קצת מסלול בימי מסלול
ישן 06-09-09, 19:26   #1
shaharv
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הגלגלים שלי: Punto spice ex
הודעות: 13
נורה בתא המטען לא עובדת- ספייס EX-01
ניסיתי לעקוב אחרי החוטים ולא מצאתי לאן הם מובילים, גם ספר רכב ומפת פיוזים אין לי. אז-
1. למישהו יש לינק להורדה של ספר טיפולים ו/או ספר רכב?
2. איך אני פותר את בעיית האור הקטן והמעצבן הזה, כי גם לא מצאתי את הלחצן/ מיקרוסוייץ' שאמור להפעיל אותו עם פתיחת תא המטען? על איזה פיוז זה מחובר?
כמובן שבדקתי והנורה לא שרופה.
תודה!
shaharv מנותק
ישן 06-09-09, 20:27   #2
הוא צריך להיות עד הפיוז של מנורה תא נהג.
משמע אותו הפיוז ששולט לך על המנורה מעל הראש שלך שאתה נוהג, הוא שולט גם על הרדיו והמצית ומנורות רקע אם זכרוני אינו מטעני.
ישן 07-09-09, 06:50   #3
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
יש נורה בתא המטען בספייס?
ישן 07-09-09, 12:24   #4
יש דגם שנקרא EX בספייס?
ישן 07-09-09, 12:41   #5
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
הפיוז ששלט לי על המצית נשרף לי פעם והחלפתי. אני לא יודע על מה הוא עוד שולט אבל בטוח לא על הרדיו ומנורת תא נוסעים.
לפחות לא בMK2b אקטואל.
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-09, 15:48   #6
במקור פורסם על ידי Ron_Dadon צפה בהודעה
צד ימין באזור של הרמקול, תתכופף ותראה. רק כשאתה מתכופף תזהר מהחברה האלה.
ישן 07-09-09, 19:57   #7
student
האווטאר של student
הודעות: 468
כפי שסער כבר כתב - הפיוז של אור תא המטען (לידיעתכם, האור נמצא בצד ימין של התא. נורת W5W ) שולט גם על האור הפנימי, המערכת (אם באמת חיברו אליו), ועל שקע הדיאגנוזה. אם יש אור פנימי אז הפיוז תקין.
אם החוטים תקינים אז הבעיה היא במיקרוסוויץ' שאחראי על הדלקת האור בפתיחת הדלת. השאלה איפה הסוויץ הזה - בדלת תא המטען עצמה או בגוף הרכב ??
אני אשמח אם מישהו ( רפי לין ? ) יודע לכוון ולומר היכן הסוויץ' הזה כי אני מכיר מישהו עם אותה בעיה. וכמובן גם איך מחליפים אותו.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-09, 20:45   #8
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
אני לא מכיר את המודלים החדשים
אבל אצלי בסלון של הלימוזינה ,מפסק אור בסלון נימצא חבוי בתוך הדלת האחורית(מפסק נדנדה).
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-09, 07:31   #9
טוני_חאין
האווטאר של טוני_חאין
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: ספייס 01
הודעות: 87
נכון נכון הנורה נמצאת מצד ימין בתא המטען היתה לי בעייה דומה הפיוז לא שרוף חשבתי שהנורה נשרפה אבל גם לא הרי מה שמדליק את האור זה כמו בדלתות זה המנעול ככל הנראה היה בעיית מגעים ריססתי קצת ספרי מגעים על המנעול של הדלת והיום זה עובד פיקס כבר 3 חודשים
טוני_חאין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-09, 01:38   #10
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
אוקיי אחרי חיפוש ארוך מאוד - לא מצאתי נורה ולא בית נורה בתא המטען שלי...
הגיוני?!
החלפת נורה בפנס ראשי - ספייס 2005 danielzoran פונטו - טכני 5 08-05-09 14:12
בעייה בפתיחת תא המטען בעזרת ידית המשיכה (ספייס) פורום הגראז' 5 15-04-07 17:47
פרויקט לדים בתא המטען לאונו פורום הגראז' 8 23-01-07 17:56
שקע מצית בתא המטען - הכיצד? פורום הגראז' 4 11-01-07 23:20
התראה על נורה שרופה - פונטו ספייס 2002 פורום הגראז' 8 26-11-06 23:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:49.
