HGT (נוספת) בשלג
ישן 16-04-11, 17:13   #31
טוב אז קפצתי היום לבקר את בן
החלפה של 10 דקות לקחה שעתיים חח בן סליחה על ההטרדה
בקיצור הוחלף האטם, באנו לסגור את המכסה במומנט 15 עם הברגים המקוריים והופ נשבר בורג
בן הביא ברגים חדשים והופ נשבר חלק מהמכסה שסתומים יחד עם ההברגה!!.
בסוף הוא הביא לי את המכסה שלו יחד עם הברגים וסגר ברגש, בן המון תודה ומצטער שפירקנו לך חצי אוטו.
ישן 16-04-11, 19:29   #32
"בן הביא ברגים חדשים והופ נשבר חלק מהמכסה שסתומים יחד עם ההברגה!!."
איפה יש בחלק מהמכסה הברגה ?.
שם:  מכסה.JPG
צפיות: 1010
גודל:  73.3 KB
ישן 16-04-11, 21:43   #33
כל החלק שסימנתי פשוט נשבר מהמכסה
טוב מסתבר שיש לי בעיות עם המכסה שלך בן, נוזל לי מלא שמן מהפקק (הוא אוטם טוב ד"א) במכסה הקודם בחיים הוא לא נזל משם.
וגם בפינה השמאלית של הקאמשאפט פשוט מטפטף לי מלא שמן על הרצפה ועל המשאבת מים. חוץ מזה כל אזור האטם יבש.
דוד האם יש לך מכסה נוסף כזה או סט ברגים חדש? האם אני ישיג כאלה במ.י.ר חלפים?
ישן 16-04-11, 22:14   #34
יצא לי לקנות אטם מכסה ולפעמים יש גודל אחר שבהרכבה הוא לא יושב טוב
ויתכן שבגלל זה הוא נוזל וישנם אטמים שלא שווים כלום לכן אני תמיד משתמש באטם ישן ואם הוא נוזל אז אני שם סיליקון ונגמר הסיפור.
איך שברתם את המכסה רק אחד יודע ויתכן שהיה סדוק לפני כן
לא מתאים לבן לשבור את המכסה גם אם ישים בורג של טנק
דוד אף פעם לא ניקיתי את ההברגה וגם אין קשר בין המכסה לבורג ובטח לא ניקיתי את הסיליקון שהרי ההברגה חלולה בצד השני
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 16-04-11 ב 22:17.
ישן 16-04-11, 22:17   #35
אם הוא נכנס היטב לחריץ במכסה, לא צריכה להיות שום בעיה.
ישן 16-04-11, 22:18   #36
זאת הבעייה שבעיגול הוא לא נכנס טוב ואז הוא יופי נוזל
ישן 16-04-11, 22:20   #37
לא נכבס טוב בעיגול האטם פגום.
ישן 17-04-11, 02:38   #38
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
כנראה שהמכסה היה סדוק לפני זה כי בקושי הפעלתי כוח ,יש להזכיר שלפני זה הוא תפס לפני הבורג את היוניט חום.
האטם הוא של הלרינג (כשקניתי סט אטמים קיבלתי בטעות 2).
שמתי סיליקון אדום.
גם לפני זה היה קצת נזילה כנראה שיש צורך בהחלפת מחזיר שמן של הקמשפט (אזור ממנו נוזל).
את מכסה השסתומים ,הגומיה והראש ניקיתי הייטב לפני ששמתי סיליקון.
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 17-04-11, 11:57   #39
טוב, קניתי מקודם סט ברגים חדש + סיליקון שחור (יש הבדל?)
הרכבתי אותו שוב וסגרתי ברגש עם T10, לא מומנט וכרגע אין שום נזילות.
מקווה שזה יחזיק מעמד ככה, בינתיים נקי כל העסק
בן תודה על המכסה, השגתי עוד אחד מפירוק. אם אתה צריך אותו תגיד לי אני יקפוץ יביא לך
שאלה אטם מכסה שסתומים ? eyaluriel פונטו - טכני 5 17-03-11 10:08
מכסה שסתומים - לסגור עם מומנט? chesh פונטו - טכני 3 12-03-10 18:07
רעש מהמנוע כשהאוטו קר. שסתומים naorvaknin בראבו - טכני 16 20-02-10 07:00
כיוון שסתומים ב-MK1 yair068 פונטו - טכני 4 01-03-09 20:14
שאלות לפני החלפת מכסה שסתומים ושמן גיר בפונטו פורום הגראז' 2 08-08-07 12:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:53.
