סקסית שלי!!!
האונו שהייתה לי
my punto spice
ישן 17-10-13, 05:40   #11
Driver
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: מאזדה 2\פיאט בראבו
הודעות: 97
במקור פורסם על ידי ram.bellassen צפה בהודעה
ז"א מקדימה?
ומה הבעיה השנייה שמצוינת?
ולדעתך באמת יש מצב שהחוט יהיה מנותק והם יגידו לי להחליף חיישן??זה רשלני ביותר
אני רוצה להאמין שהם בדקו הכול,
ד"א חוט מנותק יכול להיות בתוך החיישן עצמו, או לחלופין על הצמה.
Driver מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-13, 07:19   #12
בשביל לדעת באמת איזה חישן דפוק צריך לבדוק אותו ידנית כלומר היתנגדות ע"י שימוש ברב מודד
ישן 17-10-13, 07:57   #13
מה שכתב Driver נכון ומדוייק.
קוד תקלה אחד מצביע על נתק בהזנת מתח לחיישן, השני מצביע על נתק בחוט שהחיישן אמור להעביר למחשב. ז.א הסיגנל.
דבר נוסף אליו יש להתייחס, "בקבלה מהמוסך כתוב שבוצעה בדיקת מחשב, כתוב על פירוק והרכבה של הקונקטורים למחשב + לחיישן חמצן וניקוי מגעים ואיפוס קודי תקלה.
לכן סביר להניח שהבעיה לא בחיישן אלא בחיווט.
ישן 17-10-13, 09:11   #14
ram.bellassen
תאריך הצטרפות: Aug 2013
הודעות: 12
כן. הפירוק והאיפוס קודי תקלה זה מה שהם עשו בפעם הראשונה...שהרכב עוד לא היה בבעלותי. זה נראה כאילו זה השתיק את הנורה לחודש וחצי ועכשיו זה חזר.
דרך אגב, כשהוצאתי את האוטו מהמוסך של פיאט, (אחרי הבדיקה ) למרות שהודיעו לי שהחיישן חמצן תקול ושלא טיפלו בשום בעיה, אז הנורה המדוברת לא דלקה במשך כל היום. לאחר מכן היא נדלקה, והיא דולקת עד עכשיו.
בקיצור מה אתם ממליצים לי לעשות? להחליף את החיישן חמצן הזה בכל מקרה? מקורי או לא.?
תודה לכל המייעצים!!
ram.bellassen מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-13, 09:28   #15
לא סביר להניח שהבעיה בחיישן תקול.
משום שהופיעו שני קודי תקלה במחשב הבדיקה.
לא קורה ששני המעגלים בתוך החיישן מנותקים.
לדעתי צריך קודם לנתק את החיבור למחשב הרכב ולנקותו, וגם את הקונקטור של החיישן.
מה שעלול להיות זה שתחליף את החיישן לשווא, התקלה תיעלם בשל ניתוק וחיבור הקונקטור שלו, ואז תחשוב שהחיישן היה תקול. אם יש לך גישה לעסק, אסביר לך כיצד לבדוק אותו.
ישן 17-10-13, 14:11   #16
ram.bellassen
הודעות: 12
זה מה שעשו פעם שעברה. ניתקו אתת החיבור למחשב, ואת הקונקטורים. ניקו קורוזיה ואיפסו קודי תקלה.
אם צריך כלים מסוימים כדי לבדוק את הבעיה אז אין לי. אם אתה יכול להסביר לי איך לבדוק את זה מאפס אני אנסה לבדוק..
בכל מקרה אולי כדאי פשוט להחליף חיישן בזול, בואדי ג'וז הציעו לי ב400 כולל ההתקנה..חיישן לא מקורי של פיאט.
ישן 17-10-13, 17:39   #17
המכשירים שצריך הם, נורת ביקורת ואומטר. חשוב גם לדעת להפעיל אותם ונתונים של היצרן, אותם אני יכול לתת לך.
