עצמאות 2010 מיצפה הראל
האונו שהייתה לי
ישן 16-01-14, 19:18   #1
Holyman
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: קריות
הודעות: 62
שאלה בקשר למאורר קירור רדיאטור בפונטו ספייס
היי חברים...
ברשותי פונטו ספייס 2002 ELX
לאחרונה שמתי לב שהמאורר ניכנס לפעולה בתדירות גבוהה...המנוע עובד בטמפ עבודה והמחוג אף פעם לא עובר את החצי ואפילו קו או שניים מתחת...שימו לב אנחנו כביכול בתקופת חורף דיי קריר בחוץ...
המאורר ניכנס במהירות הכי גבוהה לאזור ה 2 דקות ואחרי זה יש רגיעה של דקה בערך ואז שוב איזה 2 דקות בפול ספיד...שוב המנוע לא עובר את החצי...זה מאוד מוזר לי כאני דיי בטוח שבשיא הקיץ הוא לא היה עובד בכזאת תדירות...
נוזל קירור בפנים פארפלו ורדיאטור הוחלף כמעט לפני שנה לחדש מקורי.
אין נזילות גם.
מה יכולה להיות הבעיה?
Holyman מנותק
ישן 16-01-14, 20:05   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
המזגן עבד במקרה בזמן שהסתכלת?
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-01-14, 20:08   #3
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
ממש לא
Holyman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-14, 14:06   #4
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
בקיצור מחשיד....היום בצהריים גם נסעתי ובהחלט כל דקה נדלק המאורר פול ספיד השהייה ל חצי דקה ואז שוב םול ספיד....כאילו אין מהירות בניים...מה כן גם הפעלתי את ה OBD2 והסתכלתי על טמפ לפעמים היה מדליק מאורר ב 95C על פול לפעמים ב 98C אבל לא יותר מזה....מחוג אף פעם לא עבר חצי.
יש רעיונות?
ישן 17-01-14, 16:05   #5
מאורר הרדיאטור
כנראה שהמהירות הראשונה של מאורר הרדיאטור אינה פועלת ולרוב זה בגלל נגד שרוף או מחבר חוט אל הנגד שרוף (או שניהם).
במקרה כזה המנוע יתחמם קצת יותר ואז יפעל המאורר במהירות השנייה שהיא מהירה יותר.
ישן 17-01-14, 16:48   #6
קרה לי דבר כזה באונו. הבעיה היתה נגד שרוף, המאוורר לא נכנס במהירות הראשונה (האיטית), אלא רק מהירה.
ישן 17-01-14, 19:27   #7
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
אז חשמלאי רכב הפיתרון שלי?
ישן 17-01-14, 21:19   #8
אני הכנסתי את הרכב לחשמלאי, הוא לא ידע להתעסק עם זה (באונו הספציפית היה מזגן מקורי, אז המאוורר עבד בשתי מהירויות, וזה לא היה נפוץ). אז לקחתי את הרכב למוסך מורשה הכוכב בחיפה, תיקנו את זה תוך זמן קצר.
ישן 18-01-14, 01:05   #9
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
הייתי מעדיף כבר להזמין את הנגד מ EBAY ולהחליף לבד...יש לי תחושה שירצו על כזאת עבודה הרבה כסף...
מצאתי ב 20 פאונד את הנגד נראה כאילו הוא אמור להתאים:
http://www.ebay.co.uk/itm/Brand-new-...-/271287069538
זה זה?
פונטו ספייס זה בעצם MK2 באירופה לא?
ישן 18-01-14, 02:14   #10
נגד מאורר רדיאטור
אכן כן, זה הנגד ופיאט פונטו ספייס זה MK2 שגם נקרא פונטו 188.
רדיאטור חימום + קירור speedfly פונטו - טכני 5 22-02-12 23:04
שאלה בנוגע למערכת קירור ספייס 02 forum770 פונטו - טכני 3 16-02-12 21:24
שאלה בנוגע להחלפת נוזל קירור- פונטו ספייס 2002 m.l פונטו - טכני 9 22-09-10 11:51
נוזל קירור-שאלה לבעלי פונטו ספייס פורום הגראז' 3 28-04-07 19:47
למה בפונטו ספייס אין הוראה להחליף נוזל קירור ? פורום הגראז' 2 18-04-07 21:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:10.
