האונו היפה שלי :)
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 05-03-12, 18:43   #21
וויליאם קרליני
האווטאר של וויליאם קרליני
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 292
יש בעיה בהצתה שהרי הדלק לא נשרף
הפתרון שלי הוא דוד או למוסך ששכחתי את שמו אבל טוחן כסף
אני גם חושב שדוד יכול לעזור אבל לא ראיתי תגובות שלו פה
בכל מקרה איך אפשר לבדוק אם ההצתה טובה?
מחר אני הולך להתעסק עם האוטו ונראה מה קורה אם יש לך עוד כמה טיפים אני אשמח מאוד
ישן 06-03-12, 20:41   #22
וויליאם קרליני
הודעות: 292
שלום חברים
היום היתי בראשון ב7 בבוקר כדי לנסות לסדר את האוטו שלי
עשיתי את כל מה אמרו לי לעשות ושום דבר לא עזר:
החלפת מחשב
החלפת צ'יפ במחשב
החלפת חיישן MAF
החלפת חיישן MAP
בדיקת חיישן טמפרטורה
בדיקת תקינות לחץ דלק
החלפת חיישן גל ארכובה
החלפת קויל
ניתוק של חיישן למדה
ואין סוף מחר נמשיך
הבעיה זה שהיום יש לי משהו חדש באוטו אין הצתה! משום מה אחרי כמה ניסויים אין הצתה
לפעמים האוטו מניע ולפעמים לא
חשוב להדגיש שבאוטו מותקנת מערכת פוייטר שככול הנראה עושה בעיות ומנתקת את ההצתה
אז מחר מנתקים את המערכת כדי להמשיך עלה,
בסוף היום גררנו את האוטו למוסך בקיבוץ ברור חייל איפה שאני עובד
ממחר כל יום אני אעבוד על האוטו כדי להחזיר אותו למצב תקין
יש למישהו רעיון
אם כן אני אשמח מאוד
תודה רבה על עזרתכם עד היום
עוד עדכונים עם תמונות בהמשך
המשך שבוע טוב
נערך לאחרונה על ידי וויליאם קרליני : 06-03-12 ב 20:44.
ישן 06-03-12, 21:45   #23
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
איזה קטע היום בדיוק אחרי שרכשתי רכב בראשון ראיתי gt על גרר ותהיתי אם זו שלך,מסתבר שכן
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-12, 06:56   #24
בוקר טוב לך ווילאם.
אני רק מקווה שהוא לא הוסיף תקלות. תאמין לי שאני יודע במי מדובר.
טוב עשית שגררת את האוטו משם. רמזתי לך לפני שבוע, כאשר כתבתי ב"פורק טורבו למכירה", "מה זה 8 ימים לא מצליחים לתקן ?".
ועכשיו לתקלה.
א. נתק את קונקטור האמפליפייר ובדוק על רגל מס' 4 למינוס 0 אום.
ב. על האמפליפייר עצמו, בדוק על רגלים מס' 2-7-1-6 כל אחד לחוד למינוס פלש (ניצוץ) בזמן סטרטר. כל רגל נותנת ניצוץ לפלג אחר.
את הבדיקה אתה חייב לעשות עם נורת ביקורת LED , ולא חלילה עם נורת ביקורת רגילה.
אם לא קיבלת מאחד הרגלים פלש, האמפליפייר דפוק. אם אין מינוס לקונקטור צריך לבדוק למה.
כדי לחסוך עבודה, בדוק קודם את המינוס לקונקטור.
זה הדבר הראשון שצריך לבדוק,
ואם זה לא יעזור יש עוד דברים שצריך לבדוק. לפני ההתעסקות עם הפויינטר
"הבעיה זה שהיום יש לי משהו חדש באוטו אין הצתה!" זה לא משהו חדש. מישהו... גרם לזה או הבעיה החמירה. גם ניתוק ניקוי וחיזוק הקונקטור עשוי לפתור את הבעיה. רצוי לבדוק אותו כאשר האוטו לא מניע.
אגב, הראש לא חזר 13 יום למרות מה שסוכם. אם אתם צריכים אותו אין בעיה. רק תגידו.
