הפונטו
ישן 11-08-09, 17:50   #5
צינור גינה בזרם מים בינוני בלבד, ולא חזק מידי, וזאת על מנת לא לעקם את צלעות האלומניום שהן נורא עדינות.
כמו כן, בדוק שבהפעלת מזגן שני המאווררים עובדים, והם בכיוון הנכון (משמע זורקים את האוויר לתוך תא המנוע).
בדוק אם העסק שם מקורי, או שהלכה פעם וונטה ושמו וונטה חליפית קטנה מידי, האם היא מכסה את מרבית שטח המעבה?
בדוק שהמעבה מקורי מבחינת גודלו הפיזי?
אתה רשאי אם אתה מוריד טמבון קידמי, לשים וונטה שלישית על המעבה, שתיהיה בצד החיצוני ותזרוק אוויר גם לכיוון התא המנוע, ולו לשם הבדיקה, אם זה מועיל לך ומוריד את הלחץ מה טוב, אם הלחץ עדיין גבוה. יש לבדוק את מקור הבעיה.
אולי המייבש של המזגן סתום, ולכן הלחץ גבוה?
גודל פיזי של מעבה צריך להיות כמעט אותו הגדול של הרדיאטור קירור, ואפילו קצת ארוך יותר.
תקלה באורות דרך ואור גבוה bargal אונו - טכני 13 13-10-08 17:10
co2 גבוה בטסט מה סיבה ? פורום הגראז' 2 15-07-07 18:57
מוסך אגוז פורום הגראז' 1 07-04-07 03:14
מוסך אגוז בניהולו של משה מוסמן?! פורום הגראז' 2 07-04-07 01:15
תצרוכת דלק לא נורמלית (מאוד גבוה) פורום הגראז' 5 13-10-06 20:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:59.
