הפונטו
ישן 15-05-10, 15:49   #1
amit2775
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: שפלה
הגלגלים שלי: פונטו אקטואל
הודעות: 7
החלפת נוזל קירור
לפני יומיים התחדשתי בפונטו אקטואל 1242 ידנית 2004.
בדקתי לאחר הקנייה את איכות נוזל הקירור והתברר לי שמדובר במי ברז טהורים ואיכותיים...
אני רוצה להחליף את המייל לנוזל קירו איכותי כמו פארפלו או פרסטון.
רק לא ברור לי איך אני מפרק את הבנדים , לא ראיתי את הסוג הזה אף פעם , וכמה נוזל קירור נכנס?
amit2775 מנותק
ישן 15-05-10, 19:42   #2
כנראה ומדובר בבנד חד פעמי. תוכל לקנות בנד בקוטר המתאים ולהחליפו.
ישן 15-05-10, 23:18   #3
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
אני איך שקניתי את הרכב החלפתי את כל הבנדים בפונטו
ולאחריו את הפארפלו
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 16-05-10 ב 01:10.
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-10, 23:49   #4
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אחרי החלפת מים כל הזמן יש לי קולות של מים מצד ימני בדשבורד
למרות ניקוזי אויר לא מצליח להתפטר מהרעש / אויר
יש למישהו פתרון לניקוז אויר יעיל?
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-05-10, 14:39   #5
מה פירוש רעש
האם הרעש היה גם לפני?
אם כן, אז יכול להיות שזה הולך להיות כיוון של משאבת מים שהולכת לעולמה.
אם לא, וזה כתוצאה מהרענון מי קירור, אז יכול להיות שהמשאבה הולכת ללכת לעולמה כתוצאה מכך שלא בוצע ניקוז אוויר מלכתחילה כפי שצריך ולכן היא עבדה יחד עם בועות אוויר שגרמו להתנגדות ושחיקה והוצאת הציר שלה במילמיטר ממרכזו,
או שמדובר באוויר שעדיין כלוא שם (כנראה ברדיאטור בפנימי).
בדוק שוב ניקוז אוויר (פקק ניקוז בצידו של הרדיאטור מתחת לפנס אם זכרוני אינו בוגד בי), פקק נוסף על ברז הנכנס לרדיאטור חימום (שוב אם זכרוני אינו בוגד בי), ואם עברת את הכל ועדיין יש רעש (מניסיון אישי) גש לצינור שיוצא מהמנוע לכיוון הטרמוסטט ופרק אותו (מדובר בצינור מים הגבוה ביותר ברכב במחינת גובה, ולכן האוויר תמיד יכלא באזורו), ואז מלא מים ברדיאטור (כשהרכב כבוי כמובן) עד שיצאו משם מים במשך 5 שניות רצופות, ורק לאחר מכן החזר הצינור חזרה וסגור אותו.
תניע הרכב, כאשר פקק הרדיאטור פתוח ותמתין למספר סירקולציות לאחר מכן וודא שהרעשים הסתיימו, סגור הפקק, וסע לשלום חביבי, המפתחות בפנים.
החלפת נוזל קירור yagel32 פונטו - טכני 5 22-04-09 00:22
החלפת נוזל קירור. ronip פונטו - טכני 23 16-09-08 18:08
אדי פיח על השמשה לאחר החלפת נוזל קירור oz1 פונטו - טכני 5 23-02-08 19:53
החלפת נוזל קירור בפונטו Hgt פיליפ פונטו - טכני 18 25-10-07 11:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:29.
