ישן 24-12-11, 12:26   #11
עד כמה שאני זוכר 35 ש"ח. לא בא לי לחפש בקבלות.
קניתי לפני חודש.
ישן 24-12-11, 12:34   #12
לא מאמין שיש בחנויות. אף מתקן רדיאטור לא ימכור לך גומייה כזאת.
אם האטם לא במצב טוב, מרח אותו משני צידיו. אני מרחתי רק צד אחד, על הרדיאטור.
ישן 24-12-11, 12:35   #13
סביר קניתי אצל גוני וסלים ורזה נ-40 ש"ח
פשוט הם הקפיצו מחירים
ישן 24-12-11, 12:45   #14
מה זה "ורזה" ?.
אגב כמה זמן עד שהחומר שמרחתי יתייבש ?. לא חם היום.
ישן 24-12-11, 12:58   #15
לפחות חצי שעה
מה זה סלים וארזה (הגשש החיוור)
ישן 25-12-11, 18:45   #16
איך אתה מרכיב את המכסה שפירקתה
לא הייתי בונה על תיקון שהוא מתכון לנזילות מכיוון שאין לך פרס בסגירת לחץ
גם כאשר יש פשלה צריך להמשיך ולעדכן.
אכן צדקת. היתה נזילה. הרדיאטור נמסר למתקן רדיאטורים שפתח אותו מחדש, ניקה שוב סגר אותו ובדק בלחץ. אמר, שהטעות היתה שמרחנו חומר על הגומיה. הוא גירד את החומר וסגר אותו בפרס. המחיר 200 ש"ח. אביפרס צילצל לבן ואמר שהוא יכול להביא רדיאטור במחיר של 650 ש"ח לפני מע"מ.
לשאלה למה זה כל כך יקר, ענה זה פונטו טורבו. ולשאלה מה הקשר לטורבו ואם הוא יותר עבה מפונטו רגילה או יותר צינורות, ענה לא. לכן הבן החליט לא לקנות. החלטנו להזמין חדש מחו"ל, ובינתיים להשתמש במתוקן.
לא הייתי נוכח בשעת השיפוץ ולא ראיתי את הפרס. הפרוייקט הבא שלי הוא לבנות את המתקן. יש ברשותי פרס של 25 טון.
יאיר אם יש לך תמונה של המתקן/הפרס שסוגר רדיאטור אנא העלה.
ישן 25-12-11, 20:41   #17
גם אני לא ראיתי אבל הכוונה פרס שהוא מכניס את הרדיאטור לבסיס שנפתח ונסגר לגודל הרדיאטור והחלק העליון אותו הדבר ואז הוא סוגר בפרס ידנית עד למידה שהוא לוחץ את כל הסוגרים במכה אחת
לדעתי הוא ניקה את הסיליקון וסגר על זה לקח 200 ש"ח זה שוד
650+ מע"מ זה לא יקר יחסית לחו"ל תוסיף משלוחה תשלם כפול
באנגליה 150 פאונד שזה כמעט 1000 ש"ח
מה ששלחתי לך לינק נראה טוב מאוד עם המאוורר והכונס ב-55 פאונד
ישן 25-12-11, 20:55   #18
תראה אתה כל הזמן תסתום חורים וידעתי שלרכב כזה צריך לעשות טיפול יסודי
מכיוון שלהוציא רדיאטור זה סיפור וכשמנוע בחוץ יותר קל להחליף רדיאטור
אם הבן מזמין חלקים שווה להביא צינורות מסיליקון,גם תפוחים של משולש מסיליקון .
לכן הסברתי לך עלויות שאצטרך אם הייתי קונה את הרכב של ליאור צריך לפרק הכל ולהרכיב את הכל מחדש וזה עולה הרבה.
אני לא יכול לקנות חלקים במחירים שלך וגם כלים אין לי
יעשה בחכמה ליאור אם יסדר את הדברים החיצוניים לבד ויזמין חלקים את המנוע והגיר הייתי מציע לו לעשות אצלך כי יש לך ניסיון
אבל שיקח בחשבון עלויות והאם זה כדאי
ישן 25-12-11, 22:03   #19
השאלה אם את הבסיסים מכניסים מתחת לפרס רגיל, או יש למתקן בוכנה עצמאית.
הבן אומר לי עזוב את זה,הרי תמיד אנחנו לא משפצים אלא קונים חדש.
אבל אותי זה מאתגר.
650+ מע"מ לפיאט זה לא יקר ?. למאזדה קנינו חדש ב-350 ש"ח כולל מע"מ.
ישן 25-12-11, 22:12   #20
הבסיס והחלק העליון צריך להיות בצורה חצי עגול בדומה לרדיאטור שלך
כך שבלחיצת הפרס הוא יסגור את הסוגרים
גם אתה יכול לעשות את זה פשוט אתה לוקח 2 לוחות בעובי של ס"מ גובה של 10ס"מ רוחב בגודל של רדיאטור ובפינות אתה שם בורג עם אום כך שתוכל לכוונן לאיזה גודל של רדיאטור בדומה למלחציים נפתח נסגר למידה זה לחלק התחתון
לעליון אותו הדבר
רדיאטור חדש hai089 פונטו - טכני 2 09-07-10 22:36
רדיאטור חימום orenshemen פונטו - טכני 11 30-12-09 20:00
היכן ניתן להשיג פלסטלינה (לשימוש עצמי) בארץ? raanan_t שיפורים וקוסמטיקה 83 13-12-09 03:03
תיקון עצמי של מעיכות חניה בדלת - פונטו HGT 2002 גיא .ב פונטו - טכני 10 27-08-09 00:58
החלפת רדיאטור maayani12 פונטו - טכני 7 22-06-09 01:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:02.
