוסטט שהורכב למשל לא מתפקד.
ישן 05-08-12, 02:21   #10
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
בבדיקה שעשיתי התרמוסטט מתפקד כראוי.
הטמפרטורה שנמדדה בתמונה, זו הטמפרטורה הנמדדת כעת בכל נסיעה.
ככל הנראה הבעיה היא ביוניט שמפעיל את המאוורר, יוצאים ממנו רק 2 חוטים, כנראה קומבינה שעשו מתישהו במהלך השנים כדי למנוע התחממויות.
כמה אמור לעלות יוניט חום מקורי עם 3 חוטים?
ואני אשמח אם אפשר עזרה בקשר לסוג שמן ומנוע ולנורה שלוקח לה כמה שניות להיכבות.
תודה רבה !
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
מנוע מתחמם.. בבקשה עזרה! lee194 פונטו - טכני 31 24-11-10 21:07
מנוע מתחמם Zakash פונטו - טכני 7 22-09-10 11:11
מנוע מתחמם...פונטו דור 1 i12z פונטו - טכני 10 15-05-09 21:22
פיאט פונטו - מנוע מתחמם lag5 פונטו - טכני 7 02-12-08 15:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:21.
