האונו בפוטושופ
ישן 26-02-11, 21:40   #1
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
חיזוק ראש מנוע
שלום
ביצעתי לפני חודש וחצי ראש מנוע האם חשוב לחזור לבצע חיזוק לראש מנוע
מדובר בפונטו 1.2 8 V
עבר כמעט 4500 ק"מ
קליין מנותק
ישן 26-02-11, 21:49   #2
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
עכשיו אחרי שעברו 4500 ק"מ כבר אין טעם בחיזוק
אם היינו אחרי 500 או 1000 ק"מ היה עוד טעם כי אז האטם ראש עובר את השלב המשמעותי ביותר שאחרי הראש מנוע .
אין לי מצב רוח וכח להרחיב על הסיבות לחיזוק ראש ....
אבל אני יגיד לך דבר אחד יש מכוניות שלא צריך לעשות בהן חיזוק ראש .
אולי אחת מהן היא שלך.(לפי המלצות יצרן כמובן)
אסף אני אוהבת אותך <3
שיראל !
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-11, 12:07   #3
ביצעת, או ביצעו לך ?.
אם הראש נסגר לפי הוראות יצרן, אין צורך לחזק שוב.
כשלא מחליפים את הברגים לחדשים ברכב ישן, לפעמים המכונאי (גם אני) סוגר מעט פחות מעלות, מחשש לשבור בורג, לאחר 500 ק"מ מחזק שוב.
בכל אופן אם יש לך חשש, לא יזיק לחזק שוב.
ישן 28-02-11, 19:34   #4
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
ביצעתי אצל מכונאי בבית {לא במוסך}
הקפדתי לקנות חלקים טובים אך פיספתי את מועד הק"מ עבר 45000 האם זה קריטי
או להישאר עם זה
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-11, 19:41   #5
מה אמר לך המכונאי לאחר השיפוץ, בקשר לחיזוק ?.
דוד
ישן 28-02-11, 20:25   #6
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
אני לא יודע אם אין טעם בחיזוק....אני לא חושב שיכול להיות גרוע אם הוא תפתח מכסה שסתומים ותחזק כל בורג ב-90 מעלות....אבל לפי דעתי אם המוסכניק לא קרא לך לבוא אליו אחרי 500 ק"מ כנראה שהוא "חאפר" והוא סגר סתם את הברגים עם לפי הרגשה בלי שום מפתח מומנט ומפתח מעלות.
מקווה שיחזיק מספיק זמן הראש...
בכל זאת הייתי ממליץ לפתוח ולראות שזה מספיק סגור,לא יכול להזיק.
כמובן אם יש לך את הכלים לזה.
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
נערך לאחרונה על ידי ben_david7 : 28-02-11 ב 20:27.
ישן 28-02-11, 21:39   #7
"תפתח מכסה שסתומים ותחזק כל בורג ב-90 מעלות"
זה בדיוק המתכון לשבור בורג בבלוק.
בראש מורכב אסור לסגור עוד 90 מעלות, משום שאינך יודע כמה הוא סגור.
לאחר סגירה של השלב האחרון ז.א 90 מעלות, יש להסתכל על הטורק לאיזה מידה הוא מצביע.
ואז כאילו הפכת את הפעמיים 90 מעלות ל-NM ויש לך את המידה במספרים.
האמת שקל לכוון ל-90 מעלות בלי מכשיר, אבל יש מכוניות שזה לא פעמיים 90, ויש צורך במד זווית כמו בתמונה.
דוד
שם:  זווית.JPG
צפיות: 1352
גודל:  51.2 KB
ישן 28-02-11, 23:14   #8
ben_david7
הודעות: 455
צודק ..... יצאתי מנקודת הנחה שהמוסכניק סגר לו 20NM 30NM 90מעלות, ואחרי 500 ק"מ צריך עוד 90 מעלות....לפי דעתי עדיף פשוט ללכת ולשאול אותו,המוסכניק יודע מה הוא עשה,וזה בדיוק כמה דקות,מאשר להפוך את העולם עם מד זווית בשביל שימוש חד פעמי
ישן 01-03-11, 16:40   #9
עוד דבר חשוב שלא הספקתי לציין.
כדי למנוע גזירת בורג בסגירת הראש וקילקול ההברגה, יש לחכות כ- 10 דקות בין צעד לצעד,כדי לאפשר לאוויר לצאת. אני תמיד מנצל את הזמן לשתות קפה.
הבורג כאשר הוא מוברג פנימה, הוא למעשה לוחץ את האוויר שנימצא בקדח בבלוק.
מצב זה יוצר התנגדות ומעמיס על ההברגה. יש הטוענים שההפסקה בין צעד לצעד מאפשר גם לאטם לשבת טוב.
ישן 01-03-11, 17:08   #10
אני עשיתי את זה עם רגש
אחרת 90 מעלות עלול לשבור בורג כמו שאמר דוד
ורצוי לעשות כשהמנוע קר
חיזוק ברגי ראש מנוע - צריך או לא? אני כבר מבולבל idobi פונטו - טכני 11 29-04-15 18:26
מחפש חיזוקים. indra יעוץ ברכישת רכב 11 04-08-10 19:45
מוט חיזוק לפיאט קופה dovi952@walla.com קופה - טכני 1 12-06-10 09:48
האם אלו הם ברגי חיזוק הראש? chesh פונטו - טכני 5 09-07-09 19:25
חיזוק ראש מנוע בפונטו שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 7 26-01-09 08:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:27.
