ישן 28-09-08, 13:02   #1
אימובילייזר יש לך, מקורי מהחברה ומובנה במפתח המקורי.
שימי לב שבעת הכנסת המפתח ישנה מנורה בצורת מפתח, בלוח השעונים, שנכבית.
אזעקה יש לך גם כן, מקורי.
מרים שמשות גם כן, מקורי.
אנחנו עם רכב זהה, שלי מודל 2002 ועדיין אין ממני דרישות מיוחדות.
בקיצור, אין שום סיבה שחברת הביטוח תדרוש ממך התקנת מיגונים מיותרים, יש לזה הרבה חסרונות:
1. התערבות במערכת החשמל של הרכב.
2. מערכת נוספת שיכולה להתקלקל ולגרום לך לחכות לגרר חצי יום.
אז אני אומר לא צריך למצוא מקום שיתקין כראוי, אלא צריך להמנע מההתקנות הנ"ל שכל יעודן הוא העשרת החברות. למנוע מגנב לקחת את הרכב, זה לא ימנע.
עריכה:
במקור פורסם על ידי got-fiat צפה בהודעה
אני צריכה לעבור בדיקת מיגון כשרשום שמה שאני צריכה זה:
תגבור אימובילייזר קיים/מקורי ביחידת ניתוק עלוקה אלחוטית נשלטת ע"י לוח מקשים או אימובילייזר מפוצל הכולל עלוקה נשלטת ע"י לוח מקשים (אם לא קייים אימובילייזר ברכב).
כשקראתי את זה שוב, כנראה שלא תהיה לך בעיה ולא תזדקקי לשום התקנה נוספת. באם כן, אז ורק אז בדקי עם חברות ביטוח אחרות.
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 28-09-08 ב 13:06.
raanan_t מנותק
ישן 28-09-08, 13:06   #2
got-fiat
הודעות: 53
דבר ראשון שמחה להכיר את מערכות הרכב...
אני כמובן מעדיפה להימנע מלהתקין משהו, השאלה אם זה יעבור בבדיקת מיגון לפי מה שכתבו לי שאני צריכה שזה:
"תגבור אימובילייזר קיים/מקורי ביחידת ניתוק עלוקה אלחוטית נשלטת ע"י לוח מקשים או אימובילייזר מפוצל הכולל עלוקה נשלקת ע"י לוח מקשים (אם לא קיים אימובילייזר ברכב)"
כי אין לי שום לוח מקשים...
אני ממש לא רוצה להתקין שום דבר. השאלה מה עושים?
got-fiat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-08, 13:14   #3
יצאתי מבולבל, אכן ע"פ הכתוב יש צורך בהתקנת לוח מקשים בכדי לתגבר את האימובילייזר הקיים.
אני מבוטח בחברת הכשרת הישוב, נסי לבדוק מה קורה אצלם. הם לא דרשו מממני כלום פרט למערכת המיגון המקורית.
ישן 28-09-08, 13:27   #4
agent54
האווטאר של agent54
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס דינאמיק
הודעות: 50
שלח הודעה דרך MSN ל agent54
כנראה שסתם מנסים לעשות עליך כסף כדי שתתקיני מערכות שאת לא צריכה. תדרשי שישלחו לך טופס בדיקה חדש ובו נדרשת רמת מיגון נמוכה יותר. כמו שמישהו כבר אמר פה, את לא חייבת לעשות ביטוח מקיף באותה החברה בה את עושה ביטוח חובה.
agent54 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-08, 15:11   #5
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
הייתי מבוטח במגדל /מנורה/שירביט ועכשיו בניו קופל.
אף אחד מהם לא דרש ממני קודנית (לוח מקשים)
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-08, 15:13   #6
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
איך בדיוק חברת ביטוח מרויחה מזה ? הרי היא יכולה להתקין היכן שיתחשק לה ...
מה שצריך לעשות זה פשוט להשוות תנאי ביטוח בכמה חברות וללכת לזו שהדרישות הכי הגיוניות .
חברת ביטוח יכולה לבקש אפילו שמירה של שומר עם נשק 24*7 ליד הרכב , אבל מי אמר שנבטח אצלם .
ישן 28-09-08, 15:24   #7
got-fiat
הודעות: 53
תודה על התגובות
דבר ראשון למי שרשם פה למעלה, אני דווקא לא עושה חובה ומקיף באותה חברה. המקיף דרך ביטוח ישיר, כבר הרבה שנים.
ובכל זאת, נניח שכן יהיה צריך להתקין לוח מקשים ונניח שלא אעבור בשלב זה חברת ביטוח,
איפה מומלץ להתקין מבין המקומות שרשמתי בהודעה הראשונה?
ישן 28-09-08, 15:44   #8
agent54
האווטאר של agent54
הודעות: 50
אבל בחברת הביטוח מפנים אותה למקומות ספציפיים בהם היא צריכה לעשות את זה. כל המקומות האלה מבצעים בדיקות והתקנות מטעם חברות "איתור+מיגון" שונות. לדוגמא, כשנשלח אליי טופס בדיקת מיגון, הופיעו שלוש מקומות בהם יכולתי לעשות זאת - איתוראן, פוינטר ורב בריח. בשלושתם הופניתי לכל מיני "אדי מערכות", "דולפין" וכו'. לא קשה לשים לב לקומבינה, במיוחד כשהביטוח מבקש "שדרוג" מערכת מיגון.
ישן 28-09-08, 16:55   #9
got-fiat
הודעות: 53
עדכון...
התייעצתי עוד קצת, והחלטתי לנסות קודם כל בחברת הביטוח להוריד את הדרישה הזו, למרות שאני לא יודעת אם האזור שבו אני גרה נחשב מבחינתם אזור סיכון. שווה לנסות. פשוט נמאס לי משיחות הטלפון האלו איתם, הם מצליחים להוציא אותי משלוותי כל פעם מחדש. שני המקומות היחידים שמצליחים לעצבן אותי ככה זה חברת הביטוח הזו והבנק. את הבנק החלפתי... כנראה שזה הבא בתור...
אם לא אצליח ואצטרך להתקין לוח מקשים אעשה את זה דרך מתקין של המוסך.
אוף עם זה...
תודה למשיבים וחג שמח!
המלצות לטיפול 280 אלף בפיאט בראבה. TAOTAO בראבה - טכני 2 18-12-07 20:46
המלצות על מוסכים פורום הגראז' 32 11-08-07 13:21
המלצות לצמיגים לפיאט קופה פורום הגראז' 7 19-01-07 07:33
מחפש המלצות לצמיגים ספורטיביים 185/60R14 פורום הגראז' 21 17-06-06 21:35
המלצות על טיפולים שוטפים לרכב פורום הגראז' 0 15-02-06 21:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:50.
