אחרי פוליש ווקס מתיש
TIPO TURBO
ישן 15-02-10, 18:56   #1
הילה דינר
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 19
Angry פונטו 96 - הרכב מתחמם, אשמח לעזרה (ככה מנסחים כותרת)
הי לכולם-
ברשותי פיאט פונטו שנת 96, האוטו עבר בחצי שנה האחרונה שיפוץ ראש מנוע והחלפת משאבת מים.
מאז שיפוץ ראש המנוע המדדים של החום השתנו.
עד לשיפוץ -בנסיעה בינעירונית הסקאלה של החום עמדה על רבע, כיום היא מגיעה בסוף נסיעה לחצי- עובדה שכבר לא ברורה ומטרידה את מנוחתי בכל פעם שאני עולה על הכביש...
בשלושה ימים האחרונים הרכב מתחמם בצורה קיצונית, אחרי 10 דקות על הכביש הסקאלה מגיעה לחצי !בבקשה אני נואשת לעזרה- האם מישהו יכול להעלות על דעתו מדוע זה קורה וכיצד אפשר להחזיר את המצב לקדמותו? אני מרגישה חוסר ביטחון לצאת עם הרכב לכביש ופשוט לא נוסעת בו מרוב פחד.
אציין שהרכב שמור ומטופל, כמו כן החלפתי את מיכל האידוי מפלסטיק לפני שבועיים
לא מבינה מה נסגר עם הרכב שלי, ואני באמת אובדת עצות
אשמח לתשובות ולעזרה!
הילה המיואשת
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 15-02-10 ב 19:14.
הילה דינר מנותק
ישן 15-02-10, 19:03   #2
lrl23
האווטאר של lrl23
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
מתערב שעוד כמה דקות איש המערות יראה את ההודעה הזאתי וינעל את ההודעה
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-10, 19:05   #3
הילה דינר
הודעות: 19
ינעל?
כלומר?
מי זה איש המערות?
הילה דינר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-10, 19:12   #4
אם אני לא טועה ודיברנו על זה בעבר.
הסבירו לי שבפונטו דור 1 הטווח האופטמלי של המד חום הוא בין רבע לחצי.
האם הוא עולה מעל החצי?
אם לא אז ככל הנראה הכל טוב, האוטו גם צריך לעבוד אם כבר יותר טוב כי הוא בטמפרטורת עבודה אופטימלית שזה החצי.
אבל תחכי לתשובה ממישהו יותר מבין על הרכב.
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 15-02-10 ב 19:15.
ישן 15-02-10, 19:14   #5
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
מה דחוף כול כך
לדעתי סוף סוף יש לנו פונטו שעובדת כמו שצריך,מד החום צריך לעלות לחצי ולהעצר שם ולא משנה עליה ,ירידה, או ימים קרים.ומכיון שעכשיו ימים קצת חמים ,המנוע מגיע מהר יותר לט"מ עבודה.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-10, 19:17   #6
הילה דינר
הודעות: 19
מה שדחוף היא העובדה שהאוטו מגיע אחרי 10 דקות בלבד לחצי ואף עולה מעבר לחצי שמצב של עמידה ברמזורים לדוגמה...
המצב שאני מציגה הוא לא אופטימלי מבחינת הרכב האישי שלי, אף פעם לא התחמם מהר כ"כ והגיע גבוה כ"כ...
ישן 15-02-10, 19:20   #7
כפי שאמרו קודמי, איש המערות היה נועל את השרשור ולו רק בגלל השימוש במילה דחוף. לצערנו, דחוף יש רק בבית חולים ועל הדלת בכניסה לקניון. אני, קמתי על הצד הטוב עם כוס קפה ביד אז יצא טוב. קראי בבקשה את כללי הפורום, הם שם בכדי שיהיה נעים לכולנו
בכל מקרה, אם החום אינו עולה מעל לחצי אז הכל בסדר. כנראה שטרם התיקון לא היה מותקן תרמוסטט ברכב ולכן הוא תמיד היה "קר" וזה רע. כעת לאחר שהמוסך "יישר קו" והכניס תרמוסטט, הרכב מגיע לטמפרטורה הנכונה מהר יותר (וזה טוב) וגם שומר עליה (שזה גם טוב).
ככל הנראה הבעיה היא בך, שהתרגלת לנסוע עם רכב "תקין" ועכשיו ש"קלקלו" לך אותו את מפחדת.
עקבי שהחום אינו עובר את החצי שם הוא אמור להיות עם משחק קל מאוד כלפי מטה וסעי לשלום.
עריכה:
עכשיו כשאת אומרת שהטמפרטורה עולה מעל לחצי הייתי מציע לך לבדוק שיש נוזל קירור ולטייל למוסך המועדף.
לפעמים הבעיה היא בחיישן שרק מציג כאילו החום גבוה (קרה לחבר) למרות שהכל תקין ולפעמים מדובר על בעיה אמיתית.
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 15-02-10 ב 19:22.
ישן 15-02-10, 19:27   #8
הילה דינר
הודעות: 19
תודה לכולם על התגובות המהירות, וכמובן- קבלו את התנצלותי על פגיעה בחוקי הפורום
זה נעשה בתמימות לב...
מישהו מהעונים כתב שאולי יש " בעיה אמיתית.". זה בדיוק מה שאני רוצה לדעת- אילו בעיות יכולות לגרום למצב כזה? והאם במוסך לא מורשה יוכלו לעלות על הבעיה אם היא קיימת..?
ישן 15-02-10, 19:33   #9
ערב טוב הילה, אפשר רק לקבל תשובה מדוייקת? עולה מעל החצי או לא עולה? אם עולה אז כמה?
קצת מעל החצי או קרוב ל 3/4?
ישן 15-02-10, 19:39   #10
הילה דינר
הודעות: 19
עולה קצת מעל לחצי מכיוון שאני מכבה את הרכב ולא מאפשרת לו לעלות יותר...
כשאני נוסעת בכביש מהיר, הוא עומד יפה ואף יורד מתחת לחצי, אך כשאני עומדת ברמזור- הוא מתחמת במהירות ועולה קצת מעל לחצי..
זה מצב ביש, כי אני לא יודעת לצפות מה יהיה בנסיעה הבאה, או בנסיעה ארוכה/ פקוקה וכו'
נורת "מזרק" דולקת! דחוף דחוף!!!!! shahar_ha פונטו - טכני 2 11-02-10 00:33
דחוף דחוף דחוף ronald27 קניה 1 08-12-08 11:04
צריך עזרה דחוף דחוף פורום הגראז' 1 25-08-07 22:45
עזרה דחוף דחוף דחוף פורום הגראז' 2 15-12-06 17:40
סוחר רכ הזהרו מהם והתרחקו כמו מאש!!![תגובה לעזרה דחוף דחוף ] פורום הגראז' 1 14-12-06 23:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:12.
