אונו
ישן 12-01-12, 17:14   #1
Cabman
האווטאר של Cabman
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 150
מותרת נסיעה עם רדיאטור חימום סתום בחלקו?
שלום שלום
הרדיאטור חימום שלי סתום קצת גם לאחר ניקוי בלחץ, והחימום ד"א עובד מעולה!
בנסיעה קצרה שעשיתי לפני שבועיים היו כל כך הרבה אדים על השמשה שהייתי חייב להדליק את מפשיר האדים הקדמי על חום ושמתי לב שנכנס קצת אוויר למערכת, מד החום זז ממש מעט מעלה ומטה כנראה בעקבות האוויר...
רציתי לדעת אם כדאי להפעיל בכ"ז חימום ברכב, יגרום לבעיות כלשהן? יפגע בראש? אני רועד מזה כי לא מזמן יצאתי משיפוץ ראש
קרררר לי
תודה למגיבים
Cabman מנותק
ישן 12-01-12, 19:18   #2
תטפל בבעיית האויר במערכת זה לא סיפור
הרכב יתחמם ילך לך ראש המנוע
מד החום בנסיעה לא צריך לשחק צריך להיות מתחת לחצי בטיפה בנסיעה בימים אלה מעל הרבע
אם אתה לא יודע תשאל נעזור
ישן 15-01-12, 16:48   #3
Cabman
האווטאר של Cabman
הודעות: 150
היי יאיר תודה על התגובה
בפעם הקודמת פירקתי אוויר ע"י פתיחת שלושת 'הברזים', המתנה לפתיחת טרמוסטט, הפעלת מזגן על חום. אני בספק אם זה יעבוד כי אם רדיאדטור החימום מכניס אוויר למערכת הרי שבהפעלת המיזוג שנית בניקוז יכנס שוב אוויר למערכת
ולגבי מד החום
מאז שרכשתי את הרכב לפני כחצי שנה טמפרטורת המנוע נמצאת בדיוק באמצע לאחר החימום הראשוני, הייתי בטוח שזה בסדר...
ואני מבין שכדאי לי לשכוח מחימום ברכב
Cabman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-12, 18:02   #4
נראה שהפתיחה בלחץ לרדיאטור החימום שעשו לך במוסך סדק אותו, כפי שהזהרתי אותך.
אומרים ש"על חלב שנישפך לא בוכים", נכון שלא בוכים אבל לומדים.
ב-10/10/2011 כתבת, "לאחרונה בתחילת נסיעה (במיוחד קרה) אני שומע רעש של מים כמו שמנדנדים בקבוק מים מצד לצד, הרעש מגיע מאזור הדשבורד. הרכב במצב תקין לגמרי אחרי טיפול מלא, חום המנוע תקין ויציב, צריכת הדלק מעולה, והטורים על הכיפאק".
לדעתי יש תקלות שאפשר לחיות איתם, ולא תמיד לרוץ ולתקן.
אין לך אלא לגשר את הצינורות בקיר האש, או להוריד דשבורד ולהחליף רדיאטור.
אני באמת מצטער שהמצב כך.
ישן 15-01-12, 20:23   #5
Cabman
האווטאר של Cabman
הודעות: 150
היי דוד
זה היה אחרי הטיפול הראשון
לאחר מכן עשיתי ניקוז בעצמי והרעש נעלם עד שהוא חזר אט אט, לאחר מכן הייתי בטיפול שני שכלל שיפוץ ראש מנוע שאז המוסכנית עבד על כל המערכות ובין היתר ניקז בלחץ את הרדיאטור חימום וקירור.
אני מטפל במוסך מורשה מקצועי ואמין בהמלצת רפי לין
לפני שבוצע הניקוז הוסבר לי שהם יבצעו את זה בזהירות, לאחר מכן עדכנו אותי שהרדיאטור חימום עדיין סתום מעט ומשום כך אין צורך בעקיפה ושלא משתלם להחליפו.
אז לאחר דבר
אתה ממליץ לי על גשר?
ישן 15-01-12, 20:49   #6
אני ממליץ לך לעקוב אחרי חום המנוע ועבודת הוונטה.
מה שמדאיג הוא שכתבת "בנסיעה קצרה שעשיתי לפני שבועיים היו כל כך הרבה אדים על השמשה שהייתי חייב להדליק את מפשיר האדים הקדמי על חום".
מקווה שאלו לא היו אדי מים חמים שנפלטו, כתוצאה של דליפה ברדיאטור החימום..
סע עם חלונות פתוחים וראה אם שוב יש הרבה אדים על החלון.
רצוי באותו מזג אוויר.
ישן 16-01-12, 16:45   #7
Cabman
האווטאר של Cabman
הודעות: 150
אני תמיד עוקב אחרי מד החום
בשבועות האחרונים הקדשתי יתר תשומת לב לדבר והמד עומד בחצי לאחר החימום הראשוני ונשאר במקום.
לבצע את הבדיקה עם חימום דלוק?
תודה רבה לך דוד
הקטנה שלי מוקירה לך תודות אין סוף, וכמובן וכמובן לשאר חברי הפורום.
הפיקטנו אמורה להגיע בסביבות אפריל ואחרי כל הטיפוחים והקשר הנפשי שבניתי עם האיטלקיה אני לא חושב שאני אמכור אותה לעולם
ישן 16-01-12, 21:12   #8
מע' החימום בפונטו "ספייס"
בפיאט פונטו החימום כל הזמן פועל, קרי מיים/נוזל קרור המנוע זורמים דרך רדיאטור החימום קבוע.
בהפעלת החימום רק פותחים דלתית פנימית שגורמת לכך שהאויר יזרום, דרך רדיאטור החימום שהנו תמיד חם, ויזרק פנימה חם אל תא הנוסעים.
קצת על מע' החימום ברכב כאן: www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=1619
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 16-01-12 ב 21:15.
ישן 17-01-12, 18:09   #9
Cabman
האווטאר של Cabman
הודעות: 150
החכמתי.
תודה רבה רפי.
אני אבדוק היום את עניין האדים ואעדכן
ישן 19-01-12, 00:20   #10
Cabman
האווטאר של Cabman
הודעות: 150
עדכון: ביצעתי את הבדיקה ולא היו אדים כלל כשהחלונות היו פתוחים.
מה ממליצים הלאה? מעקף?
רדיאטור חימום נוזל !! eyaluriel פונטו - טכני 1 13-12-11 13:21
פונטו 98,רדיאטור סתום-יש חיה כזאת?! ali9919 פונטו - טכני 4 04-10-11 05:08
רדיאטור חימום orenshemen פונטו - טכני 11 30-12-09 20:00
רדיאטור חימום אונו 95 ארילו אונו - טכני 5 28-10-07 23:48
רדיאטור חימום באונו פורום הגראז' 5 07-02-07 21:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:04.
