הפונטו
ישן 24-12-09, 01:29   #1
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
קח כמה תמונות שיסבירו לך שאין סיכוי להחליף את רדיאטור החימום אם לא תפרק את כל היחידה שתפוסה בסה"כ באמצעות 7 ברגים לקיר האש (תסתכל על התמונות של היחידה מחוץ לרכב ותוכל לראות את מיקום הברגים אם תצטרך עזרה אני יסמן לך על פני התמונות את מיקומם) בהצלחה.
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=6569
Amit-IL מנותק
ישן 24-12-09, 09:06   #2
eidan26
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פונטו sole
הודעות: 52
7 ברגים ?
היי עמית תודה על הכיוון קודם כל .
אני הבנתי שיש 3 ברגים בחלק העליון שבתוך תא הנהג ו2 נוספים שנמצאים בתא המנוע . זה אומר שיש עוד 2 שלא ידעתי עלייהם אם אתה יכול לסמן או להסביר זה יהיה מעולה !
כמו כן רואים באחת התמונות שעדיין לא ניתקתי את הפנאל מזגן הפנימי , האם עליי לנתק אותו צמה וכבלים ?
נערך לאחרונה על ידי eidan26 : 24-12-09 ב 09:23.
eidan26 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-09, 10:56   #3
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
מענין אותי לדעת,
כשתסיים להרכיב חזרה את הד'ש, ולא יהיו לך כול מיני רעשים מציקים,
זאות הסיבה היחידהה למה אני גם לא עושה את הפרוייקט הזה..
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-09, 15:29   #4
פרוק יחידת המזגן
פאנל ההפעלה עם כבלי ההפעלה נותר מחובר אל כל היחידה ויוצא איתה החוצה.
אכן יש רק 3 אומים בתוך תא הנהג ו עוד 2 בתא המנוע ואחרי הוצאת כל היחידה אז רדיאטור החמיום מתחבר בתוכה עם 2 ברגי צלב (פיליפס) קטנים.
ישן 24-12-09, 19:50   #5
eidan26
הודעות: 52
רעשים מציקים ??
תחשוב מאיזו סיבה זה יכול להופיע פתאום ? ניחוש ראשון זה צמה או כבל שלא חוזק כראוי חזרה ו"רוקד" בפנים , ניחוש שני בעיה מכנית אולי ברדיאטור החליפי .
מחר יגיע לי הרדיאטור החדש בנתיים נשאר רק לנתק את היחידה מקיר האש .
רפי תודה על העזרה בנתיים אתה בגדר מושיע !
ותשובה לרועי , *** אם היה מישהו באיזור שהיה מוכן לעשות את זה הייתי משלם לו אבל אין וחוץ מיזה עכשיו אני מבין שכדי לשמור על עדינות יתר בזמן הפירוק וההרכבה ואין מי שיעשה זאת טוב יותר מאשר בעל הרכב ! [הפרוייקט על כל קושיו מאתגר והכי חשוב חוויה וניסיון שאין להרבה]
ישן 24-12-09, 21:47   #6
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
גם אצלי הרדיאטור דולף ועשיתי מעקף,
אני רוצה גם לשעות את הפרוייקט הנ"ל
אבל מפחד ליפול בדרך, כמו שאמרתי רעשים וכאלה.
ישן 25-12-09, 09:43   #7
eidan26
הודעות: 52
אתה צריך לחשוב
אם אתה גר באיזור צפוני יש מזג אויר קר ערפילים בבוקר קרח על השמשה וחייבים חימום בכללי . אם אתה מסתדר בלי אז וותר על התענוג כי יש סיכון מסויים במהלך של פירוק במיוחד כשצריך לפרק כל כך הרבה . ואם כבר אז אני יתן טיפ לנתק צמות בזהירות כי כשניסיתי לפרק את ה4 צמות של הלוח שעונים גיליתי שכניראה בגלל הזמן והחום המעגל המודפס התנתק מהתושבת ונשאר מחובר למזלי ניצלתי מ"מ לפני שהוא נקרע קלטתי את זה !
היום הרדיאטור הגיע ואני ממשיך במשימה אני יצרף תמונות בהמשך...
רדיאטור חימום orenshemen פונטו - טכני 11 30-12-09 20:00
שאלה בנושא רדיאטור חימום eyaluriel פונטו - טכני 9 21-05-08 08:11
החלפת רדיאטור חימום punto96hsd פונטו - טכני 5 11-12-07 18:42
רדיאטור חימום אונו 95 ארילו אונו - טכני 5 28-10-07 23:48
רדיאטור חימום באונו פורום הגראז' 5 07-02-07 21:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:23.
