שלוש בראש
ישן 28-01-12, 10:57   #1
elor
האווטאר של elor
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
עזרה במציאת סוג פיוז חסר (מתחת למכסה מנוע)
הרמתי את המכסה מנוע היום ושמתי לב שחסר לי פיוז 1 מתוך 4 פיוזים בשורה.
השאלה היא למה הפיוז החסר משמש ?
ואיזה סוג פיוז זה, זאת אומרת כמה וולט ?
*תמונות מצורפות.
שם:  תצלום0378.jpg
צפיות: 881
גודל:  128.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  תצלום0379.jpg
צפיות: 854
שם:  תצלום0380.jpg
צפיות: 741
גודל:  129.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  תצלום0381.jpg
צפיות: 654
גודל:  133.5 KB
elor מנותק
ישן 28-01-12, 11:20   #2
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
זה לא נראה כמו משהו שבא עם הרכב
יכול להיות שזאת צמה שעשו לחיבור האזעקה או אימוביליזר ואח"כ בוטל
נסה לעקוב אחרי החוטים בתא המנוע ותראה לאן הם הולכים
בכל מקרה אם האוטו תקין ולא עושה בעיות לא יודע אם כדאי להתעסק לפני שתהיה בטוח מה זה ולמה זה נותק
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-01-12, 11:25   #3
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
הכל עובד טוב באוטו, אבל מסקרן אותי מה הפיוז הזה שאמור להיות שם.
ראיתי לאן זה מוביל ככל הנראה אל תוך הדשבורד אבל לך תדע מה זה בלי לפרק מבין.
elor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-01-12, 11:56   #4
נתיך (פיוז) חסר
זאת יחידת נתיכים לא מקורית של פיאט וכפי שכתב קודמי, כנראה שייכת למע' האזעקה ולכן לא ניתן לדעת מה תפקיד כל נתיך ומה אמור לניות הנתיך החסר.
יתכן שמראש לה היה מותקן נתיך במקום הריק כי אין בו צורך והשימוש הוא ביחידה סטנדרטית של 4 נתיכים שנוצלו בה רק 3.
ישן 28-01-12, 12:34   #5
היחדה כן מקורית מיסודה. (אולי הולפה בגלל קצר כל שהוא.)
1. פיוז לסוויצ'/הצתה 20-30A.
2. פיוז ל- ABS. (אם קיים) 50A.
3. פיוז להגה חשמלי (אם קיים) 60 עד 80 A
4. פיוז לוונטה רדיאטור 40-50A.
בתמונה היחידה המקורית.
בחלק מהרכבים הפיוזים נמצאיםבתוך לוח הריליים.
כמו שכתב ביל, "בכל מקרה אם האוטו תקין ולא עושה בעיות לא יודע אם כדאי להתעסק"
אגלה לכם שביל כן יודע אבל...
שם:  פיוזים.JPG
צפיות: 969
גודל:  100.6 KB
ישן 28-01-12, 13:19   #6
bil
האווטאר של bil
הודעות: 535
חח ... דוד אי אפשר איתך
ישן 28-01-12, 15:28   #7
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
דוד, לא נראה לי שאנחנו מדברים על אותו דבר.
אצלי הפיוז הראשון הוא 3A
שני - חסר
שלישי 5A
רביעי לא הסתכלתי
הפיוזים שאתה אמרת הם בהרבה יותר גדולים ממה שמורכב אצלי, אז יש מצב שהיחידה לא אותו דבר ?
ישן 28-01-12, 15:46   #8
הנתיכים
מה שכתבתי נראה לי נכון מאוד גם לפי עובי החוטים.
ישן 28-01-12, 16:29   #9
במקור פורסם על ידי elor צפה בהודעה
שני - חסר
שלישי 5A
רביעי לא הסתכלתי
חבל שלא ציינת מההתחלה שהפיוז הראשון 3A והשני 5 A.
נראה שרפי וביל צודקים.
בכל מקרה , עזוב את זה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 28-01-12 ב 16:33.
ניקוי כל מה שנמצא מתחת למכסה מנוע shachar שיפורים וקוסמטיקה 7 21-03-15 10:22
עזרה במציאת סיבה לבעיית פיוז סירויס בבית הפיוזים blueuno טמפרה - טכני 6 26-05-13 21:16
פרוייקט קטן לHGT מתחת למכסה מנוע. שחרון תמונות וסרטונים של חברי המועדון 15 16-11-09 21:25
בד הנמצא מתחת למכסה מנוע - מה תפקידו? פורום הגראז' 4 20-07-07 23:11
עזרה במציאת פיוז וערכו פונטו ספייס 02 ידנית פורום הגראז' 5 07-02-07 22:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:54.
