ישן 22-11-06, 21:24   #1
התראה על נורה שרופה - פונטו ספייס 2002
שלום לכולם,
יש לי פונטו ספייס ELX80 שנת 2002.
בלוח המחוונים, נדלקה נורה המסמלת שיש נורה שרופה באוטו.
הנורה נדלקת רק כאשר אני מדליק אורות. בנסיעה ללא אורות נורת ההתראה נותרת כבויה.
עברתי על כל הנורות באוטו, וכולן תקינות.
מישהו יודע מדוע נדלקת נורת ההתראה, ואיך לכבות אותה?
תודה,
שי.
ישן 22-11-06, 22:02   #2
תנסה להדליק קודם אור חניה (לסובב שלב אחד) ולבדוק אם נדלקת ההתראה- אם כן תבדוק את הנורות הקטנות מקדימה בפנס או אחורה
אם ההתראה לא נדלקה תדליק אור
יש חיבורי חשמל מאחורי הפנסים הקדמיים בכיוון המנוע תנסה להוציא ולהכניס אותם.
בנוסף האם החלפת נורה כלשהי בזמן האחרון - יכול להיות שהיא לא לפי הנדרש
בהצלחה
ישן 22-11-06, 22:04   #3
אולי זו נורת החניה הקדמית. קל לפספס אותם, נתקלתי בהרבה אנשים שלא ידעו שהן קיימות בכלל.
אולי זו תאורת המספר מאחורה.
ישן 23-11-06, 20:01   #4
טוב זה פשוט מאוד וגם הפיתרון קל הבעייה היא שבפונטו ספייס המנורות האחוריות הם 10W והמנורות הנפוצות הם 5W יש לך מאחורה מנורת חנייה של 5W במקום 10W לכן מחשב המרכב מזהה מתח לא נכון של נורה והוא מפרש את זה כנורה שרופה אתה צריך לפרק את הפנסים האחוריים ולבדוק את נורת החנייה אתה בטוח תמצא שם נורה של 5W במקום 10W החלף אותה ובעייתך תיפתר דרך אגב אי אפשר לדעת באיזה צד הבעייה לכן תצטרך לבדוק את שני הצדדים.
תודה אורן.
ישן 23-11-06, 21:25   #5
נורת ההתראה נדלקת מיד עם הדלקת האורות הקטנים.
בדקתי את נורת המספר והיא תקינה.
לגבי מה שאורן הציע, האם יכול להיות שהבעיה תופיע פתאום לאחר מספר חודשים, למרות שלא בוצע כל טיפול או החלפת חלקים באוטו?
לא ידעתי שיש נורת חניה קדמית (הנה כבר למדתי משהו חדש (: ), יכול להיות שזו היא, איפה הנורה הזו נמצאת?
ישן 23-11-06, 22:11   #6
כאן:
תודה לפיאט שהסכימה לדגמן לנו
ישן 24-11-06, 00:13   #7
הדלקת אורות חנייה
להדלקת אורות חנייה בחבד, אתה מסובב את ידית האורות רק פעם אחת (פעם שניה מדליקה האורות הראשיים).
ישן 24-11-06, 04:47   #8
shaim יש מצב שהבעייה תופיע הרבה אחרי החלפת הנורה אבל מהרגע שנורת החיווי בלוח השעונים נדלקה התקלה נרשמה במחשב המרכב של הרכב ואז כל פעם שתדליק אורות חנייה היא תיתן חיווי על נורה שרופה.
ישן 27-11-06, 00:44   #9
נמצאה הנורה השרופה.
אור החניה הקדמי השמאלי.
תודה רבה לכל העוזרים.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:07.
