הפונטו החדשה שלי!
ישן 17-03-11, 08:34   #1
אם הבנתי נכון את מה שכתבת. שבהדלקת סוויצ' המזרק נותן דלק.
אתה טועה, המזרקים לא סתומים, אלא המזרק הנ"ל הוא תקול. המחט שלו תפוסה במצב פתוח.
המזרק/ים מרסס דלק בעת חיבור מינוס דרך טרנזיטור שנמצא במחשב.
הטרנזיסטורהוא מתג שסוגר ופותח, שקצב פעולתו נקבע ע"י חיישני מידע המועברים למחשב.
חיישני המידע הם: לחץ סעפת, מתג מצערת, טמפרטורה, חמצן, מעגל ההתנעה.
ברגע שהמנוע דומם, בהדלקת סוויצ' המזרק לא יקבל פקודה להיפתח.
ביחס לגומיות השסתומים, לפי המצב של המנוע שלך, החליף גומיות חדשות.
davidmzr מנותק
ישן 17-03-11, 09:50   #2
אין דבר כזה אין סימון שני הסימונים דומים בדיוק אחד על הבלוק והשני על ראש המנוע שעה 9.
האם את סימון הקאמשפט עליון אתה רואה תן כיוון.
סימון קרנקשפט גם אפשרי על גלגל התנופה כמו שאמר המומחה בן
ישן 17-03-11, 17:07   #3
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
המומחה שלמד מהמומחה
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 18-03-11, 00:05   #4
punto-mk1
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: פונטו דור 1
הודעות: 99
אני אענה קודם לדוד - לא בפתיחת סוויטש בלבד, אלא עם סטרטר. כלומר מצב נורמלי שהמזרקים אמורים לתת דלק בשביל שהרכב יניע, אז רק אחד נותן.
עכשיו ליאיר - אני מבין מה שאתה אומר לגבי הסימונים וגם יש לי את הצילומים של איך זה נראה (היינס) ופשוט אין סימון בבלוק, אולי נשחק למרות שלא הגיוני - לא יודע, פשוט לא מוצא אותו.
עכשיו לבן - יאיר עזר לי כבר מלפני יותר מחצי שנה עם הרכב . . . בזכותו הצלחתי להתקדם בכלל עם המשימה הזו, באמת מומחה!
punto-mk1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-03-11, 13:24   #5
http://punto.org.pl/informacje/silnikifire/183
כאן רואים בדיוק את הסימונים אם לא תסתדר אבוא להראות לך
תן כיוון
עריכה : בתמונה רואים באמצע את החריץ על ראש המנוע זהוא הסימון
שם:  1212.jpg
צפיות: 536
גודל:  33.7 KB
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 18-03-11 ב 15:13.
ישן 25-03-11, 02:27   #6
punto-mk1
מיקום: חולון
הודעות: 99
בתמונה אתה מראה את הקאמשאפט - מצאתי את הסימון הזה, אין בעיה. הבעיה שלי היא עם הקראנקשאפט, בכל מקרה אני שוב לא פנוי לזה כל כך, אבל מצאתי תמונות יפות שצילמתי בעבר ועכשיו אני רואה שלא העליתי אותם.
שם:  IMG_0001.jpg
צפיות: 438
גודל:  119.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0003.jpg
צפיות: 440
גודל:  133.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0004.jpg
צפיות: 394
גודל:  125.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0006.jpg
צפיות: 458
שם:  IMG_0008.jpg
צפיות: 444
גודל:  125.6 KB
שם:  IMG_0009.jpg
צפיות: 461
גודל:  117.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0010.jpg
צפיות: 420
שם:  IMG_0011.jpg
צפיות: 498
גודל:  125.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0012.jpg
צפיות: 528
גודל:  127.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0014.jpg
צפיות: 899
גודל:  125.9 KB
שם:  IMG_0015.jpg
צפיות: 593
גודל:  121.2 KB
ישן 25-03-11, 08:40   #7
יופי של ניקייון לבוכנות.
אחרי שאתה עושה פורטיניג לצילינדרים בדוק עוד פעם חילחול עם סולר .
גם לראש המנוע הפוך אותו וובדוק אם יש חילחול עם סולר בתוך השקע ליד השסתומים.
לגבי סימון הקרנק בתמונה האחרונה שלך היכן שאתה בוודק חילחול עם הבקבוק.
על הגיר ישנו פתח מלבני שרואים אותו בתמונה סובב ביד שמאל את הפולי ועקוב אחרי הפתח מימין שהוא גלגל התנופה עד שתגיע לפס סימוון זהוא סימון הקרנקשאפט
למה אתה לא רואה את סימוון הקרנק מכיוון שפולי אביזרים מסתיר לך ואז צריך לפרק אותו ולהשאר ררק עם פולי קרנק הקטן שם יש סימונים
בכל אופן תבדוק בשיטה של גלגל תנופה
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 25-03-11 ב 08:44.
[פרוייקט מצולם] ניקוי המזגן מרעשים פונטו דור 1 Roi b.e פונטו - טכני 26 14-02-14 13:55
החלפת רפידות בלם בHGT (פרוייקט מצולם) זאב-ב פונטו - טכני 18 25-06-09 16:01
[פרוייקט מצולם] ניקוי בית מצערת בפונטו HGT Mk2 Euro3 Caveman פונטו - טכני 23 25-05-08 11:10
פרוייקט מצולם איטום ובידוד דלתות HGT אודיו 0 24-07-07 23:19
פרוייקט מצולם, בניית גוף מפיברגלאס פיאט כללי 4 26-04-07 17:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:44.
