הפיאט שלי!
הפיאט שלי!
ישן 21-03-11, 10:15   #21
בהתחלה בדקנו קומפרסיה, כאשר כל המזרקים מקבלים מתח. קיבלנו את אותו מצב. מס' 2, 250 PSI.
ניתקנו את המזרקים מהמתח, הקומפרסיה בכולם הייתה שווה.
לאחר שעשיתי משהו. (יאיר בטח יודע איך מטפלים במזרק סורר).
בדקנו שוב עם מזרקים מחוברים, קיבלנו קומפרסיה שווה בכול הצילינדרים.
קובי, לא חשוב מה עשיתי. החשוב הוא שכול הקומפרסיה שווה, והמנוע כרגע עובד מצויין.
בקשר לנורה "צ'ק" שנדלקה לאחר הטיפול. סע יום יומיים היא תכבה לבד(כמו בפעם הקודמת).
אם לא, נתק את כבל המינוס מהמצבר, חבר אותו לפלוס למשך חצי שעה.
ישן 21-03-11, 14:40   #22
kobi
תאריך הצטרפות: Mar 2011
מיקום: bat yam
הגלגלים שלי: fiat punto spice
הודעות: 10
נכון
הנורה אכן כבתה אחרי נסיעה לא ארוכה
לא אפסיק להגיד ת - ו - ד - ה !
kobi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-03-11, 09:43   #23
חברים, היכן נמצא חיישן הקראנק?
מישהו יכול להצביע על המיקום שלו בדגמי ELX?
נ.ב.
אחלה שרשור.
ישן 22-03-11, 20:11   #24
כאן בעיגול האדום, מס' 4.
שם:  חיישן קרנק.JPG
צפיות: 1050
גודל:  110.8 KB
ישן 22-03-11, 20:15   #25
רב תודות.
רק מתוך סקרנות, אני חייב לראות מה מצב החיישן אצלי. מעניין כמה ג'יפה יש עליו.
ישן 23-03-11, 09:53   #26
למעשה חיישני הקרנק ו- IBS, הם הכי "מסכנים" בין כל החיישנים.
הם פשוט חשופים וחסרי הגנה, השמן שנוזל מהמנוע נתפס על חיישן הקרנק
בנוסף הזר כאשר הוא מסתובב , מעיף עליו אבק מהדרך.
החיישנים הנ"ל יכולים למגנט שבבי ברזל, דבר שיפריע לפעולתם.
לכן חשוב לנקות אותם מידי פעם . במיוחד את חיישן הקרנק, לפני שיופיעו קרטועים במנוע.
ישן 08-05-11, 21:07   #27
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אינני יודע אם יש לי את אותה הבעיה אבל גם לי המחשב אמר שיש בעיה בצילינדר 2.
האם אפשר תמונה של חיישן הקרנק כדי שאוכל לדעת את מה לנקות.
וכיצד מנקים אותו?
כאן יש הסבר טוב יותר לבעייתי:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=12126
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-11, 12:36   #28
רק היום התפניתי לנושא, תוך כדי טיפול.
האם יש צורך לפרק את הפלסטיק שמגן על רצועת הטיימינג, או שמא מדובר על חיישן היושב בסמוך לפילטר השמן?
אשמח לסיוע.
רענן.
ישן 14-07-11, 13:03   #29
רענן, מאחר שמצאת לבד את חיישן הקרנק וטיפלת בו, עדכן בבקשה אם יש שיפור בעבודת המנוע.
תודה דוד.
ישן 14-07-11, 15:39   #30
עד שאחווה דעתי על השפעת הניקוי, אני רוצה להעלות תמונה של החיישן המדובר בכדי להקל על הבאים אחרי.
הגישה היא מתחתית הרכב ואין צורך לפרק שום כיסוי פלסטיק. החיישן מוקף בעיגול צהוב.
דוד, תודה רבה על הסיוע.
שם:  000001.jpg
צפיות: 817
גודל:  41.0 KB
מקרה מאוד מאוד מצחיק עם חברת הביטוח ליאור23 פורום המועדון 2 06-07-10 16:34
ספרות טכנית לפיאט פונטו Club מודל 2003 arielst פיאט כללי 0 09-11-07 16:33
תופעה מוזרה עם המאוורר של פונטו SX 8 מודל 2003 פורום הגראז' 8 30-08-07 22:25
מחפש דחוף מאוד מחשב לפיאט פונטו ספייס 2002 SX60 אני בצרות פורום הגראז' 3 07-07-06 22:46
עדכון חשוב מאוד מאוד לאחר החלפת הפלגים בפיאט אונו 1400 70s.. פורום הגראז' 1 11-04-06 14:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:49.
