הפונטו
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 31-12-08, 22:22   #1
bigi77
מיקום: חולון
הודעות: 1
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX
שלום ,
כבר תקופה ארוכה אני סוחב בעיית הנעה ואני אתאר אותה -
מדי פעם הרכב מניע בצורה חלקה ומדי פעם נשמע כאילו הסטרטר נתקע כל השעונים נופלים ואז הרכב בקושי מצליח להניע או מניע בהתנעה הבאה.
הסיפור חוזר בעיקר כשהאוטו חם מיד לאחר נסיעה כשהמנוע חם.
סטרטר פורק אצל חשמלאי לחלקים - לא נמצאה אף בעיה.
מצבר נבדק ותקין.
מה יכולה להיות הבעיה ? מישהו נתקל במצב דומה ?
bigi77 מנותק
ישן 31-12-08, 22:30   #2
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
ברוך אבה למועדון, אז ככה, מה הנפח של המנוע שלך? איזה גיר יש לך? יש לך כואל או מפלג ? עם יש לך מפלג אז צריך לכוון אותו עם לא אז זה בעייה אחרת עוליי יש לך קומפרסיה חלשה או כול דבר אחר בהצלחה
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-12-08, 23:37   #3
קשה לקרוא את הכותרת? ברשותו ELX 2002.
נשמע לי כמו מצבר גוסס.
ישן 01-01-09, 01:55   #4
משיחה עם חיים ממוסך שמשון יש פתרון לבעיה, אני מציע להרים אליו צלצול ולקבל חוות דעת.
בזמנו הוא הסביר לי שזה קשור למוליכות חוטים אך לקבלת פרטים מדוייקים אני מציע לדבר איתו.
ישן 01-01-09, 09:36   #5
ronald27
הודעות: 214
בוקר טוב
אני אמרתי את זה ביגלל שבסקודה של חבר שלי היתה בעייה כזות וגם לחבר שלי על סוזוקי באלנו אז מה הם עשו סידרו את המפלג אזיזו אותו למכום שלו ואז הכול היה בסדר, היתה אותה בעייה בשתיי המכוניות ואותם סיפתומים, השעונים נופלים וגם החשמל ואז האוטו מניע אבל יש לך כוהל אז אני לא אבנתי מה הבעייה עוליי השיניים של המנוע (איפה שהמצמד) מחליק בהצלחה ויום טוב
בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! maayani12 פונטו - טכני 7 30-08-08 18:33
בעיית הנעה מוזרה, אונו S60 93 nedved אונו - טכני 7 21-05-08 12:22
בעיית התחממות בפיאט פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 3 22-04-07 06:30
פונטו ספייס - בעיית ברקסים שורקים פורום הגראז' 10 13-04-07 20:08
בעיית התחממות פונטו ספייס 2001 לאחר נסיעה קצרה פורום הגראז' 2 11-04-07 00:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:04.
