אני ופיאט 500
ישן 01-07-10, 22:26   #11
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
דניאל, איפה בדיוק משיגים קיט מלא של נוס עם בלונים מלאים והתקנה ב3500 ש''ח?
אם אתה לוקח בתור דוגמה את הבחור עם הgt השחורה אז זה לא נחשב, כי הוא עשה את ההתקנה.
קיט כזה יעלה בסביבות 7 אלף, מה גם שקשה להשיג את החומר עצמו והוא יקר
נערך לאחרונה על ידי ליאור23 : 01-07-10 ב 23:10.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-10, 23:04   #12
בקשר לזה מיד 2, סתם מחרטט בטח, חשב זה כמו הפונטו GT.
בקשר לנוס, בשביל הנאה של לחיצה חזקה מידי פעם תשקיעו 3,500?
לדעתי אין מה לשפר מבחינת כוח ב-HGT, הרבה אנשים לא מתעסקים בזה גם בחו"ל, אז כנראה זה לא משתלם או שהמנוע פשוט לא בנוי לשינוי הזה.
אם כבר שיפור כוח, אז נראה לי הדבר היחידי הוא שדרוג למנוע של קופה 16vt.
ואם כבר יש קצת כסף בצד לזרוק על הרכב, אז סט בולמים/קפיצים יעשה פלאים לרכב.
ישן 02-07-10, 03:27   #13
danielkochin
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט hgt
הודעות: 335
החלפה למנוע של קופה זה יעלה לך אותו מחיר כמו טורבו אז מה ההגיון לא עשית בזה כלום רק שעכשיו בנוסף לטורבו הלא חוקי יש לך עוד מנוע אחר שאין לך שום דרך לאשר אותו בטח שלא לעבור טסט .. וכן נוס זה פועל רק שאתה לוחץ וכן בhgt נשתמש בשוטים קטנים עד 50 כ"ס אבל יש בזה פלוסים ומינוסים אלף כל ברגע שאתה מתקין טורבו צריכת הדלק שלך תקפוץ גם כן עם נוס אני לא בטוח מה קורה אבם אם יש צריכת דלק גבוה אז זה רק ברגע הלחיצה. דבר נוסף נוס הרבה יותר קל להחביא ואתה תוכל לעבור טסט בלי שאף אחד יבחין שיש לך נוס באוטו.
ולא התכוונתי בקצביב של 3500 אלא יותר בכיוון של 5 אבל בכל זאת זה לא 25K שזה המחיר של טורבו שבנוי כמו שצריך.
ישן 02-07-10, 07:05   #14
דניאל, טורבו לא אורגינל גם ככה לא חוקי לשים על הרכב, אז אני בטוח שזה לא משנה לאותו בחור שרוצה להתקין אישורים, לא כולם עוברים טסט בדרך כשרה.
הפלוס הגדול הוא שאתה מקבל מנוע שבנוי לגדישה, במקור יותר חזק ממנוע של HGT, ולא רק זה, אתה מקבל מנוע שעוד אפשר לסחוט ממנו הרבה יותר סוסים.
יש הבדל גדול בין מנוע שבנוי לגדישה, לבין מנוע שהחליטו לשים עליו טורבו, במיוחד מנוע כמו של ה-HGT.
ודניאל, בבקשה פעם הבאה להשתמש בסימני פיסוק.
ערן
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 02-07-10 ב 07:08.
ישן 04-07-10, 10:24   #15
hgt
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: פתח תקווה
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 64
ערן
יש דרך להגיעה 180 כוח בלי טורב
hgt מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-10, 10:29   #16
hgt
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 64
כולם מדברים פה על נוס זה לא מפרק את המנוע של הרכב .אני רוצה בין 180 כוח ל200 אני לא מתחננן למכור אותה הרכב לשיפורים*
ישן 04-07-10, 11:09   #17
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אתה לא תקבל 180 ל200 במנוע של הhgt , האופציה היחדה לפניך היא נוס, שזה לדעתי מיותר, כי זה טוב רק לקו ישר ולכמה שניות, רד מהעניין ותהנה מהרכב המיוחד הזה איך שהוא, אל תכניס את הראש למיטה חולה, אם אתה עדיין מתעקש, גש לסדנאות שיפורים ותראה מה יש להם להציע לך בתקציבים שלך.
ישן 04-07-10, 11:49   #18
ליאור דירבאלק שום נוס!!!
בנוגע ל200 כ"ס מHGT אפשרי והדרך הכי זולה כולל גדישה ושתתאים לתקציב של עד 10K היא להשתיל מנוע של קופה, כך תקבל את הכ"ס הנוסף שאתה רוצה + טורבו ואמינות כי המנוע של הקופה מייצר בין 180 - 200 (תקנו אותי אם אני טועה) בלי שיפורים.
הפרויקט הנל נעשה הרבה בחול אתה יכול לדפדף ב PUNTOMK2.CO.UK ולברר.
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-10, 13:17   #19
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
בן אני מצטער לאכזב אבל בארץ פרוייקט של השתלת מנוע של קופה יעלה מעל ל30K (במידה ואתה רוצה עבודה איכותית) כי יש מלא שינויים "במסביב" למנוע שחייבים לעשות ואם אני לא טועה זה כולל החלפת גיר כי המנוע של הקופה לא מתאים לו וגם אם באזושהיא דרך המנוע כן יתאים לגיר המנוע פשוט "יטחן" את הגיר ובקשר לשיפור אטמוספרי יש מצב להגיע לאיזור ה160 כ"ס עם החלפת קאמשפטים פורטינג סעפת פליטה מלאה כלומר מההדרסים ועד לקצה ועוד כמה כוונוים ובכל מקרה כל השיפורים האלה מגיעים כמעט לשווי הרכב עצמו ככה שזה ממש לא משתלם
(אני אומר את זה אחרי המון המון בירורים וחקירות בנושא)
תימכור ת'פיאט תביא אוטו
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-10, 13:41   #20
danielkochin
מיקום: לוד
הודעות: 335
בקיצור נוס זו הדרך לקבל הרבה כח בדרך הכי זולה וקלה. גם אני בדקתי את זה הרבה ואין מה לעשות כל שיפור לhgt שבאמת מויסף כ"ס עולה כמו האוטו עצמו.
שאלה|אונו טורבו פס קישוט אדום על טמבון? uno1.4 שיפורים וקוסמטיקה 1 12-01-10 22:45
נזילת שמן מהמנוע בפונטו טורבו דיזל i12z פונטו - טכני 5 05-09-09 02:52
שאלה על סופרצ'ארג'ר\טורבו BentzZz שיפורים וקוסמטיקה 9 28-04-09 03:53
רכב אולי מתחמם בפונטו טורבו דיזל i12z פונטו - טכני 2 19-03-09 21:55
שאלה לגבי הצג דרך בפונטו? shiz פיאט כללי 2 02-12-07 22:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:20.
