My Baby
ישן 09-08-11, 01:30   #1
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
לגבי סל''ד, כנראה מצערת מלוכלכת, אני מניח שבחיבור למחשב תופיע תקלה של חיישן סל''ד, איפוס שלה יכול לעזור.
בנוגע לנורות, מן הסתם אחרי שתכבה מנוע ואז תפתח סוויצ', מד חום המנוע יופיע על חצי, כי העובדה שכיבית מנוע לא אומרת שהוא לא חם.
כאשר אתה נותן חצי סוויצ' נורת צ'ק אנג'ין ושמן ישארו דלוקות עד שתניע.
כנ''ל לגבי הדלת, גם אם המפתח בחוץ והדלת פתוחה, תופיע לך נורית הדלת.
הכל תקין פרט לעניין הסל''ד שגם הוא מינורי לחלוטין.
אין טעם לפרנויות ולחפש בכח בעיות איפה שאין. תהנה מהאוטו ורק תבדוק מידי פעם מפלס מים ושמן וזהו.
אגב, לא מבין מה הקשר לט' באב, זהו לא יום מנחוס אלא יום אבל על חורבן בתי המקדש, התענית הצום היא לציון החורבן... סתם לידע כללי.
שא ברכה
ליאור23 מנותק
ישן 09-08-11, 02:22   #2
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
בעית חשמל ב HGT
ערב טוב לכולם חברים.
לפני יומיים צצה לי ביעה קטנה.
אז ככה. כאשר אני מסיים נסיעה. רוצה לכבות את המנוע. ודלת פתוחה. אחרי שכיביתי את המנוע והוצאתי את המפתח עדיין דולקת לי מנורה על הדשבורד "שהדלת פתוחה" אותו דבר אם מצב CITY היה דולק. כיביתי מנוע ה CITY המנורה עדיין דולקת.
אחרי שכיביתי את המנוע. אני מחזיר את המפתח לסוויץ ומסובב "לפני ההנעה" נדלקת לי מנורה "שמן"
ומנורה צהובה של ENGINE CHECK. הן תמיד נדלקות לפני ההנעה. הקטע הוא שאני לא מניע. מכבה את הסוויץ מוציא את המפתח, והן עדיין דולקות. למה? מה הסיבה?
עוד משהו דומה עם מד חום. אחרי שכיביתי את המנוע החץ נשאר על חצי. וכל השאר החצים של מד מהירות דלק וטורים ירדו למטה.
ועם הזמן הוא לא יורד. כאילו שהוא תקוע. אחרי המשמרת של 8 שעות חזרתי והוא היה עדיין על חצי. אחרי שסיבבתי את סוויץ הוא ירד למטה.
מה הסיבה לכל ה"באגים" האלא?
ט' באב באמת יום מנחוס.
ניסיתי לעשות מה שכולם עושים. ניתקתי מצבר לרבע שעה. בתקווה שזה יתפס.
אז כן. אין שניתקתי את הצבר החצים באמת ירדו. ואחרי זה הכל עבד פיקס מבחינת ביעה שהצגתי לפני.
אבל המנוע. התחיל לגמגם. אני במקום נותן גז, עוזב, התורים יורדים ל400 סל''ד הרכב כמעט נכבה.
וחוזר לקצת פחות מאלף. כאשר הוונטה נדלקת. שוב. יורד ל400סלד. וחוזר.
מדליק מזגן, שוב יורד ל400 סלד וחוזר.
רעיונות? מה זה יכול להיות? ומה עליי לעשות?
אם אני ינתק מצבר לכמה דקות זה יעזור?
תדה.
נערך לאחרונה על ידי laptawp : 09-08-11 ב 03:55.
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-08-11, 09:51   #3
נראה כבעיה של מגעי מינוס רופפים או חומצה.
אם בהדלקת מזגן הטורים יורדים ל- 400 סלד וחוזר. זה מצביע שהמהירות הנמוכה של הוונטה לא עובדת. או שוב מגעים רופפים.
ישן 09-08-11, 09:53   #4
laptawp
האווטאר של laptawp
מיקום: נהריה
הודעות: 387
פעם בכמה זמן צריך לנקות מצערת?
ישן 09-08-11, 10:27   #5
אין לזה טווח קבוע.
תלוי בצורת הנהיגה, בהאם יש הרבה אבק היכן שאתה מתגורר, באיכות ומצב הפילטר...
ישן 09-08-11, 10:31   #6
laptawp
האווטאר של laptawp
מיקום: נהריה
הודעות: 387
הרכב מתקרב לטיפול עבר כמעט 10.
מצערת אין לי מושג. אני לא יקח סיכון וינקה אותה.
ישן 09-08-11, 10:41   #7
הנורות שנותרות דולקות בלוח השעונים
אל תתמהמה, גש למוסך לבדיקה ובקש גם שיבדקו את האלטרנטור שאני חושד בו.
ישן 09-08-11, 11:01   #8
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
היה לי את אותו הדבר בדיוק, איפוס תקלת חיישן סל''ד פתר את הבעיה, למה ישר לקחת את זה לכיוונים פסימיים?
תתחיל מקטן ואחר כך תתקדם.
לגבי ניקוי המצערת, תשתמש במדריך של גדעון
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...6867#post26867
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-08-11, 11:13   #9
ליאור שלום.
ייתכן שאתה צודק. אבל יש לזכור שלא כל תקלה דומה. פתרונה הוא זהה.
מה שכתב רפי לין בקשר לטעינה הגיוני.
ישן 09-08-11, 15:36   #10
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
זכורה לי תקלה דומה בפונטו ספייס SX שהייתה לי.
אחרי כיבוי סוויץ' והוצאת מפתח היו נשארות נורות דולקות בלוח שעונים.
נפתרה ע"י איפוס מחשב הרכב (ניתוק המצבר פלוס ומינוס וסגירת מעגל בין הכבלים לכמה דקות).
לא למדתי לקח, קניתי עוד איטלקיה
ronesbones מנותק   הגב עם ציטוט
בעית חשמל צביקוש23 127 - טכני 15 01-06-09 18:06
בעית חשמל במע' דלק Goodwill אונו - טכני 10 13-02-09 12:06
בעית חשמל שלא נפתרת קובי פונטו GT פונטו - טכני 1 01-10-08 20:12
פונטו טורבו בעית חשמל etavz3 פונטו - טכני 1 10-02-08 18:18
בעית חשמל באונו 45 מלבין אונו - טכני 2 17-11-07 16:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:22.
