פונטו ספייס 2001
ישן 27-01-12, 08:30   #31
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
תודה Lexxxa.. זה הרי כל העניין, שיתוף המידע יהיה ככל שיהיה יכול לעזור לחברים נוספים, אפילו אם רק כרקע כללי בכדי לקבל מושג כלשהו במה זה כרוך.
המשך יום טוב.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-01-12, 12:17   #32
סחטיין יש לך סבלנות של שור
כמו שאמרתי לך אז לפרק את סעפת יניקה אפשר לפרק את עם הראש ולאחר מכן כשכל הברגים נראים וקל לפרקם אז יהיה יותר נוח לפרק את סעפת היניקה כך תעשה בהרכבה
גם לגבי משטח הבלוק מברשת פלדה על מקדחה וכל מה שתיארתי בפחות מחצי שעה של עבודה
בסה"כ עבודה יסודית נקיה ויפה
ישן 29-01-12, 10:40   #33
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
תודה יאיר.
חברס.. אין מישהו שמכיר פירוקייה לחלקי רכב? אשמח לשמוע על כל מקום באזור גוש דן והסביבה. אני מתכנן יום טיולים במיוחד למטרה, כל מי ששמע מכיר מקום שניתן להשיג ראש מנוע לפונטו עם הזרקה חד נקודתית (מזרק אחד בסעפת היניקה) יעזור לי מאד.
פונטו S60 שנת 2000 (צורה ישנה) קוד מנוע 176B4000.
תודה מראש לכולם.
נ.ב. עברתי על כל השרשור ועדכנתי הכל לפי העבודה שביצעתי עד כה ברכב (שלב ההרכבה יעודכן לאחר שאבצע זאת).
ישן 29-01-12, 13:14   #34
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
יש בראשל"צ את המאגר:
http://www.maagar.co.il/maagar/cgi/maagar.pl
יזדי:
http://www.yazdib.com
ועוד פירוקיה מוכרת שנמצאת באזור התעשייה בראשון:
http://www.t.co.il/Business/Card-221563.html
ויש עוד 3 על כביש אזור משני הכיוונים.
אני בטוח שתמצא באחת מהן.
אם לא, אני חושב שגם לדוד מהפורום יש וישמח לעזור לך.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-12, 13:49   #35
למה אתה צריך להחליף ראש ?
יעלה לך הרבה כסף
לפי מה שאני מבין אין אפשרות להשחיז ולדוד יהיה פתרון בשבילך
ישן 29-01-12, 18:45   #36
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
chesh, תודה רבה על הקישורים שצירפת. בעניין "מאגר" חלקי חילוף, בחיפוש באתר שלהם שהוחלף "ממאגר" ל-"קאר" לא מצאתי ראש מנוע לפיאט בכלל, גם אין אפשרות לברר בטלפון. בכל מקרה אני אוסיף "לטיול" את המקומות שצירפת כולל "מאגר".
דווקא באזור ביקרתי, מימין ומשמאל, אך לא היה ראש להזרקה חד-נקודתית.
אשמח לשמוע על עוד מקומות. אני יוצא מנקודת הנחה שלחלקם לא יהיה או שידרשו מחיר גבוה.
אני מעוניין ומקווה לסיים את זה "בטיול" אחד.
יאיר, שאלה טובה "למה אתה צריך להחליף ראש?". מה עושים כשראש המנוע לא עובר בדיקת לחץ ולא ניתן לתקנו? כמו שכתבתי, יש דליפה רצינית באחד השסתומים, באזור שמקיף את מוביל השסתום, כשמסירים את הקפיץ. אשמח לשמוע על אלטרנטיבה זולה וטובה.
להמלצתכם אשמח כמובן לשמוע את הפתרון של דויד.
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 29-01-12 ב 18:48.
