hgt אחרי פוטושופ , מה דעתכם ?
בראבו HGT
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 17-03-11, 09:50   #91
אין דבר כזה אין סימון שני הסימונים דומים בדיוק אחד על הבלוק והשני על ראש המנוע שעה 9.
האם את סימון הקאמשפט עליון אתה רואה תן כיוון.
סימון קרנקשפט גם אפשרי על גלגל התנופה כמו שאמר המומחה בן
ישן 17-03-11, 17:07   #92
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
המומחה שלמד מהמומחה
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 18-03-11, 00:05   #93
punto-mk1
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: פונטו דור 1
הודעות: 99
אני אענה קודם לדוד - לא בפתיחת סוויטש בלבד, אלא עם סטרטר. כלומר מצב נורמלי שהמזרקים אמורים לתת דלק בשביל שהרכב יניע, אז רק אחד נותן.
עכשיו ליאיר - אני מבין מה שאתה אומר לגבי הסימונים וגם יש לי את הצילומים של איך זה נראה (היינס) ופשוט אין סימון בבלוק, אולי נשחק למרות שלא הגיוני - לא יודע, פשוט לא מוצא אותו.
עכשיו לבן - יאיר עזר לי כבר מלפני יותר מחצי שנה עם הרכב . . . בזכותו הצלחתי להתקדם בכלל עם המשימה הזו, באמת מומחה!
punto-mk1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-03-11, 13:24   #94
http://punto.org.pl/informacje/silnikifire/183
כאן רואים בדיוק את הסימונים אם לא תסתדר אבוא להראות לך
תן כיוון
עריכה : בתמונה רואים באמצע את החריץ על ראש המנוע זהוא הסימון
שם:  1212.jpg
צפיות: 536
גודל:  33.7 KB
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 18-03-11 ב 15:13.
ישן 25-03-11, 02:27   #95
punto-mk1
מיקום: חולון
הודעות: 99
בתמונה אתה מראה את הקאמשאפט - מצאתי את הסימון הזה, אין בעיה. הבעיה שלי היא עם הקראנקשאפט, בכל מקרה אני שוב לא פנוי לזה כל כך, אבל מצאתי תמונות יפות שצילמתי בעבר ועכשיו אני רואה שלא העליתי אותם.
שם:  IMG_0001.jpg
צפיות: 438
גודל:  119.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0003.jpg
צפיות: 440
גודל:  133.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0004.jpg
צפיות: 394
גודל:  125.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0006.jpg
צפיות: 458
שם:  IMG_0008.jpg
צפיות: 444
גודל:  125.6 KB
שם:  IMG_0009.jpg
צפיות: 461
גודל:  117.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0010.jpg
צפיות: 420
שם:  IMG_0011.jpg
צפיות: 498
גודל:  125.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0012.jpg
צפיות: 526
גודל:  127.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0014.jpg
צפיות: 899
גודל:  125.9 KB
שם:  IMG_0015.jpg
צפיות: 593
גודל:  121.2 KB
ישן 25-03-11, 08:40   #96
יופי של ניקייון לבוכנות.
אחרי שאתה עושה פורטיניג לצילינדרים בדוק עוד פעם חילחול עם סולר .
גם לראש המנוע הפוך אותו וובדוק אם יש חילחול עם סולר בתוך השקע ליד השסתומים.
לגבי סימון הקרנק בתמונה האחרונה שלך היכן שאתה בוודק חילחול עם הבקבוק.
על הגיר ישנו פתח מלבני שרואים אותו בתמונה סובב ביד שמאל את הפולי ועקוב אחרי הפתח מימין שהוא גלגל התנופה עד שתגיע לפס סימוון זהוא סימון הקרנקשאפט
למה אתה לא רואה את סימוון הקרנק מכיוון שפולי אביזרים מסתיר לך ואז צריך לפרק אותו ולהשאר ררק עם פולי קרנק הקטן שם יש סימונים
בכל אופן תבדוק בשיטה של גלגל תנופה
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 25-03-11 ב 08:44.
ישן 28-03-11, 01:13   #97
punto-mk1
מיקום: חולון
הודעות: 99
פירקתי את הפולי ועדין לא ראיתי את הסימון - לא משנה, אני אנסה מהצד השני כמו שהסברתם לי אתה ובן.
זה לא בקבוק סולר - זה בקבוק שמן - כשעושים הונינג (honeing) לצילינדרים חייב לשפוך שמן תוך כדי - כי רוצים משטח עגול וחלק ככל האפשר.
אגב, זה הונינג (השחזה בעברית) ויש מקרים חריגים כשהצילינדר נעשה אובלי מעט ואז צריך לעשות בורינג (Boreing או קדיחה בעברית) מה שנהוג לכנות בשפה פשוטה - חריטה, בכדי ליצור מחדש צורה תקינה לצילינדר.
ישן 10-04-11, 18:11   #98
punto-mk1
מיקום: חולון
הודעות: 99
חברים תעזרו לי.
נתקעתי עם מזרקים לא תקינים, לפחות שלושה.
אני מחפש מזרקים לפונטו 1250 96 הזרקה רב-נקודתית.
ביררתי בפירוקיה ליד הבית - מבקשים 500 ש"ח, מה שנראה לי מאוד מוגזם בשביל חלק מזערי ברכב ששווה 3000 ש"ח.
לפני כמה זמן מישהו רצה למכור ב-150 ש"ח שזה מחיר טוב. אם מישהו יודע, ראה, שמע, יש לו מזרקים - שיצור איתי קשר. חבל, הפונטו עומדת בדד.
ישן 10-04-11, 18:15   #99
איך קבעתה שהאינגקטורים לא תקינים
המחיר לרבעייה לא יקר
אפשר לנקותם באופן עצמאי השארתי פה פרוייקט לניקוי אינגקרטורים
http://www.youtube.com/watch?v=VFJlTfHyrUk
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 10-04-11 ב 18:20.
ישן 10-04-11, 19:39   #100
punto-mk1
מיקום: חולון
הודעות: 99
אז בסדר.
בהנחה שאני אנקה שלושה - לאחד מהם נקרעה אחת הגומיות ונפל הפלסטיק כיסוי התחתון - נפל לתוך הראש ולקח לי כמה ימים לחלץ אותו משם - נמנעתי מלפתוח את הראש שוב.
בכל מקרה אני אצטרך לפחות אחד - יש משהו למישהו?
[פרוייקט מצולם] ניקוי המזגן מרעשים פונטו דור 1 Roi b.e פונטו - טכני 26 14-02-14 13:55
החלפת רפידות בלם בHGT (פרוייקט מצולם) זאב-ב פונטו - טכני 18 25-06-09 16:01
[פרוייקט מצולם] ניקוי בית מצערת בפונטו HGT Mk2 Euro3 Caveman פונטו - טכני 23 25-05-08 11:10
פרוייקט מצולם איטום ובידוד דלתות HGT אודיו 0 24-07-07 23:19
פרוייקט מצולם, בניית גוף מפיברגלאס פיאט כללי 4 26-04-07 17:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:11.
