ה-Evo החדשה שלי
התחדשתי באונו 1400...
צביקה והספיידר
ישן 18-10-14, 12:32   #1
ה"פ שקיבלתי.
שלום דוד
ראיתי הרבה שרשורים בפורום בהם אנשים המליצו לפנות אליך בנוגע לתקלה.
אם זה לא ראוי - אני יפתח שרשור חדש אם יש צורך.
בנוגע לתקלה - הלכתי למוסך פיאט מורשה בכפר סבא עד הלוי - לקחו לי 460 ש"ח על בדיקה ולאחר מכן הצעת מחיר - הגיעו למסקנה שכוללת החלפת מנוע הגה חשמל + מחשב ספייס (3500ש"ח רק הרכיב מקורי) - עבודה ופירוק וכו + החלפת כבל מתח מאלטרנטור עד מצבר(עבודה 380) = כמעט 5 אלף שקל נטו כל הסיפור.
רציתי לדעת אם תוכל להמליץ לי על אנשים או מוסכים באזור השרון/מרכז שיכולים לעזור לי בעניין הזה.
בעיקרון אני מטפל ברכב בפיאט שחר בנתניה אבל הם היו סגורים היום.
אשמח לרעיונות
המון תודה
שבת שלום.
שולח ההודעה לצערי אין לי על מי להמליץ לך. תמתין להמלצה של רפי לין.
אגב, אני לא מתקן HGT.
מארק, שים לב שלא כתבתי את שם שולח ההודעה, כדי לא להכעיס אותך.
davidmzr מנותק
ישן 18-10-14, 13:39   #2
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
התפלאתי מהמחירים, עד שראיתי בסוף ההודעה שמדובר ב HGT.
בכל מקרה, גם אם היה מדובר ב BMW, המחיר שלקחו על בדיקה
ניראה לי מוגזם.
בנוסף, כותב ההודעה, לא רשמת מה התקלה. רשמת מה איבחן
המוסך שעליך להחליף, אך לא מאיזו סיבה בכלל הגעת אליו לאיבחון - כלומר, מה לא תקין?
ניראה לי יותר מכובד ונעים כלפי שולח ההודעה לרשום בצורה הזאת,
אם ירצה הוא "יחשוף" את עצמו , תודה על ההתחשבות .
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-10-14, 14:20   #3
תקלת הגה חשמלי
עופר קצב (הבאנר שלו למעלה) שבמושב גנות יתאים מאוד לתיקון תקלת ההגה ואולי גם לגבי כבל האלטרנטור (יתכן שאין צורך להחליף את כולו, אלא רק את האוזן בקצהו).
הטל' של עופר קצב הנו 050-5285041.
(דוד, נא שלח לשואל תשובת ה"פ עם הפנייה לכאן ובתקווה שהצלחנו לעזור לו).
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 19-10-14, 07:45   #4
כבר נאמר לא אחת, שדברים שרואים מכאן, לא רואים משם.
רפי, ניסתי כמה פעמים לשלוח ה"פ, אבל לא מצליח לשלוח לו. איני מבין את הסיבה.
הוא נרשם לפורום רק שלשום, והיה אתמול וגם היום. לא ידוע לי אם קרא את ההודעה.
ישן 19-10-14, 14:34   #5
רפי אני שולח לך את שם המשתמש שלו, אולי תנסה אתה לשלוח לו הודעה.
ישן 20-10-14, 05:34   #6
Ran24
תאריך הצטרפות: Oct 2014
מיקום: כפר יונה
הודעות: 2
תודה על התגובה רפי וגם דוד...
m1011409 - לשאלתך, מדובר בתקלה של נורת הגה אדומה (כל פעם שהייתה נדלקת - ההגה כמובן קשה מאוד והנורה CITY דולקת קבוע ולא ניתן ללחוץ עליה) שהופיעה לפני כ3 חודשים בפעם הראשונה, כמו רבים וטובים אחרים, לאחר כיבוי מנוע והדלקה היא נעלמה וחזרה פעם בשבועיים-שלושה. עד שלפני שבוע בערך - נדלקה קבוע כבר כמה ימים עד שלקחתי למוסך. כמובן שלפני זה ניסיתי לבדוק החלפתי פיוז בקופסת פיוזים במנוע אבל יותר מזה לא עשיתי - לא היה ביכולתי לפתוח את המכסה הגה והייתי לחוץ להגיע למוסך בהקדם האפשרי.
עקב זה שאני עובד במשרה מלאה ביקום ואסור לי כרגע להחסיר כל כך שעות עבודה - קשה לי להגיע לגנות.
החלטתי לנסות את מזלי במוסך שחר בנתניה (שבעבר טיפלו בי מצוין - לא הלכתי לשמה בפעם הראשונה כי הם היו סגורים בשישי) גם בגלל שיש עוד כמה ליקויים ברכב (נזילת שמן קטנה + רכב נכבה לאיטים רחוקות כאשר הסל"ד יורד ל0 בניוטרל - כנראה שהמצתים לקראת סופם). דיברתי בטלפון עם אריה לגבי המנוע הגה ואמר שאפשר לעשות משהו לגבי תיקונו/שיפוצו.
אני יעדכן בממצאים תודה על העזרה חברים.
Ran24 מנותק   הגב עם ציטוט
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 12 21-09-14 23:01
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 18 27-04-14 12:23
ה"פ מצחיקה שקיבלתי על הבוקר, תחת הכותרת, "אנשים לא שפויים" davidmzr פונטו - טכני 20 15-09-13 23:44
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 7 26-10-12 08:54
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 22 05-03-12 12:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:51.
