| בעלי מקצוע מוסכים, פחחים, רפדים וכו'. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
הודעות: 53
האמת אני לא יודעת אם יש לי אימובילייזר...
יש לי אזעקה ברכב, אין שום דבר מעבר לזה (לא מקשים בשלט ולא לוח מקשים ולא צריך להכניס שום מפתח מיוחד לשום חריץ). אני לא יודעת אם אצטרך להתקין משהו, אבל מראש את הבדיקה אני רוצה לעשות במקום טוב למקרה שכן אצטרך להתקין משהו. אני לא רוצה ללכת לאיזה חנות רדיו מעאפנה שאיזה ילד שמתקין מערכות סטריאו יתעסק לי בחוטים של האוטו. אתם בטח מבינים... אז מישהו מכיר את המקומות שבהודעה למעלה? יש המלצה? תודה וחג שמח!
#2 |
אימובילייזר יש לך, מקורי מהחברה ומובנה במפתח המקורי.
שימי לב שבעת הכנסת המפתח ישנה מנורה בצורת מפתח, בלוח השעונים, שנכבית. אזעקה יש לך גם כן, מקורי. מרים שמשות גם כן, מקורי. אנחנו עם רכב זהה, שלי מודל 2002 ועדיין אין ממני דרישות מיוחדות. בקיצור, אין שום סיבה שחברת הביטוח תדרוש ממך התקנת מיגונים מיותרים, יש לזה הרבה חסרונות: 1. התערבות במערכת החשמל של הרכב. 2. מערכת נוספת שיכולה להתקלקל ולגרום לך לחכות לגרר חצי יום. אז אני אומר לא צריך למצוא מקום שיתקין כראוי, אלא צריך להמנע מההתקנות הנ"ל שכל יעודן הוא העשרת החברות. למנוע מגנב לקחת את הרכב, זה לא ימנע. עריכה: כשקראתי את זה שוב, כנראה שלא תהיה לך בעיה ולא תזדקקי לשום התקנה נוספת. באם כן, אז ורק אז בדקי עם חברות ביטוח אחרות.
"הלאה הלאה, עזוב אותך שטויות, הלאה" (מיכאל 2010) נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 28-09-08 ב 13:06. |
#3 |
הודעות: 53
דבר ראשון שמחה להכיר את מערכות הרכב...
אני כמובן מעדיפה להימנע מלהתקין משהו, השאלה אם זה יעבור בבדיקת מיגון לפי מה שכתבו לי שאני צריכה שזה: "תגבור אימובילייזר קיים/מקורי ביחידת ניתוק עלוקה אלחוטית נשלטת ע"י לוח מקשים או אימובילייזר מפוצל הכולל עלוקה נשלקת ע"י לוח מקשים (אם לא קיים אימובילייזר ברכב)" כי אין לי שום לוח מקשים... אני ממש לא רוצה להתקין שום דבר. השאלה מה עושים? |
#4 |
יצאתי מבולבל, אכן ע"פ הכתוב יש צורך בהתקנת לוח מקשים בכדי לתגבר את האימובילייזר הקיים.
אני מבוטח בחברת הכשרת הישוב, נסי לבדוק מה קורה אצלם. הם לא דרשו מממני כלום פרט למערכת המיגון המקורית.
"הלאה הלאה, עזוב אותך שטויות, הלאה" (מיכאל 2010) |
#5 |
כנראה שסתם מנסים לעשות עליך כסף כדי שתתקיני מערכות שאת לא צריכה. תדרשי שישלחו לך טופס בדיקה חדש ובו נדרשת רמת מיגון נמוכה יותר. כמו שמישהו כבר אמר פה, את לא חייבת לעשות ביטוח מקיף באותה החברה בה את עושה ביטוח חובה.
#6 |
הייתי מבוטח במגדל /מנורה/שירביט ועכשיו בניו קופל.
אף אחד מהם לא דרש ממני קודנית (לוח מקשים) |
#7 |
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
איך בדיוק חברת ביטוח מרויחה מזה ? הרי היא יכולה להתקין היכן שיתחשק לה ...
מה שצריך לעשות זה פשוט להשוות תנאי ביטוח בכמה חברות וללכת לזו שהדרישות הכי הגיוניות . חברת ביטוח יכולה לבקש אפילו שמירה של שומר עם נשק 24*7 ליד הרכב , אבל מי אמר שנבטח אצלם .
#8 |
הודעות: 53
תודה על התגובות
דבר ראשון למי שרשם פה למעלה, אני דווקא לא עושה חובה ומקיף באותה חברה. המקיף דרך ביטוח ישיר, כבר הרבה שנים.
ובכל זאת, נניח שכן יהיה צריך להתקין לוח מקשים ונניח שלא אעבור בשלב זה חברת ביטוח, איפה מומלץ להתקין מבין המקומות שרשמתי בהודעה הראשונה? |
#9 |
אבל בחברת הביטוח מפנים אותה למקומות ספציפיים בהם היא צריכה לעשות את זה. כל המקומות האלה מבצעים בדיקות והתקנות מטעם חברות "איתור+מיגון" שונות. לדוגמא, כשנשלח אליי טופס בדיקת מיגון, הופיעו שלוש מקומות בהם יכולתי לעשות זאת - איתוראן, פוינטר ורב בריח. בשלושתם הופניתי לכל מיני "אדי מערכות", "דולפין" וכו'. לא קשה לשים לב לקומבינה, במיוחד כשהביטוח מבקש "שדרוג" מערכת מיגון.
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| המלצות לטיפול 280 אלף בפיאט בראבה. | TAOTAO | בראבה - טכני | 2 | 18-12-07 20:46 |
| המלצות על מוסכים | פורום הגראז' | 32 | 11-08-07 13:21 | |
| המלצות לצמיגים לפיאט קופה | פורום הגראז' | 7 | 19-01-07 07:33 | |
| מחפש המלצות לצמיגים ספורטיביים 185/60R14 | פורום הגראז' | 21 | 17-06-06 21:35 | |
| המלצות על טיפולים שוטפים לרכב | פורום הגראז' | 0 | 15-02-06 21:10 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
