אונו שנת 94
פונטו ספייס 2001
לא רק מכוניות
התחדשתי באונו 1400...
ישן 06-10-10, 03:00   #1
zaza360
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הודעות: 7
מזגן לא מוציא חום?!
המזגן לא מוציא לי חום מישהוא שיוכל לתת לי רקע לבעיה ופתרון אני אשמח,
יש לציין שהמזגן מוציא קור,פשוט החום שצריך להיכנס מהמנוע לא נכנס [והאם יש חום לפיאט פונטו 99 XTZ דרך המזגן עצמו או רק דרך המנוע?!?]
תודה לעוזרים.
zaza360 מנותק
ישן 06-10-10, 03:09   #2
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
בעיה ידועה ונפוצה, רדיאטור חימום שנוזל לא מחליפים המוסכניקים בדר"כ עקב עבודת פירוק הדשבורד המצריך זהירות יתרה שכן הוא נוטה להיסדק ולהיתפרק ולכן הם פשוט מנתקים את הצינורות המוליכים לרדיאטור חימום, ולך אין חימום בחורף.
תקף כמעט לכל מי שיש לו פיאט פונטו MK1
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-10-10, 03:19   #3
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
החום מגיע מרדיאטור פנימי שנמצא במערכת המיזוג שדרכו עוברים מי הקירור של המנוע.
ככל הנראה המעבר מים לרדיאטור מגושר, אתה יכול לבדוק את זה לבד במבט על קיר האש מתוך המנוע, שם תראה שני צינורות שאמורים להגיע למערכת החימום הפנימית.
אם אתה שואל את עצמך למה מגושר, זה כי הרדיאטור הפנימי בפונטו נוטה לדלוף אחרי כמה שנים והפתרון (הזול) לבעיה הוא גישור צינורות המים.
בשביל להחליף רדיאטור חימום צריך לפרק את הדש בורד וזה סיפור יקר אז האנשים מעדיפים את הפתרון הזול.
מקווה שלא תקפא בחורף הישראלי הקיצוני. שים סוודר או משהו.
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=6569
ישן 06-10-10, 15:42   #4
zaza360
הודעות: 7
אז אני מבין ממכם שעדיף לא לגעת בזה ולא לתקן.
תודה לעוזרים ויום טוב ושרק הפיאט שלנו תמשיך ללת תמיטב
אחרת נעבור לbentley
zaza360 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-10-10, 15:53   #5
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
אחרת נאלץ "לדרדר" לבנטלי
עכשיו ברצינות היה פה חבר פורום שהעלה פרוייקט להחלפת הרדיאטור חימום + תמונות, תעשה חיפוש ותיראה אולי תעלה לנו עוד פרוייקט מושקע כזה.
ישן 06-10-10, 21:01   #6
מודל סי אי
האווטאר של מודל סי אי
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 137
בארצנו הקטנה והיפה נראלי שאפשר לשרוד תחורף בלי מזגן חימום לא משש קר כאן
grande punto
ישן 07-10-10, 01:13   #7
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
לי בפונטו אין חימום, דור1, המחלה שלהם, כנראה דלף וניתקו את הרדיאטור חימום.
אין לי בעיה לנסוע בחורף ללא חימום, אני פשוט לובש משהו יותר חם. הבעיה היא האדים שממלאים את האוטו, צריך להפעיל על קירור (בגלל שהמדחס מסלק את האדים במהירות) וזה משגע אותי.
אני נאלץ לקפוא בחורף בגלל המיזוג הזה, או לנסוע עם חלון פתוח שגם אז אני קופא.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-10, 02:54   #8
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
r.a20 הטבת לתאר, כל בעלי פיאט דור ראשון מסכימים לתיאור "הנלבב" הזה.
יצא לי כבר לקחת טרמפיסט באוטו כשהוא ראה שאני מדליק קירור חשב שהתבלבלתי וכיוון לחימום
ישן 07-10-10, 06:21   #9
מודל סי אי
הודעות: 137
***ח אמתי שעדין לא היתי בחורף עם הפיאט שלי , אבל מה שכן היה ליונדאי אקסנט שגם המזגן החימום שלה לא עבד ואכן זה הסבל הגדול , צריך לחשוב על איזה פיתרון
grande punto
ישן 07-10-10, 13:42   #10
במקור פורסם על ידי moty003 צפה בהודעה
יש פה בפורום כמה עם פונטו דור ראשון שאין להם בעיה בחימום
בכל מקרה, זה לא מאוד מסובך להחליף את הרדיאטור הזה. זה רק הרבה עבודה.
המאוורר לא מוציא אוויר אבל המזגן עושה רעש של עבודה servaiski פונטו - טכני 5 01-10-10 17:25
פונטו 95 | בעיה עם המזגן (לא מוציא מספיק אוויר) Or Layzer פונטו - טכני 9 19-09-10 10:53
מזגן ohads פונטו - טכני 3 03-04-08 23:00
ספייס 03' SX - בעיית מזגן - מוציא רוח חלשה פורום הגראז' 5 08-02-07 17:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:09.
