הפונטו elx החדשה שלי
ישן 16-03-12, 17:50   #1
שאלה, אולי מעט מטומטמת ביחס לה"פ.
איך ייתכן שכאשר אני לוחץ על שמות משתמשים ב- "משתמשים מחוברים כרגע", אני רואה הודעות פרטיות שקיבלו ?.
מה, ההודעות הפרטיות אינן חסויות ?.
בעבר שאלתי את גדעון, אבל לא הבנתי בדיוק מה שכתב לי, אז ויתרתי.
לא נראה לי הגיוני.
תודה דוד.
davidmzr מנותק
ישן 16-03-12, 19:10   #2
אתה לא רואה הודעות פרטיות שקיבלו, אלא הודעות פומביות שפורסמו ע"י אנשים אחרים על הפרופיל עצמו.
ניתן להשוות את נושא הפייסבוק - זה כמו שכותבים לך על הקיר "מזל טוב" שאת זה כולם רואים, לעומת שליחת הודעה פרטית אותה אף אחד לא רואה.
ישן 16-03-12, 19:27   #3
תודה רבה רבה חבר יקר.
כתבת "אלא הודעות פומביות שפורסמו ע"י אנשים אחרים על הפרופיל עצמו."
האם הפרופיל עצמו הוא התגובות בפורום ?. אם לא היכן ?.
גדעון תודה גם לך, בזמנו התביישתי להמשיך ולשואל.
שוב תודה דוד.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 16-03-12 ב 20:17.
ישן 16-03-12, 21:19   #4
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
דוד , אני ינסה להסביר לך אחרת ...
הפרופיל שלך זה בערך כמו דלת הכניסה לבית
בוא נגיד שיש שם שלט כאן גרים בכיף משפחת "DAVIDMZR" (כמו שם הפרופיל שלך )
בנוסף , כל אחד יכול לשים שם שם איזה מגנט של איזה פיצריה או אינסטלטור או כל דבר (כמו הודעות שאנשים כותבים על עמוד הפרופיל)
וכל אחד שיעבור מול הדלת יוכל לראות את המגנטים האלה ...
אבל זה לא אומר שהוא ידע על מה מדברים בתוך הבית
ולסיכום , עמוד הפרופיל הוא "ציבורי" וכל אחד יוכל לכתוב עליו
אבל ההודעות הפרטיות כשמם כן הם "פרטיות"
התגובות בפורום קשורות לשרשורים לא לפרופיל של אדם כזה או אחר
נערך לאחרונה על ידי bil : 16-03-12 ב 21:21.
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-12, 00:23   #5
ביל איזה הסבר מצויין מעל ומעבר, כל הכבוד.
תודה דוד.
ישן 18-03-12, 20:00   #6
ביל טעית אם חשבת שגמרת ממני.
אם כבר יצאתי בצל, אז לפחות שאבין עד הסוף.
א, לא ברור לי למה זה ש"הדביק מגנט על הדלת" לא פנה בה"פ "לבעל הבית" ?.
ב. לא ברור לי מדוע "המדביק" ירצה שכל מי שעובר בחוץ, יראה את מה שכתב ?.
ג, לא ברור לי היכן בפורום "הדלת" בה מדביקים ?.
ד. איך אני מסיר את "המגנטים" מהדלת ?.
תודה דוד.
ישן 18-03-12, 20:28   #7
bil
האווטאר של bil
הודעות: 535
א. לפי מה שראיתי שיש לך שם , אז חלקם בטעות (כי כשלוחצים על שם המשתמש זה הדף הראשון שאתה רואה ) וחלקם מתוך תקווה שתענה להם שם אחרי שלא ענית להודעות הפרטיות שלהם ...
ב. התשובה לשאלה גם כן בסעיף א'
ג. תלחץ על כל שם משתמש (חוץ משלי ) וה"דלת" תופיע , מה שתרצה לשים ב"מגנט" תרשום שם וזהו ...
ד. אין לי שמץ של מושג , כנראה תצטרך לשאול את ארילו , או מישהו שמכיר את הפורום עצמו טוב יותר (אולי gilgil ) אני אישית לא מצאתי אופציה , וגם יכול להיות שאתה צריך לבקש מאחד המנהלים להסיר אותם ...
לא יצאת בצל ולא יצאת חומוס (אולי פאפאיה)
ישן 18-03-12, 20:50   #8
דווקא הדבקתי על "הדלת" שלך וזה עבד.
מה שנותר זה, איך למחוק. מקווה שאחד המנהלים יסביר.
תודה איש יקר.
ישן 18-03-12, 21:09   #9
bil
האווטאר של bil
הודעות: 535
תודה דוד , ידעתי שאני יכול לסמוך עליך
בקיצור הבנתי איך מוחקים
ישן 18-03-12, 22:15   #10
כבר אמרנו שאי אפשר איתך ?. כן אמרנו.
באמת ראיתי שמחקת. אז למה לא להסביר איך ?.
פעם עזרתי באתר של רפי לין, לבחור שהסתבך עם מנוע דיזל. עברו כמה ימים ולא יצא לי להיכנס שוב.
קיבלתי ה"פ מרפי, ביקש שאמשיך להגיב לבחור. וכך כתב "מי שמתחיל מצווה, אומרים לו גמור".
אז אני כותב לך את אותו הדבר.
שאלה(אולי קצת טיפשית) בנוגע לטיפול כל 20000. Ilia12345 פונטו - טכני 9 22-09-11 15:09
"גרמושקה" כיסוי גומי בהילוכים lrl23 פונטו - טכני 9 23-02-10 23:15
סוסים אולי לא נוסיף אבל אולי נירד במשקל ? mishel27 שיפורים וקוסמטיקה 10 31-01-10 19:46
שאלה לגבי טורים "משחקים" , ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 4 21-03-08 14:41
שאלה (יש מצב שזה על צמיגים, קלבר אולי, אבל לא בטוח) פורום הגראז' 3 09-08-07 21:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:19.
