פלא-סטלינה
פונטו איבו
ישן 04-12-13, 22:22   #1
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
פונטו ספייס 2002 - גמגום כשהמנוע קר - מיפוי תקלות דיאגנוסטיקה
שלום
לאחר כמה שבועות של גמגום בוקר או כשהמנוע קר , השגתי כבל ELM127 ותוכנה , אכן נירשמו תקלות p0300
p0304
שתיהן מצביעות על בעיות הצתה (אחת בכמה צלינדרים והשניה בצלינדר 4)
מישהו נתקל בתקלה דומה ויכול למקד את הבעיה ? (פרט לתשובות לקוניות כמו להחליף כל רכיב אפשרי בהצתה)
אני מהמר על חיישן הצתה רק בגלל שהתופעה מתרחשת רק כשהמנוע קר מצד שני לא התקבלה אינדיקציה עליו ישירות.
מישהו מכיר ?
רפי לין ?
gibson9655 מנותק
ישן 04-12-13, 23:09   #2
אם לא הוחלפו פלאגים המון זמן כלומר יותר ממה שהיצרן מגדיר כנל לגבי חוטי הצתה תחליף אם כך הדבר
אבל לפני זה תפרק את הפלאגים אחד אחד ותיבדוק הצתה
ישן 05-12-13, 09:18   #3
קוד תקלה p0300 מצביע על כשל בפלג, או קוייל, או קומפרסיה נמוכה.
קוד תקלה p0304 מצביע על כשל באחד החיישנים ECT/MAF, לבדוק צילינדר מס' 4.
תתחיל בלבדוק קומפרסיה במנוע קר.
ישן 05-12-13, 09:26   #4
gibson9655
הודעות: 250
הבעיה מתרחשת רק כשהמנוע קר אבל מדי פעם. היא מופיעה אקראית.
בנוסף , כיבוי והדלקה של האוטו לרוב מסדר את זה.
קומפרסיה לדעתי לאור הנתונים נפסלת מה גם שהמנוע לא מראה בעיות סחיבה אלא גמגום זמני למשך שניות בהנעה, פלאגים הוחלפו לפני ~30k , סט חוטים מקורי הוחלף לפני קצת יותר מ40K אחרי שהורגשו חיתוכים בנסיעה במוסך מורשה.
טוב אני חושש שלא יהיה מנוס מלגשת למוסך כי לא בא לי להחליף הכל בדרך למרות שזה מה שמוסכים אוהבים לעשות.
ישן 05-12-13, 18:44   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
הפונטו 8 שסתומים?, אם כן תנסה לברר על איזה צילינדרים מדובר
זוג הכויילים משרתים את ארבעת ההצתות כלומר כוייל ראשון מצית את 1 ו 4 וכוייל שני מצית את 2 ו 3
ציינת שהבעיה בצילינדר 4 הייתי מנסה אולי להחליף בין הכויילים ולראות אם התקלה עוברת לצילינדר אחר - אם כן הכוייל הוא הבעיה.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-12-13, 20:22   #6
gibson9655
הודעות: 250
המנוע 16V
טוב הסתכלתי בקבלות טיפולים, לפלאגים (מקוריים הוחלפו במורשה פיאט) אין 12 אלף ק"מ שזה דיי מבעס שהם כנראה לא הבעיה.
אבדוק את הקויילים מחר בבוקר.
שתי שאלות :
1. מי זה צילינדר 4 - ימני או שמאלי
2. היכן נמצאים הקויילים ? האם הם חלק מהמפלג ?
מצרף תגובה של הבחור המוכשר הזה :
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...09&postcount=3
נערך לאחרונה על ידי gibson9655 : 05-12-13 ב 22:36.
ישן 06-12-13, 02:04   #7
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
הכויילים נמצאים מימין (מאיפה שמתחילים חוטי ההצתה),
הרביעי אמור להיות הכי ימני (לפי התמונה) אבל לא חותם.
אמור להיות רשום על הכוייל ליד החיבור לאן הוא מיועד :
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 08-12-13 ב 15:11.
ישן 06-12-13, 08:11   #8
gibson9655
הודעות: 250
מעולה, אבדוק ואעדכן
ישן 07-12-13, 03:29   #9
gibson9655
הודעות: 250
אוקי בדקתי היום אבל במנוע לא קר וקיבלתי התנגדויות יחסית גבוהות בסלילים המשניים. אנסה שוב באחד הבקרים הקרובים.
(סתם לפרוטוקול צילינדר 4 הוא באמת הימני וברציפות 1 זה השמאלי)
מקריאה אינסופית ברחבי הרשת מצאה חן בעיני תגובה אחת של חיים יוד שמתאימה מאד לתיאור הבעיה שלי (על אף שהוא מדבר על פוקוס)
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...36#post4169436
בנוסף בדיקת ההתנגדויות לא מעידה בהכרח שאין פריצות מתח פנימיות ככה שאני מתכוון להמר הפעם ולהחליף סליל (לאור ההסבר של חיים , לאור זה שיש לי חוטי הצתה יחסית חדשים ופלאגים חדשים) אני דיי בטוח שהסליל הוא הבעייתי.
מישהו יודע מי היצרן משנה של הסליל המחורבן הזה ?
אני רוצה למצוא את אותו אחד אבל לא בקופסא עם לוגו פיאט, אני מניח שאני אחסוך לפחות חצי עלות ככה.
נערך לאחרונה על ידי gibson9655 : 07-12-13 ב 03:31.
ישן 07-12-13, 13:53   #10
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
לפני שאתה מהמר אולי תנסה להחליף בין הסלילים ושוב לחבר מחשב לבדוק שהקוד תקלה משתנה (עובר לצילינדר 2 או 3 במקום 4)
סליל של פיאט עולה באזור ה 100-200 ש"ח
פונטו ספייס - מחפש כבל דיאגנוסטיקה OBDII בחיבור USB raanan_t פונטו - טכני 12 07-02-09 18:37
גמגום בהתנעה פונטו ספייס 2002 mgoldst פונטו - טכני 42 20-10-08 19:13
ספייס SX 2003 - בעית דיאגנוסטיקה פורום הגראז' 14 10-02-07 19:21
פיאט פונטו ספייס 2002 - גמגום בסיבובי המנוע (נחנק וחוזר) פורום הגראז' 9 23-12-06 12:43
בעיות כשהמנוע במצב סרק פורום הגראז' 2 23-04-06 09:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:14.
