ישן 08-02-09, 17:17   #1
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
עשן שחור ? (בזמן הנעה, ערוך)
שלום ברשותי פונטו טורבו דיזל 1700
שאני מתניע את הרכב יוצא לי גל של עשן שחור מהאגזוז..
צריך עזרה בתיקון התקלה..
אולי בגלל שאני מתדלק בסולר מוזל ?
או בגלל שאני צריב להחליף פילטר ?
i12z מנותק
ישן 08-02-09, 20:56   #2
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
גל של עשן ?
גל גדול ?
אני חושב שאתה צריך ליבדוק שמן עם חסר אז האוטו סורף שמן .
עוד שאלה יוצה עשן שחור שהאוטו חם או קר (בבוקר או אחרי נסיע)
תיבדוק גם מים על הדרך יש מצב שניפרץ אתם ראש.
בהצלחה
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-09, 21:58   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
לפי דעתי שמן זה עשן לבן, וטורבו או דלק זה עשן שחור. אבל יכול להיות שאני טועה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-09, 22:23   #4
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
עשן שחור
יוצא עשן שחור ... שהרכב קר...
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-09, 22:25   #5
לעניות דעתי
אם מדובר רק בהנעה הראשונית שיוצא עשן שחור, נראה לי שזה אופייני לסולר.
אם זה באופן קבוע, אז צריך לבדוק כי קרוב לוודאי שזה גם לא יעבור טסט.
ישן 08-02-09, 22:38   #6
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
עשן שחור
הקטע שזה לא היה תמיד זה בחודש וחצי האחרון ... וכן זה לא נראה לי יעבור טסט
והבעייה שאני רוצה למכור את הרכב וזה לא יעבור בדיקה בטוח אז אני מנסה לתקן את זה לפני הבדיקה
ישן 08-02-09, 23:03   #7
כנס
כנס למכון המתעסק בהזרקת דלק, בקש מהם שיבדקו לך את מצב ה CO הם יבדקו פליטת גזים, יראו כמה סולר הרכב שורף, כמה אוויר, וידעו לתת לך תשובה איפה יכול להיות הבעיה.
ישן 08-02-09, 23:06   #8
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
מה?
ומה המחיר פחות או יותר ...?
ישן 08-02-09, 23:37   #9
בדיקה
בדיקת גזים בלבד ולתת לך חוות דעת לא אמורה לעלות כסף.
אם אכן תתגלה בעיה, הם כבר יגידו לך מה יפתור אותה ומה העלות.
ישן 09-02-09, 00:19   #10
ronald27
הודעות: 214
בדקתה את השן כמו ששאלתי ?
יש אין ?
אצלי בדרך כלל יש הרבה קליינתים עם עשן שחור, ואני תמיד אומר האוטו סורף שמן !!
ואני תמיד צודק !!
אז ככה אני בדרך כלל לא מיתעסק עם דיזלר אז אני לא ממש יודע איך לדעת.
בוא נעשה ככה גש לאוטו עם חבר שהאוטו קר! תן לחבר שלך שיניע את האוטו,
אתה תסים עוזן על המיכסה שסטומים. עם אתה שומע סוג של טק טק טק חוץ מהרעש של המנוע!!
אני חושב שזה יהיה קשה עם דיזל. אז עם אתה שומע רעש כזה אז יש לך בעייה עם הראש מנוע.
תעשה את זה ותחזור עם תשובה טוב ?
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 10:36
ריח דלק + עשן שחור מהאגזוז itai פונטו - טכני 2 19-12-08 14:51
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 07:47
בעית הנעה בפיאט אונו 70s Yoggy אונו - טכני 2 24-12-07 19:47
עשן שחור-דיזל פורום הגראז' 3 24-01-07 15:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:17.
