ה-Evo החדשה שלי
הפונטו elx החדשה שלי
האונו היפה שלי ..
ישן 27-01-14, 13:45   #11
יש עוד דרך לדעת אם יש בעיה ברינגים ניראה אם אתה יודע?
ישן 27-01-14, 14:08   #12
gibson9655
הודעות: 250
יאיר - מה זה חידון התנ"ך העולמי ?
יאללה דבר רצוף בלי לעצור
בעיה ברינגים - מנוע חם להרים מדיד שמן ולראות אם מעשן בטירוף. או אכילת שמן. אבל אני מניח שאתה מתכוון לבדיקה מתוחכמת יותר.
מאור - איך אתה בודק לחץ הפוך באמצעים ביתיים ?
אם אפשר פירוט מאסיבי על הדרך תבורך.
ישן 27-01-14, 14:14   #13
במקור פורסם על ידי gibson9655 צפה בהודעה
יש לבדוק תחילה קומפרסיה ולרשום את התוצאה אחרי זה להכניס פקק של שמן לתוך החור של הפלאג ולעשות שוב בדיקה לאותו אחד אם יש שינוי רציני אז יש בעיה ברינגים
לחץ הפוך בבית בשביל זה צריך מדחס שמסוגל להוציא לחץ של לפחות 10 PSI ,מתאם לחיבור הלחץ לחור של הפלאג ,שעון +ברז לויסות הלחץ הכנסת לחץ גבוהה מידי תיגרום נזק לאטם ראש
ישן 27-01-14, 14:22   #14
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ישנם כל מיני שיטות בדיקה אך האינדיקציה היחסית מדוייקת ללא כלים מיקצועיים היא פשוט להחזיק את המנוע על סלד בינוני-גבוה ותוך כדי לראות אם ניפלט עשן סמיך דרך האגזוז. אם ניפלט אז זה יצביע על בעיה ברינגים. אם העשן ניפלט בעת עזיבת הגז זה יכול להצביע על גומיות שסתומים גמורות. שאר השיטות שמורות לסודות המיקצוע.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-01-14, 14:27   #15
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
לא צריך מדחס של 10 בר לבדיקת לחץ הפוך. המדחס איתו אני עובד הוא בעל 8 בר ושעון הלחץ של סיגנט מכניס לחץ של בערך 2 וחצי בר מתוך כל ה 8 בר האלה וישנו שעון נוסף שמחובר לשעון הברים שמצביע על אחוז הנפילה. באמצעים בייתיים ללא הכלים האלה לא ניתן לבצע בדיקת לחץ הפוך.
ישן 27-01-14, 14:46   #16
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
10PSI לא בר (BAR) זה מה שרשמתי מבחינת המינימום הדרוש לכך
ישן 27-01-14, 22:35   #17
gibson9655
הודעות: 250
טוב עדיין לא הבנתי את השיטות לבדיקת רינגים גמורים.
עשן סמיך ושחור יכול לנבוע גם מחיישן דפוק (אני ראיתי את הרכב של אחותי מעשן עשן שחור וסמיך עם חיישן map דפוק , מנוע מצויין אגב)
את הבדיקה עם השמן לתוך תבריג המצת לא שמעתי מעולם כנראה שאני לגמרי לא בקיא בסודות המקצוע.
האמת עדיין לא הבנתי איך מישהו יכול לדעת אם הרינגים שלו גמורים ולא משהו אחר גמור - אבחנה חד משמעית ללא מדחס ומד לחץ (שלרובינו אין אותם וכנראה גם לא תהיה סיבה לקנות אותם כי בבית רובינו לא יורידו ראש ויסעו עם הראש במונית לחרט ובחזרה או יזמינו מנוע ויחכו לו בבית עם הרכב מוכן. ולכן אין טעם לבצע בדיקה שגם ככה התיקון שלה יעשה במוסך)
טענתי היא שאי אפשר לדעת זאת באמצעים ביתיים ואשמח אם מישהו יוכיח שאפשר אחרת.
נערך לאחרונה על ידי gibson9655 : 27-01-14 ב 22:37.
ישן 27-01-14, 23:46   #18
yharoosh
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס SX60
הודעות: 34
תודה לכולם.
תודה לכולם על העצות, ההארות וההערות.
מאור, תודה רבה על ההצעה, אבל אם אני יגיע אליך לטיפול אתה תקבל את שכרך כפי שמגיע לך.
רק דבר אחד מפתיע אותי, מבין השורות שאתה כתבת אני מבין שאפשר להחליף גומיית שסתומים ללא פתיחת הראש, אלא רק פתיחת מכסה שסתומים.
הייתי רוצה לנסות דבר כזה בעצמי קודם, גם בשביל הנסיון <ובתקווה גם הסיפוק של פתרון התקלה> ואם התקלה ממשיכה אז נשארתי רק עם רינג, לא?
שוב תודה לכם,
קובי.
yharoosh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-01-14, 23:49   #19
yharoosh
הודעות: 34
תגובה לגיבסון
הכוונה לעשן אפור- המעיד על שריפת שמן.
עשן שחור נוצר מתערובת עשירה מדי, כאשר הסיבות האפשריות לו הן החל מפילטר אוויר סתום, ועד חיישן דפוק שגורם לתערובת עשירה בדלק וענייה באוויר, כמו במקרה שציינת.
ישן 28-01-14, 07:56   #20
במקור פורסם על ידי yharoosh צפה בהודעה
שוב תודה לכם,
קובי.
זה מצריך פירוק של מכסה שסתומים פירוק גל זיזים דחיסה של השסתום לצורך הורדת טבעת אבטחה וכמובן צריך שהבוכנה ספציפית תיהיה בנק' מתה עליונה ולמלאה את הבוכנה באוויר כל הזמן בו עובדים על אותה הבוכנה זה לא דבר פשוט למכונאי המתחיל
ESP רק בדגם הדינמיק? pavelr גרנדה פונטו - טכני 2 18-08-13 11:27
האם מנורות אלו מתאימות בדגם ELX מודל 2001 Liorzam פונטו - טכני 2 27-05-10 15:23
בעיית סל"ד בספייס SX60 2001 Wiking פונטו - טכני 5 02-09-08 20:57
בעיית זיהום אויר בספייס 2001 SX60 Wiking פונטו - טכני 31 28-07-08 08:13
עזרה בקשה בדגם פונטו.... פיאט כללי 2 19-01-07 08:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:36.
