הפונטו החדשה שלי!
ישן 10-11-11, 07:42   #1
שגיא601
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 34
ראש מנוע
שלום לכולם.
מדובר בפונטו ספייס יאנג 2003 60 כ"ס.
בימים האחרונים הרכב איבד מים. חיפשתי נזילות ולא מצאתי. בנוסף הוא רעד בניוטרל ותחילת נסיעה ונדלקה המנורה של המנוע (יותר נכון הבהבה). במוסך אמרו לי שצריך לעשות חצי אוברול שז ראש מנוע (השחזה) ועדיף כבר להחליף רינגים ומייסבים. המוסכניק אמר שהוא פתח את הפלגים והזרים אויר בלחץ וראה שהמים ברדיטור עולים כך בעצם יש זליגה בניהם.
אשמח אם תוכלו לענות לי על מספר שאלות:
1. מה משמעות בדיקה זו
2. בדקתי את השמן במדיד והוא נראה לי נקי (ללא מים) אז לאן נעלמו המים שהיו ברדיטור?
3. מה מפריד בין המים למנוע (הוא אמר שנפרץ שם משהו)?
4. מה זאת אומרת השחזת ראש מנוע?
תודה רבה
שגיא601 מנותק
ישן 10-11-11, 12:26   #2
הבדיקה מאוששת שיש לך פריצה באטם ראש מנוע.
כנראה שהמנוע מתחמם ולכן הוא קיבל עיוות כך שצריך השחזה .
הצעה אישית בשבילך גש לחבר הפורום דוד מזר יש לו ראש מנוע תקין ללא השחזה .
הוא יתקן לך את הכל במחיר ממש סביר ביותר גם ישר ואמין
לגבי החלפת רינגים ומיסבים צריך לבדוק ולראות בפירוק כך שהמלצת המוסך לבנתיים מנופחת
עלות במוסך תעלה לך בסביבות 5000 ש"ח
ישן 10-11-11, 13:01   #3
שגיא601
הודעות: 34
המוסך כבר התחיל לעבוד על הרכב אתמול. סתם רציתי להבין מה זה בדיוק אומר חצי אוברול.
תוכל להרחיב בנושא אטם ראש מנוע? מה תפקידו וממה הוא עשוי?
שגיא601 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-11-11, 21:03   #4
בין חיבור הבלוק לראש המנוע ישנו אטם שאוטם את המעברים בין מובילי השמן למים
עשוי מאסבסט עם נחושת
כמה עולה הסיפור
חבל שראש המנוע לא מתאים לדור 1 אחרת הוא היה אצלי ממש חדש
ישן 10-11-11, 21:07   #5
madmongo
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הודעות: 85
משהו יכול להסביר בבקשה למה לתקן אטם ראש עולה כל כך הרבה ?
מה הקטע לעשות רכיב שע"מ לתקן אותו צריך יומיים עבודה ? גם במכוניות חדשות זה ככה ?
madmongo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-11-11, 22:22   #6
כן, גם במכוניות חדשות זה כך, ואפילו יותר יקר.
אין מושג כזה, "לתקן אטם ראש". העבודה כרוכה בגורמים נוספים.
עבודת המכונאי.
פירוק והרכבה מהמנוע, החלפה וכיוון הטיימינג, הנעה ובדיקת נזילות.
רצוי באותה הזדמנות לבצע ניקוי סעפת יניקה ובית מצערת. חלקים אלה לא נמסרים לחרט.
עבודת חרט ראשים.
פירוק הראש לחלקיו והכנסתו לחומר ניקוי למשך שעתיים.
בדיקת לחץ עושים במקרה שהיתה חדירת מים לשמן או שמן במים, השחזת שטח, שסתומים וזיצים. מילוי חורים בהלחמה במקרה הצורך.
הרכבת גומיות שסתומים, ניקוי ושחרור לחץ ממרימים הידרולים, כיוון שסתומים.
חלקי חילוף.
סט אטמים שלייף הכולל מחזירי שמן, רצועת טיימינג, מותחן (יש מכוניות שיש שני מותחנים ויותר).
שמן, מסננים שמן דלק ואוויר. טרמוסטט, פרפלו, פלגים, על הדרך יש לפעמים גם החלפת צינורות מים בלויים.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 10-11-11 ב 22:32.
ישן 11-11-11, 00:05   #7
madmongo
הודעות: 85
ומה עם האלמנט !?
בקיצור, שלא נדע מצרות
ישן 11-11-11, 17:43   #8
האלמנט על חשבון הגשש החיוור.
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
חלקי מנוע ווראש מנוע למכירה, החל מ-10 ש"ח. borisd מכירה 0 30-04-11 20:27
שיפוץ מנוע פונטו S55 מנוע 1108 vadvad פונטו - טכני 11 10-05-10 14:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:46.
