הקופה
דשבורד
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 23-05-11, 21:15   #1
התייצות לגבי החלפת משאבת מים בפונטו MK1
שלום חברים, לאחי יש פונטו דור 1, עם מנוע 1.3.
משאבת מים התחילה לנזול, אני מתכנן בסופ"ש להחליף את המשאבה ועל הדרך גם רצועת תיזמון ומותחן. יש לי ידע טכני, יש גם ניסיון לא קטן בעולם הרכבים, אך אף פעם לא החלפתי רצועת תיזמון לבד.
אני רוצה לבצע את ההחלפה בשיטת הטיפקס (לסמן נקודות עם הטיפקס, להוריד רצועה, להחליף משאבה + מותחן, להרכיב רצועה חדשה).
אם יש לכם חומר עזר, טיפים, הסברים, אני מאוד ישמח לשמוע!
אני חושב גם להחליף מחזירי שמן כי יש נזילת שמן באזור.
ממתין לתגובתכם.
Lexxxa מנותק
ישן 24-05-11, 10:10   #2
מצורף סרטוט של הטיימינג והוראות הרכבה.
שם:  טיימינג.JPG
צפיות: 798
גודל:  28.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  הוראות.JPG
צפיות: 765
גודל:  34.1 KB
ישן 24-05-11, 10:14   #3
מה אני לא מאמין LEXXXA לא צריך לסמן כלום יש סימונים ברורים על ראש המנוע
ועל גלגל התנופה
חוץ מזה קטן עליך החלפה כזאת
אני פה
הנה הפרוייקט
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/52
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 24-05-11 ב 10:16.
ישן 25-05-11, 08:28   #4
תודה רבה חברים.
לפי מה שהבנתי יש 3 סימנים:
סימן בגלגל תנופה, סימן בקאמשאפט, סימן בקראנקשאפט.
אז ככה, אני מפרק את המותחן ללא שום סימון, מוריד רצועה, מפרק משאבה, מרכיב משאבה חדשה, מכוון את הסימון בגלגל תנופה לסימן "0" ע"י סיבוב קראנק עם כיוון השעון, בודק שהסימון בקראנקשאפט תואם, מכוון את הקאמפשאפט לפי הסימון. מרכיב רצעוה. מותח את המותחן.
אך בידיוק אני מותח מותחן?
קראתי בהיינס שיש צורך לכוון את הצילנדר הראשון למצב TDC שזה (TOP DEAD CENTER).
לפי מה שהבנתי כיוון של כל 3 הסימונים זה ה TDC עצמו, נכון?
שם:  pasek_rozrzadu_mk1_yaboll_31.jpg
צפיות: 909
גודל:  36.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  timing belt.JPG
צפיות: 830
גודל:  81.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  timing belt1.JPG
צפיות: 748
גודל:  31.7 KB
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 25-05-11 ב 08:54.
ישן 25-05-11, 09:12   #5
מתח לפי התמונה הראשונה, עם מברג עבה. (מסומן בלבן).
בתמונה השניה על הרצועה, היכן שמסומן X באדום, כופף/סובב את הרצועה עד ל90 מעלות, כדי לבדוק אם הרצועה מתוחה נכון.
"לפי מה שהבנתי כיוון של כל 3 הסימונים זה ה TDC עצמו, נכון?" כן זה נכון.
שם:  מברג.JPG
צפיות: 1051
גודל:  82.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  X.JPG
צפיות: 1042
גודל:  81.9 KB
ישן 25-05-11, 09:25   #6
תודה רבה דוד. הרצועה מתוחה צריכה לזוז בכיפוף ל90 מעלות ולא יותר, הבנתי נכון ?
ישן 25-05-11, 09:34   #7
כן הבנת נכון.
ייאלה "אשוקל" (באידיש), רוצים לשמוע את המנוע עובד.
ישן 25-05-11, 10:01   #8
קח בחשבון שלאחר המתיחה קופצת שן
אני לוקח שן ספר ואז במתיחה היא מתאפסת בדיוק
ישן 25-05-11, 10:29   #9
אף פעם לא קפצה לי שן לאחר המתיחה.
אם תניח את הרצועה במקום, ותמתח את העודף יחד עם המותחן ביד. ותחזק מעט את האום, ולאחר מכן תבצע את המתיחה הסופית. לעולם לא תקפוץ שן.
זה קורה לך משום שהשיניים של הרצועה, לא מונחים טוב על גלגל השיניים, ואתה משאיר את הרצועה רפוייה לפני המתיחה.
בכל אופן היצרן ממליץ לסובב את המנוע שני סיבובים ביד, ולבדוק שוב את הסימונים לפני ההנעה.
מכונאים רבים מתעצלים לסובב שני סיבובים ביד ולבדוק שוב, לכן יש טעויות בהרכבת הטיימינג.
ישן 25-05-11, 10:47   #10
דוד מעניין לבדיקה השאלה מתי
אהבתי את הנוסח מכונאים מתעצלים ובנוסף לא בודקים
החלפת משאבת דלק שלומי מ פונטו - טכני 3 25-11-10 09:37
פונטו | החלפת משאבת מים + פקק נס קפה Roi b.e פונטו - טכני 33 25-07-09 02:05
ייעוץ לגבי החלפת ברקסים ובולמים בפונטו ספייס 2001 roeys פונטו - טכני 8 03-04-08 16:31
הערכת מחיר החלפת משאבת מים בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 5 16-03-07 16:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:56.