ישן 29-01-12, 19:07   #37
גם אני בזמנו ניסיתי להחליף ראש והסתבר לי שלא היה צריך להחליף
גם אני החלפתי מנוע וניסיתי לעשות קומבינות שלבסוף עלה לי יקר מאוד
כל חלקי החילוף למיניהם יקרנים כי אין לך אחריות יותר משלושה חודשים .
התקלות מתגלות לאחר תקופה ועד שאתה נעול מאיפה התקלה נגמרה האחריות זה בדיוק מה שקרה לי לפי מה שעשיתה עד עכשיו נראה מצוייין כך שלא תצטרך להחליף את הבלוק ומספר המנוע ישאר
עצתי לך לדוד מהפורום הייתי אצלו ועוד כמה חברים מהפורום הבן אדם מקצועי בשנים יוכל לתת לך פתרון טוב איכותי במחיר סביר.
אם תרצה עזרה דבר איתי בפרטי
ישן 29-01-12, 19:55   #38
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
אשמח לקבל קצת פרטים על דויד, יש לו מוסך? חנות חלקי חילוף?
אוכל לקפוץ אליו בסבב שאעשה, אם זה בסביבה ולא רחוק מדי. אני צריך למצוא פתרון ולסיים את "הסיפור", כל הצעה אשמח לשמוע.
ישן 02-02-12, 13:40   #39
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
חברים...
הימים האחרונים היו קצת גשומים , תלוי איך מסתכלים על זה, זה קצת מבאס למי שרוצה לעבוד על הרכב, אך פריחת העשבים בחניה.. אין דברים כאלה .
טוב.. חיפשתי קצת באינטרקום ראש מנוע, יש את אתר גלגלים ששולח לך הצעות מחיר ממקומות של חלקי חילוף לרכב (ביניהם גם מהמקומות ש- chesh הביא). קיבלתי מס' הצעות: שני מקומות באזור שנתנו 500ש"ח על ראש מנוע, באחד מהם ביקרתי והיה ראש במצב סבבה לגמרי- מעברים נקיים, לא צריך יישור, אך צריך להחליף גומיות שסתומים ולהשחיז שסתומים (היו גם הצעות לרכב שלם ב-1200ש"ח, אך לא רלוונטי).
מקום נוסף בת"א רצו בטלפון 600ש"ח ראש מיבוא במצב טוב (לטענתם).
דיברתי בטלפון גם עם דויד מהפורום שהציע את עזרתו עם ראש מנוע משופץ וייעץ לי על מה כדאי לי "ללכת", אפילו הציע להשאיל לי מכווץ שסתומים מבלי שאבקש (קצת רחוק לנסוע עד רחובות, אבל תודה על העזרה).
ביקרתי אצל "מיכאל מנועים וראשים" ביצחק שדה 25 בת"א מקום די מוכר וותיק, דיברתי שם עם אלון שהואיל בטובו "לארגן" לי ראש מנוע מוכן לאחר שיפוץ כללי.
לא זאת בלבד, לזכותו יאמר שטרח לשמוע את "החפירות" שלי ואף הוריד לי כשליש מהמחיר.
אלון, בלי שום קשר לראש המנוע!!! גם אם לא הייתי קונה את ראש המנוע אצלך, הייתי אומר שאתה בנאדם בעל ערכים, טוב לב והכי חשוב ישר.
אז.. חוזרים "לפעילות", עדכונים ותמונות כמובן, בהמשך...
תודה לכולם על העזרה והמשך יום טוב לכולם.
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 02-02-12 ב 13:48.
ישן 02-02-12, 17:17   #40
תן תצלום של הראש מהצד הפנימי
פונטו ידני מודל 2000 יד 3 למכירה [עם ראש מנוע] אברג'ל ד מכירה 0 07-04-11 14:30
פונטו 60 SX מודל 2000 - מזגן davidka פונטו - טכני 12 09-11-10 17:02
פונטו 55 מודל 2000 moshe333 מכירה 2 14-08-09 00:44
פיתרון לבלוק סדוק פונטו מודל 2000 yair068 פונטו - טכני 2 19-12-08 18:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:04.
