קצת מסלול בימי מסלול
punto בשלג
punto gt 96
פונטו ספייס 2001
ישן 19-03-10, 18:03   #21
יש מד טורים ?
דבר ראשון זה ניקוי בית מצערת.
ישן 19-03-10, 21:02   #22
solomon yacov 111
האווטאר של solomon yacov 111
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אילת
הגלגלים שלי: fiat uno 70 s
הודעות: 51
ברכב אין מד טורים ואני לא יודע מה זה בית מצערת אשמח מאוד עם תסביר לי מה זה בית מצערת תודה על העזרה
היפה שלי
solomon yacov 111 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-10, 00:00   #23
שאלת כבר את גוגל ?
ישן 20-03-10, 06:52   #24
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
לא שאלתי בגוגל כי הוא אילם עם אתה יודע מה זה תענה ועם לא תפנה מקום למי שמבין זאת לא תשובה תישאל את גוגל תודה שעזרתה מאוד אתה 10
היפה שלי
ישן 20-03-10, 07:24   #25
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
מבקש תשובה לשאלה מרפי לין איש מיקצועי
הרכב שלי אונו 1400 הזרקת דלק המנוע נישמע לי עובד על טורים גבועים אני מתדלק חצי טנק דלק וזה מחזיק לי בערך 50 קמ עד שנידלק המנורה של הדלק מנורה אדומה שזה בערך כול 4 ימים אני צריך לתדלק זה לא ניראה לי אגיוני אשמח לקבל מימך תשובה אתה בעל מיקצוע תודה על העזרה ומה יכול להיות הבעיה ואיך ניפטרים מימנה שבת שלום
היפה שלי
ישן 24-03-10, 20:15   #26
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
מחפש תשובה לספרי לניקוי הזרקת דלק
הוצאתי במנוע את מיכסה הפילטר אויר שמעל הקרבורטור וגיליתי שהקרבורטור שחור כמו סודני נירא לפי המצב לא ניקו מאז שיצרו את הרכב מה שמיתבתא בצריכת דלק גבועה וסחיבה חלשה . חבר היציע לי לקנות ספרי לניקוי הזרקות רציתי לדעת עם מומלץ או לא ועים זה יגרום לשיפור הנסיע ולצריכת דלק נמוכה. ואיזה ספרי ליקנות.תודה לעוזרים
היפה שלי
ישן 24-03-10, 20:30   #27
חבל שאתה לא מקשיב. אם היית נכנס לגוגל, רושם בחיפוש את "בית מצערת פיאט אונו" ולוחץ על תמונות, אז הייתה יודע מה זה בית מצערת.
אתה אומר שיש לך הזרקה, אז אין לך קרבורטור כמו שאתה אומר, אלה זה בית מצערת עצמו.
תפרק אותו, תנקה עם ספריי לניקוי אינג'קטור ותרכיב חזרה.
ישן 25-03-10, 19:07   #28
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
תודה לך על ההסבר הפשוט עכשו אתה ברור תודה וחג שמח
היפה שלי
ישן 05-12-10, 21:00   #29
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
ם כזהמחפש עזרה לגיר קשה
ליפני יומים צצה לי בעיה חדשה והיא. כאשר אני רוצה להעביר הילוכים בזמן נסיעה הילוכים עוברים אבל במצב קשה אני חושב שזה מתוצאה של חוסר שמן גיר אבל אני לא מוצא את מדיד השמן גיר עם ביכלל קיים מדיד כזה ומאיפו ממלאים שמן גיר אבל אני לא יודע ביכלל עם זה הבעיה אשמח מאוד לקבל תגובות לשאלה מאדם שניתקע בבעיה מסוג זה הרכב שלי אונו שנת 94 הרבהתודותלעוזרים יעקב
היפה שלי
ישן 05-12-10, 23:16   #30
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
ראשית, בגיר רגיל אין מדיד שמן גיר. יש פקק ריקון שמן שנמצא למטה ופקק מילוי שנמצא בצד.
ממלאים מהצד עד שנשפך וזהו. זו המידה.
בעיה שצצה ככה פתאום לפני יומיים ללא אזהרה - אני די בספק אם מדובר בשמן גיר...
מעבר לזה שבלי שמן גיר סביר להניח שהיו לך רעשי גריסה גם כשאתה בהילוך ובנסיעה.
תחשוב, קרה משהו חריג עם האוטו לפני יומיים? הרימו לך את האוטו פקחי חניה או משהו? עשית רייסים עם מישהו? דפקת את הרכב מלמטה? תחשוב על כיוון גם אם הוא נראה לא קשור.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ספייס ELX - רכב התחמם ברמזור ונכבה, כנראה ראש מנוע. הצעות? (כ"ע) YOSI-BR פונטו - טכני 11 04-12-09 02:42
חבר'ה בעיה - צריך עזרה!! (הרכב התחמם, כ"ע) aviady פונטו - טכני 20 30-07-09 16:42
עזרה עם הפנס בפונטו, תודה לעוזרים =] <<האריה השחור>> פונטו - טכני 1 12-12-08 20:14
תודה לעוזרים פורום הגראז' 2 03-05-07 17:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:31.
