פונטו HGT
ישן 07-07-14, 14:06   #1
maor11587
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: SX
הודעות: 11
תקלה נורת תקלת מנוע ( check engine)
שלום לכולם ברשותי ספייס 2004 דגם רובוטי ויש לי תקלה שמשגעת אותי, התקלה היא נורת check engine שנדלקת לסירוגין נדלקת בערך לאחר חצי שעה נסיעה ואחרי שאני מכבה את האוטו ונותן לו זמן מה לנוח היא נעלמת , לעיתים הנורה נדלקת עם ליווי גימגומים וקירטועים וקרה לי גם פעם אחת שנדלקה הנורה בליווי נורת אזהרה משולש עם סימן קריאה)כתומה...לאחר ביקור במוסך הכוכב נאמר לי כנראה שזה חוטי הצתה ואם לא אז מחשב .חוטי הצתה זה לא כי ביצעתי בדיקה עם חוטי הצתה אחרים ומחשב לא נשמע לי הגיוני שיעשה תקלה כזו..ניתקלתי בשרשור שהועלה באחד הפורומים עם בעייה זהה והתקלה סודרה שם לאחר החלפת חיישן סלד האם הגיוני??
maor11587 מנותק
ישן 07-07-14, 16:01   #2
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
יש להתחבר לסורק תקלות ולראות מה התקלה.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-14, 16:38   #3
maor11587
הגלגלים שלי: SX
הודעות: 11
הרכב חובר לסורק תקלות במוסך הכוכב ונאמר שיש להחליף חוטי הצתה בעלות 1000 שח ואם זה לא תהיה התקלה אז זה מחשב בעלות 5000 שח....נשמע דרך מצויינת לעשות כסף בקלות למוסך...נבדקה התקלה עם חוטי הצתה אחרים ואיפוס באופן פרטני וזה לא הבעייה ..יש לציין שאת הרכב לקחה בחורה למוסך שלא מבינה אז אוליי ניסו לתפור אותה
נערך לאחרונה על ידי maor11587 : 07-07-14 ב 16:41.
maor11587 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-14, 16:46   #4
התקלה
יותר סביר שסליל הצתה (קויל) פגום.
ישן 07-07-14, 16:54   #5
לא מכיר את המוסך, אבל לא ניראה לי שמוסך שמכבד את עצמו יגיד את שאמר.
מאחר שהתקלה נעלמת לאחר מנוחה, לדעתי הבעיה במגעים. מגע רופף ינתק מגע בהשפעת שינוי טמפרטורה. בדוק מינוס לבית המצערת. כמו כן פרק בזהירות קונקטורים למחשב ונקה.
ישן 07-07-14, 17:06   #6
maor11587
הגלגלים שלי: SX
הודעות: 11
איזה קונקטורים? לאיזה מחשב? תודהה
ישן 07-07-14, 17:11   #7
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
הייתי מחליף מוסך, 1000 ש"ח לחוטי הצתה??? מקורים לא עולים יותר מ400 ש"ח (שזה גם יקר) והחלפה של 10 דק' לא צריכה לעות כ600 ש"ח. ושאני לא אדבר על מחשב הרכב....
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-14, 17:20   #8
maor11587
הגלגלים שלי: SX
הודעות: 11
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
אין ספק שהמוסך ראה הזדמנות להוציא מלקוח כסף בחורה תמימה
ישן 07-07-14, 17:25   #9
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct...70138588,d.d2k
ישן 07-07-14, 18:11   #10
maor11587
הגלגלים שלי: SX
הודעות: 11
מוסך של גנבים!!
Engine failure, בעיה בהנעה ובצריכת הדלק Kobi3011 פונטו - טכני 1 15-05-14 10:52
CHECK ENGINE נורית אזהרה (מצורפת תמונה) S60 פונטו - טכני 8 15-05-14 08:59
Engine Failure שקרי בירידות ים המלח? zizkebab פנדה - טכני 1 31-03-13 19:10
נורת מנוע דולקת לאחר כיבוי מנוע פתאומי-עזרה? YuriFink פונטו - טכני 3 11-11-11 19:34
Engine Failure -אודי- פונטו - טכני 19 04-09-10 00:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:03.
