הפיאט שלי!
ישן 24-10-09, 17:45   #11
אם המים בורחים דרך ראש המנוע:
פתח מכסה הרדיאטור, מלא מים עד הסוף שלו ובקש מחבר להניע את הרכב. אם המים קופצים עם מלא בועות וקצף (לא סתם גולשים) אז כנראה שיש בעיה בראש המנוע.
אם בפתח מילוי שמן יש טחינה, או על מדיד השמן יש טחינה או ברדיאטור יש טחינה - כנראה שיש לך בעיה בראש המנוע.
אם שני אלה לא קורים - כנראה שאין לך בעיה בראש המנוע. אני מהמר של דליפה איטית דרך פקק "נס קפה" שנמצא בין הגיר למנוע או דרך משאבת המים עצמה (ואז זה הגיוני גם שבעת החדרת לחץ למערכת הקירור לא יראו דליפה).
בכל מקרה זה הזמן לעשות סבב מוסכים.
ישן 24-10-09, 23:50   #12
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
אני הולך לכתוב משהו שאולי יגרום להרבה אנשים פה אי נוכות (כולל אותי)
הפונטו שנמצא אצלי כבר כ-4 שנים היה לפני כן אצל אבא שלי ולפני כן בחברת השכרה. כשהוא הגיע אלי גם הוא היה במצב של מילוי מים על בסיס שבועי ואפילו יותר. כך זה היה גם אצל אבי מאז שהוא קנה את הרכב. הרכב נסע כך הרבה מאוד זמן, אולי כמה שנים טובות, ובעקרון אני לא יודע להגיד שנגרם נזק כלשהו, אבל אם זה היה קורה לי עכשיו הייתי בודק את זה ומתקן כי נזילת מים לא אמורה להיות ברכב. מאז כבר הלך לי ראש מנוע (שוב, לא יודע אם זה תוצאה ישירה של איבוד הנזלים אבל יש סיכוי גדול שכן) וגם החלפתי פקק נס קפה ומחזירי שמן ומים ומשאבת מים וכו כך שאני לא יודע מה בדיוק פתר את הבעיה.
כרגע אין איבוד של נוזלים ברכבי וכבר חודשים שאני לא ממלא מים כך שיש אצלך משהו לא תקין.
מוסר השכל - כך את הרכב למוסך אמין, תמצא את התקלה ותישן בשקט בלילה.
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-10-09, 09:42   #13
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
במקור פורסם על ידי Ron_Dadon צפה בהודעה
בקשר למוסך, ההמלצה הדיי גורפת של חברי הפורום מהמרכז הינה "מוסך שמשון" שממוקם ביהוד.
ואם נעמיד דברים על דיוקם, ההמלצה הגורפת של חברי הפורום (גם אלו שלא ממש מהמרכז. קרית גת, מצפה רמון וכו'.) היא מוסך שמשון יהוד שהוא אכן מוסך, בניהולו של שמשון והוא ביהוד
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-10-09, 11:35   #14
אם נעמיד את הדברים על דיוקם ביתר דיוק, ההמלצה הגורפת של חברי הפורום (גם אלו שלא ממש מהמרכז וגם לא ממש קרית גת, מצפה רמון, אלא מטורונטו קנדה) היא מוסך שמשון ביהוד.
ישן 10-11-09, 19:39   #15
gadi1234
האווטאר של gadi1234
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: ספייס SX
הודעות: 68
Red face
טוב חברים יקרים,
אז זה המשך הסיפור, כמה ימים אחרי שהעלתי את השאלות הפורום הרכב התחיל להתחמם ואני הייתי בטוח שהלך ראש מנוע - אז עשיתי כמה טלפונים לחברים וגם לשמעון (שהיה מאוד סבלני לכל שאלותי ואפילו שיער עלויות תיקון). קיבלתי גם המלצות למוסך פאלח בטייבה (כן גם אני הרמתי גבה) שמכונאות זו המקצועיות שלו, היות והייתי באזור השרון החלטתי לקפוץ ולשמוע חוות דעת.
פלאח בדק את האוטו על הליפת ובאותו הרגע חשכחו עיני - נזילות מים מהרדיאטור, צינורות מים, צינור ברזל שמתחבר לצינור המים, פקקים, ונזילות מים מהגיר.
היות ולא היו לי הרבה ברירות השארתי את הרכב בטייבה, למחרת ביצע פאלח בדיקת קומפרסיה (ועוד כמה בדיקות) ע"מ לוודא שהראש תקין ואין בריחת לחצים - התוצאה היתה תקינה, ראש מנוע תקין וקומפרסיה גם.
