ישן 15-02-10, 19:46   #11
חום מנוע בפונטו
אם במכוניתך יש מזגן מקורי, אז צריך לבדוק שמאורר הרדיאטור פועל בשתי מהירויותיו, האיטית והמהירה.
אם במכוניתך יש מזגן ישראלי, אז צריך לבדוק שמאורר הרדיאטור פועל בחום הנכון ושהמאורר הנוסף למעבה המזגן פועל כשהמזגן מופעל.
כל מאורר מהם, חייב לפעול בכוון סבוב נכון כך שימשוך אויר מקדמת הרכב, דרך מעבה המזגן והרדיאטור לכוון תא המנוע.
רצוי לבדוק כל זאת במוסך שמכיר את מכוניות פיאט.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 15-02-10 ב 22:12.
ישן 15-02-10, 19:49   #12
הילה דינר
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 19
היי-
המזגן לא עובד, אני לא משתמשת במזגן
לבחורות בד"כ לא חם !
האם העבודה שהמזגן לא עובד יכולה ליצור את הבעיה?
הילה דינר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-10, 19:55   #13
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אם הטמפרטורה מגיעה לחצי מהר ונשארת שמה באיזור כל הנסיעה עם משחק של 2-3 מילימטר למעלה ולמטה, זה המצב האופטימלי. ככה זה גם אצלי אחרי כל הטיפולים שעשינו לו בשבוע שהוא אצלי. (בהתחלה בכביש פתוח הוא היה עם שעון למטה לגמריי, לא טוב בכלל)
אין מה לפחד להגיע לחצי כמובן וגם לא ל3/4, רק מתי שזה כבר ממש מתקרב לקראת סוף השעון אז רק זה מסוכן. אבל אם זה עולה הרבה מעלה החצי אז זה לא תקין ויש מה לסדר.
אני אומר תקחי סיבוב באוטו, תנסי לנסוע בכל מני סוגי נסיעות, עיר, כביש פתוח, פקק, עמידה.. אם בכל מצב זה לא עובר את החצי ביותר מ3 מילימטר אז המערכת קירור שלך פועלת מצויין.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-10, 19:55   #14
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
מתחמם והקיץ עוד לא הגיע , לבדוק במהרה לפני שבקיץ יחמיר, אולי רדיאטור סתום , מומלץ לנקות
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-10, 20:01   #15
את שומעת שמאוורר נכנס לפעולה?
תעשי ניסוי קטן, תניעי את הרכב, תמתיני עד שחום יגיע לחצי. ברגע שחום מגיע לחצי מאוורר צריך להיכנס לפעולה.
לא נורא אם זה עולה טיפה מעל החצי, אם זה מגיע מעל 3/4 אז תכבי את הרכב.
סה"כ צריך לבדוק האם מאוורר נכנס לפעולה ומתי. משם נתקדם הלאה
ישן 15-02-10, 20:26   #16
הילה דינר
הודעות: 19
וואי, ממש תודה לכולם
המאוורר נכנס לפעולה כשהסקאלה מגיע לחצי
הרגע חזרתי מנסיעה קצרה, המ לא הגיע לחצי והמאוורר לא עבד
כרגע לפי כל השחזורים, המד לא עבר את החצי בצורה מוגזמת, בתקווה שזה באמת כמו שאתם אומרים
מה מומלץ לי לעשות בהמשך על מנת לוודא שאין משהו פגום שיכול להשאיר אותי תקועה על הכביש בלילה חם שכזה?
ישן 15-02-10, 20:34   #17
לפני שנמשיך, בואי נסכם רגע.
מד החום צריך להיות תמיד על החצי, תמיד. זהו מצב עבודה תקין של המנוע.
בפונטו דור ראשון הסברה היא שמשחק קטן מאוד כלפי מעלה או מטה זה בסדר.
כל דבר מעבר לזה, לדעתי האישית, לא תקין.
אם זה המצב אצלך, והמאווררים עובדים קשורה, הכל בסדר.
מה לבדוק כדי שזה לא יחרוג? מפלס נוזל קירור תקין בלי חוסרים או עודפים, נוזל קירור טוב (בפיאט, פראפלו), שמן איכותי בכמות נכונה.
זה אגב תקף לכל רכב.
ישן 15-02-10, 20:45   #18
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
מה לילה,מה קורה על הכביש,אמרתי לך לא לישתות.אוף אים היתי אישה ,איזה כף להיתקע
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-02-10, 14:51   #19
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
יופיטר, עמוק!
הילה, איזה דגם רכבך?
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-02-10, 15:25   #20
מוטי, יש לה פונטו שנת 96.
נורת "מזרק" דולקת! דחוף דחוף!!!!! shahar_ha פונטו - טכני 2 11-02-10 00:33
דחוף דחוף דחוף ronald27 קניה 1 08-12-08 11:04
צריך עזרה דחוף דחוף פורום הגראז' 1 25-08-07 22:45
עזרה דחוף דחוף דחוף פורום הגראז' 2 15-12-06 17:40
סוחר רכ הזהרו מהם והתרחקו כמו מאש!!![תגובה לעזרה דחוף דחוף ] פורום הגראז' 1 14-12-06 23:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:51.
