פונטו ספייס 2001
עוד 500
חדש בפורום
ישן 27-09-09, 17:08   #1
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
בעיה חמורה במנוע של פונטו שנת 2000
אני לא יודע מה לעשות כבר ומבקש עצות מכם...
ברשותי פונטו דור1 שנת 2000, לפני כארבעה חודשים הרכב התחיל להוציא עשן חזק מהאגזוז, הרכב עבר בגרירה אחר כבוד למוסך פיאט ושם התברר כי בוכנה מס' 4 הלכה לעולמה. שאלתי איך זה קרה וענו לי שזה כנראה מהתחממות שהיתה למנוע בעבר. הוחלפה הבוכנה, סט רינגים חדש, לאגרים, החליפו משאבת מים וטיימינג כבר באותו הזמן כולל טיפול שהיה צריך והכל היה בסדר.
האוטו נסע יפה כארבעה חודשים והיום בצהריים שוב פעם אותו הסיפור ומזל שהייתי 3 דק' מהמוסך.
הרכב הוכנס למוסך מיד אחרי שחנק אנשים שעברו בצד הדרך, לאחר כמה שעות התקשר בעל המוסך ואמר שבוכנה מס'2 הלכה לעולמה ויש להחליף אותה עם סט רינגים חדש וטיפול כי מאז הרכב עבר 15 אלף ק"מ (בארבעה חודשים).
איך הולכת בוכנה? ממה זה קרה? יש לציין שהאוטו מטופל אך ורק במוסכי פיאט לפי הספר.
האם שווה לתקן, האם צריך להחליף מנוע?
אני לא יודע מה לעשות ואשמח לתשובות מכם.
חתימה טובה וצום קל.
r.a20 מנותק
ישן 27-09-09, 21:28   #2
garoldk
האווטאר של garoldk
הגלגלים שלי: אונו פייר
הודעות: 83
עבדים עליך במנוע פייר לא הולכות בוכנות ככה סתם עשו פשלה פעם שעברה
ואתא משלם על זה ביוקר עכשיו.
בעבר:
Ford fiesta 957 - 1978
Fiat 127 1050 - 1986
Voltsvagen Jetta 1300 - 1982
Fiat Regatta atomatic 1300 - 1986
Subaru Jasty 1000 - 1986
Nissana Sunny 1600 - 1993
Daytsu Charade 1300 automatic - 1993
Kia Rio 1500 automatic - 2001
Subaru DL 1800 - 1982
Uaz 31512 2500 - 1990
Lada Niva 1600 - 1995
היום:
Fiat Uno 1000 -1993
Suzuki Vitara 5 door automatic 1600 - 1997
garoldk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-09-09, 21:41   #3
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אם אתה אומר ככה אז...
מזה אומר לגביי, מה אני צריך לדרוש מהמנהל עבודה/מכונאי, להחליף מנוע או את הבוכנה?
נמאס לי שזה מה שקורה כבר פעם שניה ואני לא רוצה שזה יקרה פעם שלישית.
איזה פשלה זאת? ולמה זה לא יכול לקרות במנוע פייר?
אשמח אם תסביר ואחרים גם יתנו את דעתם.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-09-09, 22:59   #4
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
לטעמי האישי
קודם כל כמה האוטו עשה ק"מ <??
אם אני במקומך הייתי מחליף מוסך דבר ראשון
דבר שני אם התקלה חוזרת על עצמה זאת אומרת שבפעם ראשונה לא עלו על הגורם האמיתי לבעייה
וכנראה לא יעלו היום יגידו בוכנה 2 בעוד חצי שנה בוכנה 3 וגם יחליפו את 4 בבת אחת כאילו שחסכו עלייך כסף ואחרי זה שנה יגידו המנוע הלך
אני במקומך מחליף מוסך למוסך מכרזי אחר ואחליף מנוע
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-09, 08:02   #5
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
תשובה
האוטו עשה כ157 אלף ק"מ
לאיזה מוסך אני צריך לקחת אותו?
אני לא מכיר מוסכים טובים באיזור הצפון שיודעים לעשות את זה.
ישן 28-09-09, 19:35   #6
ברא
הודעות: 666
ממש לא הגיוני
האוטו שלך לא עשה כלום 157000 זה צחוק ממש שילך לך בוכנות
תפנה לSTIO ועמית והחברה או תריץ חיפוש בפורום אני בטוח שתמצא דברו על מוסך בחיפה טוב רק לא זוכר שמו עדכן אותנו בעתיד מה קרה בסוף?
ישן 28-09-09, 20:18   #7
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
שלום!
בהחלט נשמע חריג שבוכנה אחת נהרסה ועכשיו השניה .
האם אתה בודק שמן ?
בעת שפרקו את המנוע היו צריכים לבדוק חופשים בבוכנות ולראות אם יש שחיקה לא טבעית בצילינדרים המעידים על שחיקת המייסבים או הצילינדרים . או מייסביי קראנק שיוצרים חופש בקראנק .
כמו שנאמר קודם לכן הייתי פונה למוסך בטענות עקב אי ביצוע העבודה כהלכה אם ניתן לדרוש מהם תיקון זה על חשבונם .
אני ממליץ לך עקב העלות הגבוהה של התיקון לא לקחת סיכון נוסף ולחפש מנוע מפירוק או מיבוא לצורך הרכבתו ברכב אני מניח כי עלות ההחלפה במוסך סביר לא תצא בהרבה יותר יקרה מעלות התיקון .
אני קורע את המנוע כבר יותר מ 14 שנים ולא יצא לי לשבור בוכנה עדיין .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-09, 21:35   #8
אני לא הייתי מחליף מנוע וזאת בהנחה שהצלינדרים והקרנק תקינים.
עלות מנוע בסביבות 3500 +מע"מ לפני הרכבה ובמינימום במורשה פי 2.
לדעתי צריך להחליף 4 בוכנות +רינגים+ומיסבים+אטם מנוע וישור ראש וכל מערכת הקירור גם אם הוחלפה.
גם כאן העלויות זהות אבל התוצאה תהייה כפולה ומכופלת.
גם אם יוחלף מנוע האם תדע שהמנוע תקין או לכמה זמן יחזיק לך תתעסק עם המכרים.
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 28-09-09 ב 21:38.
ישן 28-09-09, 21:55   #9
יאיר, אתה מכיר בתי מלאכה שיודעים לבדוק את תקינות המידות של הצילינדרים והקראנק?
ישן 28-09-09, 22:00   #10
בראזני ברחוב חננאל תותח על 35 שנה ויותר אנשים נחמדים ויסבירו לך כל פרט וללא תשלום
שם כתובת טלפון
ברזני חריטת מנועים ב רבנו חננאל 21 תל אביב - יפו 7830588 - 077
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 28-09-09 ב 22:02.
בעיה עם שעון מד דלק - פונטו שנת 2000 דור1 r.a20 פונטו - טכני 2 11-08-09 16:34
בעיה בהתנעה פיאט פונטו 2000 yhoda1234 פונטו - טכני 7 03-03-09 15:08
בעיה בסרק במנוע קר Ron_Dadon אונו - טכני 3 16-05-08 13:56
בעיה במערכת הזרקה פונטו 60 שנת 2000 stef פונטו - טכני 0 27-04-08 00:06
[b]בעיה חמורה בספייס עזרה בבקשה[/b] פורום הגראז' 7 08-08-06 12:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:19.
