My Baby
spice elx
ישן 06-07-11, 09:43   #11
תרשה לי לחלוק על דבריך.
עדיין לא נולד האדם או המכשיר שיכול לבדוק חופשים במסבים או בבולג'נטים, כאשר הרכב עומד על ארבע גלגלים (הכוונה לא לחופש בתפוחי הגה). כן, ניתן כמו פעם לנענע את הגלגל ולהרגיש שיש חופש. אבל לא ניתן לקבוע בשיטה הזאת אם החופש ממסב או מבולג'נטים (תפוחי פרונט).
ייתכן שבגלל הכרותך עם מנהל המכון, סומכים עליך ולא בודקים.
אני מוכן לעשות ספורט, לנסוע למכון בו אתה עושה טסט, לצלם שכן מרימים את החלק הקידמי של הרכב, אם תכתוב באיזה מכון.
ישן 06-07-11, 13:44   #12
להיכרות שלי (המועטת) עם מנהל המכון אין קשר לזה. הגעתי לשם בגלל שלא מרימים שם את הרכב.
אתה מוזמן להגיע לשם.
קומפיוטסט מזרח ראשון לציון.
לא מרימים שם את הרכב. לפחות לא נתקלתי באף רכב כאשר עמדתי בתור, בפעמים שהגעתי לשם.
וזה לא המכון היחיד שנתקלתי בו שלא עושים זאת.
למעשה, אין לי בעיה עם הרמת הרכב מהמשולשים, אבל מהבלוק...
ישן 06-07-11, 15:03   #13
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
אבל למה את מתווכח? אתה לא היחיד שמעביר רכבים עשרות טסטים. עובדה, ברח' האומן בירושלים מעבירים טסט בלי להרים את הרכב. הם עושים זאת ע"י זה שהרכב נמצא מעל בור. הגלגלים הקדמיים נמצאים במשטח מיוחד. הם מבקשים ממך להזיז את ההגה במהירות ימינה שמאלה ויש להם את כל התאורה וחופש ראיה כדי לראות חופש
נזילות וכו'.
-דוד
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-07-11, 16:09   #14
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אני לא הצלחתי בכלל להיכנס לבור ואתם בוכים על אם הרימו או לא?
במקרה שלי הוא הרים רק צד אחד ובדק בחופש, על הגלגל השני הוא וויתר כי הוא התייאש, לא היה לא סבלנות להרים את הרכב, אצלי זה היה כרוך בהמון יצירתיות ומאמץ.
אחלה מכון שבעולם, היימן אשדוד.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-07-11, 17:38   #15
agent5, אתה צודק. אין לי מה להתווכח איתך ולו רק בגלל שכתבת , "עדיין לא נתקלתי בטסט שמרימים בו רכב". גם אני עדיין לא נתקלתי בזכייה בלוטו משום שאני לא ממלא. מקווה שהבנת. זה שברח' האומן בירושלים מעבירים טסט בלי להרים את הרכב, לא אומר שהם נוהגים לפי ההוראות של משרד הרישוי. אם היית בעל מקצוע היית מבין שלא ניתן לבדוק חופשים בבולג'נטים, בבוקסות משולשים ובמסבים, ע"י הוזזת ההגה ימינה ושמאלה בלי להרים. עובדה שגדעון וליאור לא מכחישים זאת.
גדעון. היה בטוח שאבדוק את הנושא ואעדכן. הדגש הוא על הוראות הבדיקה, ולא היכן מבצעים והיכן לא.
ישן 06-07-11, 19:42   #16
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
העניין הוא ששאלתי אם זה נהוג ב"מוסך שמשון" ואהרון הגיב בחלחלה רק על המחשבה. להרים צד של רכב, אולי. להרים מהבלוק מנוע? זה לא הגיוני גם בגלל שברור שבלוק מנוע פשוט "יושב" על תושבות ואין רכב (אולי ג'יפ?) שהתושבות שלו מיועדות להרים עומס של רכב.
זה שהרימו לך או לגידעון מהבלוק זה פאק של מי שעשה את זה, סביר להניח שזה לא הטסטר עצמו אלה ה"מפעילים".
אני מפקפק שאלו הוראות משרד הרישוי "להרים רכב מהבלוק". אגב, גם בגבעת שאול העברתי טסט וגם שם במקום להרים בודקים ב"בור".
ישן 06-07-11, 19:51   #17
חבר יקר תתרכז.
אף אחד לא כתב שההוראות הם להרים מהבלוק.
כתבתי, "פעם ראשונה שאני שומע שמרימים מהבלוק. אני ממש לא מאמין".
ישן 06-07-11, 20:49   #18
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
אם כבר אתה מצטט ושם מרכאות אז תדייק. אמרתי ושאלתי:
עדיין לא נתקלתי בטסט שמרימים בו רכב, תמיד יש בור ובטוח שלא מרימים מבלוק מנוע.. מי עושה את זה??
ערב טוב
ישן 06-07-11, 20:57   #19
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
סך הכל ויכוח מאוד מעניין
ישן 14-07-11, 11:27   #20
עדכון.
גדעון חייך אכלת אותה.
נסעתי היום "לסמוך" כדי למסור ראש לשיפוץ. העסק נמצא מול קומפיוטסט מזרח ראשון לציון.
צילמתי כמה מכוניות, ניגש אלי אחד הבוחנים ושאל בתקיפות למה אני מצלם.
אמרתי לו שהתבקשתי לצלם ע"י גוף מוכר, איך הם בודקים חופשים בפרונט.
הבחור החוויר. הרגעתי אותו ואמרתי לו שאני חבר של קומפי (עמית) ואני מצלם משום שיש לי ויכוח באינטרנט, בו נאמר שהם לא מרימים כדי לבדוק.
אמר שחובה להרים, ואכן 5 מכוניות שראיתי הורמו ונבדקו כמו שכתבתי בהתחלה.
אם אתה רוצה להיות בטוח שהתמונות אכן משם.
הסימן הוא,צלצל ושאל אם קומפי (עמית) הגיע היום לעבודה. נאמר לי שהוא לא הגיע .
שם:  IMGP0780.JPG
צפיות: 2918
גודל:  107.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMGP0782.JPG
צפיות: 2899
גודל:  88.3 KB
משאבת מצמד עליונה GADIB פונטו - טכני 12 13-09-17 08:39
תושבת מנוע עליונה -עזרה/אובד עצות anakonda פונטו - טכני 19 19-07-13 14:16
פיאט קופה (תושבת מנוע עליונה) dovi952@walla.com קופה - טכני 2 11-08-10 19:18
איטליאנו + משאבת מצמד עליונה tkhc בעלי מקצוע 6 18-09-08 16:00
פונטו HGT אחת, תושבת מנוע עליונה קרועה, ומה שבינהן. פורום הגראז' 1 23-10-06 22:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:21.
