למכירה בראבו טורבו 2011
התחדשתי באונו 1400...
ישן 21-02-12, 02:02   #1
Kzuka
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הודעות: 9
Post ראש מנוע פונטו ספייס 8V 2001
שלום רב!
ברצוני לשאול אותכם כמה עולה בערך לשפץ ראש מנוע?
המלצות על מקום באזור אשדוד או במרכז?
רציתי גם לדעת אם קיימת אפשרות לקנות ראש מנוע משופץ ולתת את שלי בתמורה? וכמובן כמה בערך זה יעלה לי.
תודה מראש,
רפאל
נ.ב.: עוד שאלה קצרה, כל פעם שאני מדליק אורות ברכב, הוא מדליק את נורת תקלה בפנסים (אור שרוף), אבל אין שום פנס שרוף... מה יכול להיות הסיבה שזה נדלק? שוב תודה...
Kzuka מנותק
ישן 21-02-12, 04:25   #2
ברוך הבא לפורום.
חיפוש לדעתי היה עוזר לך ומוצא את כל התשובות.
כאן יש פרוייקט מצולם לשיפוץ ראש מנוע בפונטו דור 1, המחירים די זהים לספייס.
לגבי נורת "פנס שרוף", כנראה שיש לך לדים במקום נורות חניה או נורות חניה עם הספק לא מתאים.
צריך להיות 5W לדעתי.
ישן 21-02-12, 08:25   #3
ראש מנוע ונורת תקלת אורות
לבעיית ראש המנוע פנה אל איציק כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=528
לבעיית האורות, הדלק רק את אורות החנייה (סבוב אחד בלבד של ידית האורות) ובדוק אם דולקות הנורות האלו: נורת לוחית רישוי אחורית, 2 נורות אור אחורי ו 2 נורות החנייה הקטנות שבפנסים הראשיים.
אם אחת מנורות אלו לא דולקת, או הספקה החשמלי לא נכון, או כפי שכתבו קודם התקינו נורות לד,
אז תידלק נורת הבקרה.
ישן 21-02-12, 08:41   #4
רפי ורפאל בוקר טוב.
רפי, רפאל רוצה לקנות ראש משופץ.
"רציתי גם לדעת אם קיימת אפשרות לקנות ראש מנוע משופץ ולתת את שלי בתמורה? וכמובן כמה בערך זה יעלה לי".
אם הוא יקנה דרך מוסך איציק, זה יעלה לו יותר. ראש משופץ קונים מהחרט.
ראש מנוע בתמורה לשלך יעלה 500 ש"ח, במידה שהראש שלך לא סדוק.
ישן 22-02-12, 00:39   #5
Kzuka
הודעות: 9
Thumbs up
מצאתי את הבעיה של האורות רפי! האור בלוחית זיהוי היה שרוף... תודה תודה רבה!
Kzuka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-02-12, 00:44   #6
Kzuka
הודעות: 9
Wink
תודה לכולם!
ישן 23-02-12, 13:37   #7
Kzuka
הודעות: 9
רפי ורפאל בוקר טוב.
שלום דוד!
אתה מכיר מישהו שיש לו ראש כזה למכירה? במצב טוב, לא חייב משופץ.
תודה מראש
ישן 23-02-12, 17:50   #8
כן יש לי.
אבל החבר שלך וילאם קרליני דיבר איתי על זה, הבנתי שהוא עושה לך את העבודה.
היה אצלי בתחילת השבוע אמר שיבוא לקחת למחרת. לא בא ולא הודיע.
אז סכם איתו ותקבלו בכייף.
ישן 23-02-12, 23:20   #9
Kzuka
הודעות: 9
כן יש לי.
אני באמת מכיר את וויליאם, אבל וויליאם לא המכונאי שלי...
אני באמת צריך ראש מנוע לרכב שלי, אם יש לך ראש ותהייה מוכן למכור לי אותה אני אשמח לבוא לקחת אותה מחר בבוקר. אני אקח את הטלפון שלך ממנו והתקשר אליך בסביבות 10 בבוקר.
תודה בכל מקרה...
ישן 24-02-12, 07:52   #10
אין בעיה, שלח לי בפרטי את מס' הנייד שלך ואני אחזור אליך.
אגב, מי יעשה לך את העבודה ?.
מחפש מנוע לחלון נהג פונטו ספייס 2001-2003 Markab קניה 1 21-02-12 19:52
פונטו ספייס 2001- שאלה על תיקון/החלפת מנוע oritfisher פונטו - טכני 12 08-05-10 01:03
נזילה ממחזירי שמן מנוע פיאט פונטו ספייס 2001 נתי5050 פיאט כללי 4 11-12-09 14:04
מנוע נכבה כשעוזבים גז- פונטו ספייס 2001 stio פונטו - טכני 7 01-10-09 03:02
פונטו ספייס 2001 . עם מה פותחים בורג ניקוז שמן מנוע? 11efraim פונטו - טכני 17 11-12-07 00:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:48.
