punto בשלג
התחדשתי באונו 1400...
ישן 05-09-08, 17:35   #1
מהם סדר הפעולות בהתנעה עם כבלים. האם מישהו יודע?
שלום רב,
האם מישהו מוכן לפרט מהם סדר הפעולות המדוייק בהתנעה עם כבלים?
נתקעתי השבוע עם מצבר מת ולא ידעתי איך בדיוק מחברים, פחדתי להרוס איזה חיישן/ מחשב ברכב השני.
תודה מראש
stio מנותק
ישן 05-09-08, 17:44   #2
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
כלל יחיד וחשוב - פלוס לפלוס, מינוס למינוס.
השלב הבא זה פשוט להתניע רגיל (עדיף כאשר הרכב השני מונע).
High Gran Turismo
ישן 05-09-08, 17:45   #3
aflalo
האווטאר של aflalo
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: מצפה רמון
הגלגלים שלי: Fiat Elx 2003
הודעות: 80
סבבה את ככה ,
אל בדרך כלל מי שנהרס לו המחשב זה הרכב המקבל ולא הרכב הנותן ואזת בגלל נחשול מתח שנקרא SPIKE אבל בכל זאת- עדיף רכב אחד תקוע מאשר 2 שהולכים מכות .
השלבים הם אלו :
1. תוודא שהכבלים לא פצועים ושהתופסנים שלהם מחוברים לכבל עצמו ולא חשוף בהם חלק מהכבל .
2. חבר את המצבר החלש (הרכב התקוע) בשני הקטבים
אזהרה !- תוודא תמיד שהתופסנים בצד השני לא נוגעים אחד בשני או בשלדת הרכב .
3. חבר ראשית למצבר החזק את קוטב ה "-" ולאחר מכן את קוטב ה" +" .
אגב, ברכבים עם מחשה המחשב מתאפס עם חיבור ה"-" ולכן מחברים אותו ראשון כי אז המחשב מתחיל לעבוד ורק אז מון לו מתח חי .
זהו - כך תניע את רכבך ולא תפגע בו
פיאט- אין מקום שהוא רחוק מדי לקטנה הזו...
PUNTO SPICE '' CLUB '' 2003
aflalo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-09-08, 17:59   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
הרכב הנותן (החי) צריך להיות כבוי. מצבר תקין יניע רכב אחר וגם את עצמו בלי בעיה. זה גם מונע בעיות ברכב החי.
פלוס מהרכב המת אל הפלוס של הרכב הנותן.
מינוס מהרכב החי אל נקודת הארקה במנוע של הרכב המת (בורג בולט מהמנוע, מתיבת ההילוכים או נקודת הארקה ידועה). המטרה היא שהכבלים לא יהיו קרובים אחד לשני. אם לא יודעים על מה מדובר אז מינוס חי אל מינוס מת.
חובה כבלים איכותיים.
אסור שיהיה שום מגע בין הכבלים לבין עצמם.
לרוב בחיבור המינוס יהיה ניצוץ קל.
להניע את הרכב המת.
הניתוק הוא בסדר הפוך לחיבור ולהקפיד שלא יהיה שום מגע בין הכבלים. לא מזיק ללבוש כפפות עבודה.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-09-08, 18:05   #5
קודם כל הכבלים חדשים באריזתם המקורית, עוד לא השתמשתי בהם אפילו פעם אחת (היום נרכשו).
עלו 150 ש"ח והם עבים מאוד. היה גם ב- 49 ש"ח וב- 59 ש"ח, אבל קניתי את הטובים, אני לא צריך זבל.
כשנתקעתי הרכב שהניע אותי היה מאזדה 3, היא היתה מונעת.
אני ראיתי שבעל הרכב חיבר קודם כל אצלו את הפלוס, אח"כ אצלי, ואז את המינוס אצלו והמינוס אצלי, אח"כ התנעתי ולא היו בעיות. אתה בעצם אומר שצריך להיות הפוך?
איך למאזדה לא קרה כלום? אצלי לא יכל לקרות כלום, אין שום מחשבים וחיישנים ברכב הזה.
עריכה: סטודנט תודה, הקדמת אותי (שוב).. אם יש לכם משהו להוסיף- אשמח אם תעשו זאת.
נערך לאחרונה על ידי stio : 05-09-08 ב 18:07.
ישן 05-09-08, 18:05   #6
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
במקור פורסם על ידי KoF-sHeLeG צפה בהודעה
אבא שלי אמר לי פעם שזה פוגע באלטרנטור של הרכב התקין אם הוא מונע, כי אז יש עליו המון עומס..
נשמע לי הגיוני, כי שהאוטו לא מונע זה פשוט לוקח מהמצבר.
אבל אם אתם בצד עם הבעייה אז אולי עדיף שהצד השני לא יכבה כי אז הזרם שמקבלים הוא קצת נמוך יותר
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-09-08, 18:08   #7
student
האווטאר של student
הודעות: 468
לא חייב שיקרה משהו גם אפילו אם יש ניצוץ קטן בחיבור. הכי קטלני זה חיבור לא נכון (פלוס למינוס) או מגע בין קצות הכבלים.
גם השיטה שבה עשיתם עובדת אבל יש בה יותר סיכון.
אגב - לא מומלץ (אבל לא בהכרח בעייתי) שרכב קטן יניע רכב גדול וכבד. (נניח לדוגמה איזה רכב קטן עם מצבר 45 אמפר שלרכב המת יש מצבר 65 אמפר)
ישן 05-09-08, 18:15   #8
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
במקור פורסם על ידי student צפה בהודעה
זה חדש לי
לפני כמה ימים עזרתי למישהו שביקש יפה עם רנו סניק, הניע לו בנגיעה ממש והאוטו שלי היה מכובה..
אפשר הסבר למה לא מומלץ?
ואם כבר מדברים על זה, לא הבנתי עדיין איך הרנו נכבתה לו בצומת ברמזור אדום, הרי זה אוטומטי בטח..
ישן 05-09-08, 18:18   #9
student
האווטאר של student
הודעות: 468
כפי שכתבתי זה לא בהכרח בעייתי.
פשוט זה עלול ליצור עומס גדול מדי על המצבר הקטן יותר.
ישן 05-09-08, 18:19   #10
כן, היה ניצוץ בחיבור אבל דווקא מזה לא התרגשתי. חוץ מזה הקפדתי לנתק קודם את האזעקה עם המפתח שלה כדי שהיא לא תישרף.
אגב, יש שם כבל אחד אדום והשני שחור, האם זה משנה משהו או שצבע מסויים צריך לחבר למינוס והשני לפלוס?
מישהו יודע מהי צריכת הדלק של פונטו פאן 2003 גיר רגיל? oranhz פונטו - טכני 1 11-05-08 18:35
חום מנוע פיאט מריאה מישהו יודע? פורום הגראז' 5 14-05-07 22:00
החלטתי על רכב. מישהו יודע מאיפה ? פיאט כללי 1 24-04-07 03:45
מישהו יודע מה כפתור ICE בבראבה עושה? פורום הגראז' 2 02-12-06 18:31
מישהו יודע מה זה TPS לפיאט אונו? פורום הגראז' 1 14-08-06 02:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:51.
