spice elx
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 06-05-15, 00:56   #1
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
מנוע פונטו ספייס אוט׳ 16 שסט
אז ככה האוטו נכבה לי מטר לפני שהגעתי הביתה כשהגעתי שוב יצא מלא עשן לבן וכיביתי ישר את האוטו .
פתחתי מכסה של השמן וראיתי בוצה חום עם לבן. הבנתי שיש בעיה בראש והמעברים נפרצו.
הכנסתי את האוטו למוסך ואמרתי לו את הבעיה וקבענו על מחיר לראש מנוע .
עכשמו פורק הראש ושופץ ואז נאמר לי שצריך לעשות גם רינגים ולאגרים עכשיו אינני סומך כל כך על אבחנתו של בעל המקצוע הזה... שאחרי שהוא שיפץ את הראש הוא החליט שגם הרינגים הלכו דבר שלא נאמר לי מההתחלה. ( לא הייתי מתעסק בכלל במנוע הזה אם הייתי יודע כמה שיפוץ הוא צריך)
עכשיו לשאלתי איך אני יכול לאמת את דבריו ולדעת אם זה יותר מראש או שהוא מנסה להוציא עוד כמה ג׳ובות..??
בינתיים הוחלט לא להמשיך טיפול והאוטו עומד אצלו עד להחלטה שלי למה לעשות .. הוא נתן לי אפשרות להביא מנוע אחר והוא ירכיב לי אותו והוא לא יגבה על הראש מה אתם הייתם עושים?
avil84 מנותק
ישן 06-05-15, 08:25   #2
לא נראה לי שגם הרינגים הלכו.
כאשר הולך רינג, המנוע לא יעביר מים לשמן, אלא יעשן באגזוז.
נראה שיש סדק בראש, שהרי כתבת "פתחתי מכסה של השמן וראיתי בוצה חום עם לבן".האם הראש עבר בדיקת לחץ ושיפוץ אצל חרט ?.
ישן 06-05-15, 11:15   #3
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
אני עוד לא ראיתי את הראש אך נאמר לי שהוא עבר שיפוץ אבל הוא לא רוצה להרכיב אותו כי לדעתו צריך לשפץ גם את הרינגים והלאגרים . מה שנראה לי מוזר זה שפעם הוא אמר פיסטונים אחרי זה רינגים מה לעשות איך אני יכול לאבחן את זה או איזה בדיקה צריך לעשות כדי לדעת את מצבו של החלק התחתון של המנוע ( בלוק)
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-15, 12:40   #4
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
נסה להזיז את הבוכנות בתוך הצילינדרים מצד לצד תראה אם קיים שם חופש גדול של הבוכנה ואם היא ממש רוקדת. אם כן אז טבעות הבוכנה נחוצות החלפה.לגבי הלאגרים זה הכסף הקטן בכל הסיפור ןמחליפים אותם על הדרך.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-15, 13:48   #5
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
ניסיתי לשחק עם כל הבוכנות אין חופש . עכשיו הוא אמר לי שהוא הביא את החרט והוא אמר לו שהבוכנה הרביעית תפוסה בגלל שהאוטו התחמם יותר מידי .הוא גם אמר שהוא חיבר מכשיר מיוחד כדי לעלות על הבעיה. צילמתי תמונות אולי אתם תבינו מזה משהו של הבלוק מלמעלה
שם:  20150506_125659.jpg
צפיות: 1270
גודל:  74.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  20150506_125709.jpg
צפיות: 1266
גודל:  64.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  20150506_125643.jpg
צפיות: 1200
גודל:  74.4 KB
ישן 06-05-15, 14:21   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אם היא תפוסה שיראה לך בסיבוב ידני של גל הארכובה.
ישן 06-05-15, 14:33   #7
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
מה אני אמור לראות? שהשלוש בוכנות האחרות עולות ויורדות ואחת תקועה? האם גלגל הארכובה יסתובב אם בוכנה אחת תפוסה?
ישן 06-05-15, 14:41   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אם היא תפוסה שום בוכנה לא תזוז..כל הבוכנות על אותו גל ארכובה. מה שכן אצה יכול לראות אם הצילינדר הזה שרוט וחרוץ ביחס לשאר.
ישן 06-05-15, 14:47   #9
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
לא ראיתי הבדלים כל כך בין הבוכנות כולן נראות אותו הדבר לגבי סיבוב גל הארכובה כמה כח צריך להפעיל כדי לסובב אותו? האם הוא אמור לעלות ולרדת בחופשיות לאחר שהשמן התערבב במים ועכשיו יש שם כמו חלודה כזו
ישן 06-05-15, 14:57   #10
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
עוד תמונה שאולי תעזור יותר לראות את כל הבלוק..
ואם האוטו הניע אבל יצא מלא עשן לבן .. אז איך אוטו יניע אם בוכנה תפוסה יכול להיות מצב כזה?
שם:  20150506_125636.jpg
צפיות: 1221
גודל:  61.6 KB
נערך לאחרונה על ידי avil84 : 06-05-15 ב 15:02.
שמן מנוע פונטו ספייס om2 פונטו - טכני 1 17-12-13 16:46
מחפש פונטו ספייס או פונטו XTZ 98-99 בלי מנוע 0526758202 dor5623 קניה 2 23-09-11 03:57
ראש מנוע פונטו ספייס moshesh פונטו - טכני 0 15-07-10 14:56
ראש מנוע פונטו ספייס flaysher פונטו - טכני 12 24-05-09 23:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:01.
