פלא-סטלינה
נפלאות הווקס
הפונטו elx החדשה שלי
HGT בשלג3
ישן 01-09-11, 20:02   #1
אתה נוסע עם אקונומי כבוי?
Caveman מנותק
ישן 01-09-11, 20:23   #2
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
Smile
מצב אקונומי (לפי הניסיון שלי) מצריך למידת הרכב והסתגלות הנהיגה לתנאי השטח על מנת שבאמת יהיה אקונומי. אחרת הרכב עייף ואז לוחצים יותר גז, מה שמבזבז יותר דלק.
ניקוי מנוע צעדים הוא לא משהו אפשרי אצלך כי הוא אלקטרוני.
אני אישית פרקתי בית מצערת ומנוע צעדים ולא ניתן לנקותו.
בעניין חיישן חמצן(אתה מדבר על MAP SENSOR כן?) , הוא נמצא למעלה מצד שמאל של הבלוק. יש שם 2 או 1 ברגי אלן (או כוכב או פיליפס אינני זוכר). מבריגים את הברגים החוצה, והוא יוצא בלחץ (יש שם גומית אטם 0- אורינג).
מנתקים את הקונקטור, ומוצאים את החיישן.
החיישן בנוי מנגד, לא לגעת בו!
אפשר לנקותו עם ספריי עדין למגעים ולאחר מכן ליבשו טוב טוב ולהכניסו חזרה.
אולי כדאי לגרז קלות את האורינג ולהחזיר הכל חזרה.
חיישן הקרנק, נמצא למטה, ליד הפילטר שמן. עדיף (לפי המומחים כאן) לא לפרק אותו אלא רק לנקותו קלות עם פיסת בד. אני ניקיתי עם לחץ אויר.
בצלחה, ואל תשכח לחזור עם תוצאות של צריכת דלק!
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-09-11, 12:47   #3
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
Caveman,
עד עכשיו הוא היה כבוי תמיד. בעצת חבר מפורום אחר הוא אמר לי להדליק אותו ולראות אם יש שינויים בצריכה, וכצפוי כמו שאחרים כתבו כאן - אין שום שינוי.
כיבתי אותו בחזרה.
chenrp,
אני בכל מקרה לא לחצתי יותר מדי ולא עברתי את ה2500 סל"ד, ככה שהאוטו לא הרגיש לי ממש עייף, להיפך, בגלישות הוא התקדם יפה מאוד, יותר ממצב D רגיל (כנראה בהתאם לרצועה)
אתה בטוח שאי אפשר לנקות מנוע צעדים אצלי ברכב? שלי שנת 2001, איזה שלך? כי הבנתי שאחרי כמה שנים זה עבר לאלקטרוני (אולי מ2002 - 2003) ולפני כן היה רגיל.
חיישן חמצן - אכן התכוונתי לMAP SENSOR, או בשמו השני חיישן למבדה, אפשר לנקות גם אותו עם ספריי קרבורטורים ולייבש בעדינות? או צריך ספריי מיוחד? תן לי שם של "ספריי עדין למגעים". גריז כבר יש לי..
לחיישן הקראנק, יש גישה מבחינת ניקוי בשיטת המדרכה? להתכופף מתחת לאוטו ולהתיז עליו קצת ספריי קרבורטורים ולייבש בעדינות?
נושא מאוד חשוב שלא התייחסת אליו בנוגע למחשב רכב, איך אני בידיוק מונע מצב של 'תקלה' בלוח מחוונים אחרי שאני מנקה / מנתק חלק מהדברים האלה? אני חייב סקנר לחבר למחשב ולעשות ריסט משם?
אם אני אנתק את את המצבר לפני כל הפעולות האלה , ואחבר מחדש אחרי שחיברתי הכל, יופיע מנורות של CHECK ENGINE והמנוע יתחיל לזייף ודברים בסגנון?
אני לא רוצה להתקע.
תודה!
נערך לאחרונה על ידי plats : 02-09-11 ב 12:52.
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-09-11, 07:46   #4
chenrp
הודעות: 567
לא הייתי מנקה עם ספרי קרבורטור.
ויש לי סורק תקלות שמתחבר לאנדרואיד אז אתה מוזמן לבוא אלי לאיפוס
חיישן חמצן קליין פונטו - טכני 0 13-08-11 14:54
ניקוי מצערת/מנוע צעדים שאלה barel פונטו - טכני 2 20-02-11 05:49
חיישן חמצן yair068 פונטו - טכני 1 01-08-10 09:35
חיישן חמצן ספייס 2003 אוטו. אמיר אסולין פונטו - טכני 8 19-01-10 02:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:58.
