התחדשתי באונו 1400...
ישן 25-03-08, 18:51   #1
aflalo
האווטאר של aflalo
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: מצפה רמון
הגלגלים שלי: Fiat Elx 2003
הודעות: 80
שעון קפיץ פונטו ספייס 2001
היי חברים,
מישהו מכיר איך מטפלים בשעון קפיץ של מוטות האיתות והמגבים ?
לפי מה שהסביר לי חיים זהו קפיץ עגול שמטרתו להחזיר את המוט איתות למקומו עם סיבוב ההגה .
אצלי הוא התקלקל והאיתות שמאלה לא נכנס וגם לא אורות גבוהים קבוע
א. איך מתקנים דבר כזה ?
ב. כמה עולה חלק כזה ?
ג. האם כדאי לפתור לבד או לחכות למוסך ?
תודה ,
aflalo מנותק
ישן 25-03-08, 19:26   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
למיטב ידיעתי, צריך לפרק את ההגה בשביל זה, מה שאומר שצריך להתעסק עם כרית האוויר ודבר כזה בשום פנים ואופן לא עושים לבד (בלי ידע) כי פעולה לא נכונה תיגרום, במקרה הטוב, להדלקת נורית תקלת כרית האוויר שתחייב חיבור למחשב פיאט ובמקרה הרע לפיצוץ של כרית האוויר בפנים שלך.
נ.ב.: לא היה להם זמן בשמשון לסדר את הבעיה ?
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-08, 07:10   #3
קפיץ/סליל שעון
תפקידו הנו להעביר חשמל אל כרית האויר בהגה וללחצני הצופר שבהגה.
הוא מסתובב עם סבוב ההגה וגם מפעיל את החזרת האתות במנגנון האתות.
לא מתקנים דבר כזה בגלל ההיבט הבטיחותי אלא מחליפים אותו וממילא זה מגיע כמכלל אחד הכולל את מנגנון ידיות האתות/אורות/מגבים ביחד עם סליל השעון.
כאמור, צריך לפרק את כרית אויר הנהג, את גלגל ההגה, פלסטיקים חובקי ההגה ואז להחליף את מנגנון הידיות ולבצע הרכבה מתואמת של גלגל ההגה וכו'.
אל תבתע זאת לבד.
ישן 26-03-08, 09:00   #4
farmalot
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 148
אם יש לך ידיים, ואתה נהנה לפרק דברים,
הייתי ממליץ לך להביא ספר של היינץ מאיביי (150 שקל), ולעבוד איתו. כי זה אפשרי, ובהנחה שאתה עובד ביי דה בוק, זה גם לא מסוכן (או עושה נזק).
בלי לפגוע במה שרפי אמר, אני פירקתי אצלי (סקודה הקודמת) את ההגה, כרית אוויר, לוח שעונים ומה לא.
לדעתי השאלה היא איזה חלק צריך להחליף (והאם אתה בטוח שזה זה), ומאיפה מביאים אותו.
בקיצור אם אתה הולך בכיוון הזה, תודיע ונשתדל לכוון אותך.
farmalot מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו ספייס 2001 מכירה 3 06-10-14 09:17
יישור קו עם פונטו ספייס ELX 2001 shl710 פונטו - טכני 6 14-02-08 12:21
שעון חום מנוע בפונטו ספייס... פורום הגראז' 12 03-06-07 18:11
עזרה בקניית פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 9 12-03-07 10:38
הגה כוח פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 7 17-11-06 16:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:32.
