ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 01-04-09, 19:17   #1
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
Smile בעית הנעה בפונטו
שלום לכולם הפונטו שלי עושה לי בעיות
בהנעת הרכב יש בייקפייר המנוע רוצה להידלק אבל לא נידלק ליפעמים נידלק מכה אחת חיברתי את הרכב למחשב היתה בעיה בחיישן חמצן החיישן הוחלף ועדיין עושה בעיות הנעה
יכול ליהיות חיישן גל ארכובה לא תקין או שהטיימינג לא הורכב לפי סימונים
מישהו יכול לעזור .......
yhoda1234 מנותק
ישן 01-04-09, 20:26   #2
דגם
איזה דגם הרכב תן פרטים כדי שיעזרו לך.
חפש בשירשורים לגבי חגורת טיימינג מתי החליפו רצועה
ישן 01-04-09, 20:49   #3
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
1300 שנת 2000
yhoda1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-04-09, 00:20   #4
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
הבעיה התחילה אחרי שביצעת כיוון טימיינג?
אז התשובה ברורה.
ודא כיוון טימיינג נכון ולאחר מכן תמשיך לחפש במכלולים אחרים.
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=5180
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-04-09, 00:53   #5
בעיית תזמון מנוע לא תקין.
רצועת טיימינג, לבדוק גובה של פיסטונים, לבדוק שאכן על פי כיוונים, לעיתים לאחר שמרכיבים את הטיימינג גם לפי הסימונים, אם לא מותחים אותה כמו שצריך או אם לא מחליפים גם למיסב מותחן חדש, אז יש מצבים שקופצת שן, ולכן התזמון הצתה אינו נכון, ולכן נשמעים הבאקפיירים.
עשה לעצמך טובה, תזמין גרר, סע למוסך מורשה פיאט, שיעשה טיימינג מחדש (זה מגיע קיט רצועה ומיסב מותחן), ואל תעשה את זה באופן חובבני.
נ.ב האם החיישן הוחלף כתוצאה מהדלקת מנורה בלוח שעונים? אם כן ולאחר ההחלפה ביצעו במחשב מחיקת משתנים ותקלות אז בסדר גמור. אבל אם לא נדלקה מנורת תקלה, וסתם החלפתם חיישן בגלל הבעיה שאתה מתאר, אז החלפתם את החיישן לחינם, שמור את הישן, הוא כנראה תקין. יש סיכוי גבוה שהמחשב זיהה תקלה בחיישן בגלל שהוא אינו עומד בקצב המנוע כי המנוע לא בקצב הנכון בכלל. אם יש באקפיירים אז וודאי שיתקבלו נתונים לא תקינים בחיישן חמצן. החיישן הוא התוצאה, עליך לזהות את הסיבה.
עוד דבר שעולה לי לראש, יכול להיות שהחלפתם פלאגים, ולא החזרתם את חוטי ההצתה לפי הסדר.
בקיצור, עוד פרטים נדרשים לבידוד וזיהוי מוחלט של הבעיה, על פי הממצאים שרשמת שהם מעטים מאוד, כתבתי לך מה הכיוון, בדוק זאת ואנא חזור אלינו חזרה שהבעיה תפתר עם ממצאים מה גרם לה.
נערך לאחרונה על ידי saar : 02-04-09 ב 00:58.
ישן 03-04-09, 14:54   #6
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
הוחלף טיימינג ומותחן חדש ליפני חודשיים ולא היו בעיות . הוחלף חיישן חמצן בבדיקת מחשב שחובר לרכב .זה משגע אותי היום הניע מכה אחת בלי בעיות בלי ביקפייר אתמול עשה לי בעיות ללכת למוסך לחבר למחשב לא נידלקה לי שום נורה הכול תקין אז מה הבעיה ????. שבת שלום
עשן שחור ? (בזמן הנעה, ערוך) i12z פונטו - טכני 18 17-02-09 22:32
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
בעית חשמל מעצבנת בפונטו ספייס 2005 elihana פונטו - טכני 3 16-01-08 00:30
בעית הנעה בפיאט אונו 70s Yoggy אונו - טכני 2 24-12-07 18:47
בעית התנעה בפונטו ספייס פורום הגראז' 7 10-09-07 13:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:37.