ישן 07-03-12, 09:43   #25
Smile
אמרתי חומוס אמרתי
אם יש לך שכל תגרור לדוד
אני במקום דוד הייתי חושב
ישן 07-03-12, 10:19   #26
יאיר, חשבתי והגעתי למסקנה, שלא עוזבים חבר בשעת צרה, אפילו ש...
לא צריך לגרור אלי. אני אעזור לו שלא נפסיד את הבשר שהבטיח על האש.
ישן 07-03-12, 11:05   #27
תארגן את החברים אני מביא בשר אצלך על האש
ישן 07-03-12, 21:46   #28
וויליאם קרליני
הודעות: 292
שלום דוד
קודם כל אני רוצה להודות על העזרה, ודבר שני את הבדיקה הזאות עשיתי אותה אתמול (קראתי על זה באוטו דתה) ולא היו לי תוצאות, היה לי ניתוק בהצתה, עשינו גשר ואז ניסונו את הבדיקה של הלדים וכן הסתבר שזה לא עבד
החלפתי את האמפליפייר וזה לא עזר
החלפתי את המחשב ופתאום עבד, הנעתי את האוטו והוא התחיל להציף שוב פעם
אני לא יודע מה לעשות כבר מאוחר ועבדתי כל היום אז אני אמשיך מחר, דוד מה כבא יכול להיות שהאוטו מציף בדלק, יכול להיות שהמזרקים דפוקים?
אני מזכיר שהם לא מקוריים הוחלפו ל300CC
לפני כחודש לאוטו היה בעיה בטעינה הוחלף אלוטרנטור
יכול להיות שבגלל זה משהו נדפק?
אני מתחיל להשאר בלי פיתרון כי האני לא יודע מה לבדוק
מה אתה אומר דוד?
הגב דיברתי היום עם רפי והוא אמר לי שבימים אחרונים עבד הרבה ואמר גם שהראש שלך בבגז' ושמחר אנחנו באים אליך מחר אני מסיים לעבוד ב5 אם אני נשאר לעבוד על האוטו שלי אז אני לא אבוא והוא כבר יבוא באיזה 3
דוד תודה רבה באמת מכל הלב
יכול להיות שהכרני לא בצורה הכי טובה בעולם אבל אני רוצה שתדע שכל מה שאני אוכל לעזור לך אני אעשה
שיהיה חג שמח ושוב תודה
ישן 07-03-12, 21:51   #29
וויליאם קרליני
הודעות: 292
אמרתי חומוס אמרתי
שלום יאיר
תשמע יש לי כבר 4KG חומוס מחקה לך
שתבואו לאכול על האש אין בעיה לך יהיה הרבה חומוס
ולדוד יהיה מלא אנטריקות
אבל אם אתה רוצה תוכל גם לאכול סטייק עם החומוס
הגב ניסיתי לעשות את הדברים שאמרת אבל שום דבר לא עזר
מחר אני אבדוק את הטיימינג שנהיה בטוחים שהוא תקין
אתה חושב שבגלל חיישן תזמון הזרקה שיכול לגרום להצפה
שיהי לילה טוב וחג שמח
ישן 07-03-12, 22:31   #30
אני חוזר על אותה נקודה נגעו לך בטיימינג החזירו בסדר בחזרה אבל חיישן תיזמון הצתה לא כוון
לא נראה לי הגיוני שלפני כן המזרקים היו טובים ופתאום לא או שמישהו עשה קומבינה פה
הייתי בודק גם את הקומפרסיה
בדוק מהמדיד השמן אם יש ריח של דלק
מקווה שיסתדר וגם הלב הרחמן של דוד
הצעת מכיר לתיקון פונטו 69 ידני Nikita1989 פונטו - טכני 4 18-04-10 09:21
הצעת מחיר לטיפול 80k פונטו דגם אקטואל 2006 shirant פונטו - טכני 12 05-10-09 23:53
הצעת חיסכון קניה 22 18-05-07 02:42
הצעת מחיר פורום הגראז' 4 11-03-06 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:20.
