ישן 14-05-08, 21:23   #1
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
בעיה בסרק במנוע קר
לאונו שלי (1.1 הזרקה, 94) יש בעיה...
מניע בקלות, אך לא מחזיק טור סרק...או שהמנוע דומם לאחר מספר שניות או שהטורים יורדים מאד מאד נמוך ועולים חזרה וחוזר חלילה.
אם אני מחזיק את דוושת הגז לחוצה, אין שום בעיה.
לאחר שהמנוע מתחמם, מחזיק טורים דיי טוב ונוסע חלק לחלוטין (אם אני נגיד בהילוך סרק גם במצב שהמנוע חם נותן "מכת גז" חזקה ועוזב בפתאומיות, לפעמים בירידת טורים המנוע דומם פתאום). מידי פעם גם שהמנוע חם הוא פתאום נכבה, וגם שהוא חם ואני מניע מחדש, יש מספר שניות של טורים דיי נמוכים ורק אז מתייצב.
אמרו לי מנוע צעדים.....אבל שניסיתי להחליף אותו זה לא פתר את הבעיה.
מה עוד יכולה להיות הבעיה?
להיכנס למכון הזרקה?
אולי זו בכלל לא בעיה של הזרקת דלק?
והיה ומדובר באמת בצורך לבדיקה במכון, למישהו יש מקום להמליץ עליו באיזור עכו-נהריה-קריות?
כי מקום אחד שהלכתי אליו אמר לי שאין לו מחשב שיכול להתחבר למחשב של האונו
תודה רבה
Ron_Dadon מנותק
ישן 14-05-08, 22:11   #2
nedved
הגלגלים שלי: אונו S60
הודעות: 14
אם תבחר ללכת למוסך
ממליץ על מוסך אמינות באזור התעשיה מול קניון לב המפרץ
לך לפיני- בעל המוסך
כשמו כן הוא
אמין לחלוטין
יבדוק ויגיד לך ישירות מה בדיוק הבעיה ולא יחפש לך בעיות שלא קיימות
בהצלחה בכל מקרה
nedved מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-05-08, 23:27   #3
הבעיה היא במערכת ההזרקה.
קשה לנחש מדוע זה קורה בלי סורק של פיאט. פשוט עם הסורק אפשר לראות מה הערכים של החיישנים השונים ולפי זה לדעת מה מזייף שם.
ישן 16-05-08, 14:56   #4
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
תודה בכל מקרה...
בסופו של דבר זה היה צירוף של מספר גורמים...
מודול הצתה לא תקין + חוטי מצתים לא תקינים + חיישן טמפ' לא תקין + מצערת לא מאופסת (אופסה ע"י הוראות של רפי לין אחרי חיפוש בפורום )
אתמול שמתי על הרכב שלט למכירה........היום הוא כבר לא בידים שלי הגיע הזמן להשתדרג
חשד למים במנוע Lior_c טמפרה - טכני 2 22-04-08 03:22
בעיה של גמגומים במנוע אחרי ניקוי Tzvika 16V פונטו - טכני 9 19-03-08 09:35
קרטועים במנוע פורום הגראז' 19 09-08-07 00:17
בעיה במנוע? פונטו99 פורום הגראז' 3 30-04-07 20:05
רעידה במנוע בהילוך סרק. פורום הגראז' 2 05-12-06 23:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:49.