לסיכום : הוחלפו פקקים (מסביב למנוע), פורק הקלאץ והגיר (ע"מ להחליף פקקים פנימים), הוחלף רדיאטור, צינורות (מתכת וגומי), והוחלף הקלאץ (היה בסוף חייו).
סה"כ 2000 ש"ח.
תודה לכולם על ההעזרה והתמיכה אבל אני חושב בכול זאת לקפוץ לפאלח בפעם הבאה (עוד 5 שנים לפחות).
נישתמע
gadi1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-11-09, 21:06   #16
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
אותו מקרה היה לי שהלך לי האלטרנטור,
על הדרך שהייתי בגבעת המטוס קפצתי לכפר "צור בהר" לאחר המלצה של חבר,
בקיצור רק הוא מסיים לבדוק טעינה וכו' אז אני אומר לו יכול להיות שאני יטפל במקום אחר.
אני רק יוצא לרוורס ומשפריץ לי מים דרך המכסה מנוע, חשבתי זה השפריצרים, כי זה היה ממש כמות רצינית.
סוף הסיפור, המיכל של הנוזל קירור התפוצץ וזה מה שגרם לגשם בקיץ
השארתי את האוטו שם והוא טיפל בהכל, החליף מיכל, החליף אלטרנטור, למרות שאני לא יחזור לשם יותר כי אחרי חודש וחצי הלך האלטנטור ו-900 ש"ח שהוא עלה.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-09, 12:11   #17
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
גדי - נזילות מכל מקום אפשרי - ולא ראית אותן לפני כן ? זה קצת מוזר.
וגם, מה עושים מים בגיר ?
מוטי - החלפת אלטרנטור פעמיים בחודשיים ופעמיים שילמת על זה? ועוד 900 ש"ח ?
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-09, 12:30   #18
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
אמת ויציב רקובי,
פשוט בפעם הראשונה שבאתי להחליף אמרו לי גג יעלה 500 ש"ח.
אחרי שהשארתי את האוטו המוסכניק מתקשר ואומר לי תשמע לפונטו הזאת צריך אלטרנטור יותר גדול, וזה יעלה בהתאם.
אחרי שביררתי והבנתי שאלו טווחי המחירים הסכמתי מה אני יכול כבר לעשות,
בקיצור הוא מתקשר אליי עוד פעם ואומר לי ששרפתי לו יום שלם רק בשביל שהוא יגיע לאלטרנטור כי זה מסובך להגיע אליו והוא עבד רק על האוטו שלי באותו יום, בצירוף האלטרנטור שעלה יותר + הרכבה שלקחה הרבה זמן, בנוסף לעצבים שאני בלי אוטו יומיים הסכמתי,
לסיכום: כפרת עוונות, בהתחשבן בעובדה שהחלפתי אותו אחרי חודש וחצי שוב.
ישן 11-11-09, 14:52   #19
gadi1234
האווטאר של gadi1234
הודעות: 68
כן ידעתי שהרכב אוכל מים כפי שציינתי כליטר מים בשבוע, בגלל הכמות ובגלל קצף וריח חריף מהאגזוז (ממיר קטליטי) הנחתי כי מדובר בראש מנוע. אולם להפתעתי הנזק לא היה כזה גדול
עוד דבר,
- נזילה קלה מהרדיאטור ראיתי מזמן - אבל שיערתי שזו לא הבעיה.
- מים בגיר כתוצאה מהתפרצות פקקים בין המנוע לגיר - זה מה שאמרו לי.
מי שניתקע באזור השרון אני מציע בחום מוסך פאלח בטייבה (תשאלו בכניסה יש רק אחד כזה... צמוד לאתר אנטנות סלולר).
ישן 11-11-09, 18:19   #20
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
מוטי,
לפחות תן את שם המקום, כדי שנדע להזהר ממנו להבא.
לגלגל עלויות של טעות על הלקוח - השבוי - זה ממש חוצפה. מילא 10% יותר, אבל 80% יותר?!
צריכת דלק idanl בראבה - טכני 16 04-12-08 21:36
אי סדירות ברעשי מנוע (רצועת אביזרים) gsk פונטו - טכני 5 08-10-08 00:00
צריכת דלק dineir פונטו - טכני 1 05-11-07 12:09
צריכת דלק. פורום הגראז' 2 19-06-06 22:47
צריכת דלק פורום הגראז' 1 23-03-06 21:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:51.
