גרנדה שלי הכי מהממת !!!
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
מאזדה 3 2006
ישן 07-03-12, 22:59   #31
וויליאם קרליני
האווטאר של וויליאם קרליני
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 292
במקור פורסם על ידי TOMERZHR צפה בהודעה
איזה קטע היום בדיוק אחרי שרכשתי רכב בראשון ראיתי gt על גרר ותהיתי אם זו שלך,מסתבר שכן
אז כן TOMER הסבר שזה היה האוטו שלי
אני מקווה שפעם הבא שתראה אוצו זה יהיה בנסיעה
ישן 07-03-12, 23:02   #32
וויליאם קרליני
הודעות: 292
אני חוזר על אותה נקודה נגעו לך בטיימינג החזירו בסדר בחזרה אבל חיישן תיזמון הצתה לא כוון
לא נראה לי הגיוני שלפני כן המזרקים היו טובים ופתאום לא או שמישהו עשה קומבינה פה
הייתי בודק גם את הקומפרסיה
בדוק מהמדיד השמן אם יש ריח של דלק
מקווה שיסתדר וגם הלב הרחמן של דוד
זהו שמחר אני אבדוק את הטיימינג אמרת "חיישן הצתה לא כוון" זה לא חיישן הזרקה?
קומפרסיה עומד בין 140 ל 150 כל הצילינדרים
וכן יש ריח של דלק בשמן
היום הוספתי שמן אבל אני מחליף אותו ברגע שיסתדר לי הכל
ישן 07-03-12, 23:09   #33
האם השמן מאוד סמיך
מתי נבדק לחץ קומפרסיה נסה לבדוק עוד פעם
האם נוסף שמן בין הבדיקות אומנם לא נסעת הרבה והאם מעשן מאוד
אני מתחיל לחשוש
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 07-03-12 ב 23:22.
ישן 07-03-12, 23:21   #34
וויליאם קרליני
הודעות: 292
האם השמן מאוד סמיך
האם חסר הרבה שמן בין הבדיקות אומנם לא נסעת הרבה והאם מעשן מאוד
אני מתחיל לחשוש
לפני שבועיים נבדק לחץ
לא היה חסר הרבה אבל הוספתי בגלל שהוא מעורבב עם דלק, אבל השמן לא ירד מאז שקניתי
השמן לא סמיך הוא די דליל
ישן 07-03-12, 23:29   #35
לחיישן קוראים תזמון הצתה
הגיוני שבקומפרסיה שאמרתה יחדור בנזין לשמן
אני מקווה שאתה מבין למה אני חותר בזה שהשמן סמיך ועם דלק הוא נהיה דליל
אם אתה מחליף שמן תשמור אותו בשלב ראשון
בדוק עוד פעם קומפרסיה
ועצה ידידותית גש לדוד
ישן 08-03-12, 00:18   #36
שלום לכולם.
וויליאם, איזו בדיקה של לחץ דלק עשית ? לאיפה התחברת כדי לבדוק לחץ? את הווסת עצמו בדקת ?
תתחבר עם המחשב בזמן שהרכב מונע, תכנס ל "MONITORING", צריך להיות פלט עם ערכים של כל החיישנים (דומה לזה שבתמונה), תצלם אותו ותעלה לפה.
יכול להיות שזה יעזור למצוא את הסיבה.
שם:  subaru_select_monitor_iii_6.jpg
צפיות: 673
גודל:  109.4 KB
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 08-03-12 ב 00:29.
ישן 09-03-12, 07:30   #37
וויליאם קרליני
הודעות: 292
שלום לכולם.
שלום לך Lexxa
הבדיקה של הלחץ דלק עשיתח עם שעון שחיברתי בצינוש שבא מהמשאבה לחליל והוא מראה לי 2.5
את הווסת עצמו לא בדקתי איך אני עושה את זה?
אני לא יכול להתחבר למחשב כי אצלינו אין לי את המכשיר להתחבר אליו
ודבר שני האוטו עכשיו לא מניע
זה כאילו הוא רוצה להניע אבל עושה באקפיירים ולא מניע
אני מתחיל להשאר בלי מה לחפש אלה להתחיל להחליף את החלקים כמו מזרקים
להוסיף ווסת חיצונית
להחליף אמפליפייר
לא יודע אם זה יעזור כי אני כבר לא יודע מה לבדוק
ישן 09-03-12, 07:37   #38
לא הבנתי מה שאמרת בה"פ. "עשינו טיימינג" היה במקום כפי שאמרתי לך בנייד או לא ?
זה חשוב לדעת אם היה במקום או עשיתם.
ישן 09-03-12, 07:41   #39
וויליאם קרליני
הודעות: 292
שלום חברים
אז ככה אתמול אחרי יום ארוך עשיתי כמה בדיקות ולא הצלחתי להבין מה הבעיה
בדקתי מזרקים והם עובדים תקינים אלה אם אני טועה ( פירקתי אותם מהסעפת ובחליל בדקתי אחד אחד עם הקונטור שלהם ונתתי סטרטר והם לא מתפתפים ומרססים, נראה תקין יכול להיות שאני טועה)
אחרכך עשיתי את הבדיקה שדוד אמר לי על האמפליפייר עם מנורת ביקורד LED וזה עבד כולם עבדו כמו שהבדיקה דורשת אז סימן שזה תקין
דוד אמרת לי שיכול להיות שהאמפליפייר לא טוב (איך אז עם הבדיקה הוא מראה תקינות?)
אחרי שיחת טלפון עם דוד נבדק הטיימינג עד לפרט הקטן וכוון והוא היה במקום
קשה לי להבין את הבעיה
אתמול כיוונתי את חיישן ההזרקה מכוון שזה לא עזר ניסיתי לשחק איתו תוך כדי שאני נותן סטרטר
וזה לא עזר גם
אז אני שואל מה כבר יכול להיות?
יש משהו שלא בדקתי שיכול לגרום לבעיה הזאות?
יכול להיות איזהשהו חיישן שאני לא יודע?
יכול להיות מזרקים?
יכול להיות שעשיתי את הבדיקה של הווסת לא נכונה?
בבקשה אם למישהו יש רעיון ויכול לתת לי אור אני מודה מאוד
תודה לכולם ושבת שלום
ישן 09-03-12, 08:05   #40
קרליני, אתה יודע שכאשר חוקרים בתיק רצח מגיעים למבוי סתום, מה הם עושים ?.
מתחילים את בדיקת הראיות שנאספו מהתחלה.
כך גם כאן. אני לא משוכנע שהבדיקות שנעשו ברשל"צ נכונות. אמרתי לך שאני מנוע מלדבר על זה שעשה אותם. הלחץ דלק שציינת לא בסדר. נסה לעשות את הדבר הבא. ואם לא יעזור נחזור להתחלה. קח פלייר פטנט קטן, תכניס על הצבת שלו חתיכה בד.
לחץ את צינור החזרה לטנק כך שלא יחזיר דלק. ונסה להניע.
האם עכשיו כשהמנוע לא מניע יש ניצוץ ?.
הצעת מכיר לתיקון פונטו 69 ידני Nikita1989 פונטו - טכני 4 18-04-10 09:21
הצעת מחיר לטיפול 80k פונטו דגם אקטואל 2006 shirant פונטו - טכני 12 05-10-09 23:53
הצעת חיסכון קניה 22 18-05-07 02:42
הצעת מחיר פורום הגראז' 4 11-03-06 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:26.