לפני שאתה מחליף חיישן חליפי בוודי ג'וז, זכור את הדברים הבאים:
א. קוד התקלה של החיישן יכול להיגרם מבעיה אחרת, שיכולה להשפיע על תוצאה שגוייה של החיישו. בעיה אחרת כמו חור בסעפת היניקה שיגרום לעודף חמצן להיכנס ויגרום לו לשנות את יחס האוויר דלק. או יוציא אותו מטווח פעולתו.
קוד תקלה של החיישן, אינו מחייב את החלפתו.
ב. כאשר מחליפים חיישן לתחליפי, צריך לוודא שהתנגדות גוף החימום זהה להתנגדות גוף החימום בחיישן המקורי.
"אולי כדאי פשוט להחליף חיישן בזול." תחליט אתה.
ישן 25-10-13, 16:39   #18
twito6
תאריך הצטרפות: Oct 2013
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: שברולט
הודעות: 7
תודה לכל המייעצים!!
שלום רב.
רק עכשיו ראיתי שהגבת לאשכול אז אני מגיב רק עכשיו.
שתי קודי התקלות שמופיעות נופלות על חיישן חמצן קדמי.
לפני שהיתי מחליף את החיישן היה מומלץ לבדוק מספר דברים:
א. האם הרכב עובד כרגיל, האם הוא מקרטע? מזייף לפעמים?
ב. האם הקונקטור מחובר כמו שצריך?
ג. האם התופעה הופיעה לאחר איפוס המנורה?
ד. אחרי כמה זמן נדלקת המנורה לאחר איפוס? מייד, או אחרי שבוע שבועיים חודש וכדומה
ה. האם יש חורים במערכת פליטה, האם כל צינורות הואקום מחוברים היטב למנוע ואין שום בריחות?
עוד אשכולות בנושא דומה:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=9625
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=492977
רצוי להתחבר למחשב ולראות תזוזה טובה של החיישן חמצן.
מומלץ כמובן לבדוק במקביל במכשיר 4 גזים ולראות את רמת ה CO
אחרי כמה זמן המנורה חוזרת?
חיישן חמצן, חיישן למדה, ממיר קטליטי, רוני אגזוזים
www.egzozim.co.il
נערך לאחרונה על ידי twito6 : 25-10-13 ב 16:48.
twito6 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-10-13, 16:58   #19
Punto2004ELX
תאריך הצטרפות: Nov 2012
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: פונטו ELX רציף
הודעות: 16
בתור מישהו שהייתה לו את אותה התקלה אסכם לך :
תקנה באיביי חיישון חמצן מקורי משומש (עולה כ-140 ש"ח כולל משלוח).
חיישן חמצן לא מקורי גם של חברה טובה לא יפתור את הבעיה.
עלות החלפה/עבודה אם לא תחליף לבד אמורה לעלות לכל היותר 200 ש"ח בכל מוסך.
Punto2004ELX מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-10-13, 13:11   #20
ram.bellassen
הודעות: 12
הרכב עובד כרגיל,שמתי לב שמאז שהנורה נדלקה יש רעידה קטנה כשאני מעביר למשל מהילוך שלישי לרביעי או משני לשלישי..זה לא קורה בקביעות. לדעתי הקונקטור מחובר כמו שצריך כי זה מה שעשו לפני שקניתי את הרכב, (פירוק והרכבה של קונקטורים למחשב). באותה פעם גם איפסו קודי תקלה והנורה חזרה לדלוק חודש וחצי אחריי.
פונטו2004- למה אתה חושב שחיישן של חברה אחרת לא יפתור את הבעיה?
חיישן חמצן קליין פונטו - טכני 0 13-08-11 14:54
חיישן חמצן קליין פונטו - טכני 4 06-08-11 21:29
חיישן חמצן שמואל33 פונטו - טכני 5 02-10-10 21:06
פונטו 98 נכשלה בטסט על חיישן חמצן.מהיכן לקנות חיישן חמצן?[מקורי עולה 870-1000 ש"ח] shay2828 פונטו - טכני 11 08-08-10 11:50
חיישן חמצן yair068 פונטו - טכני 1 01-08-10 09:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:41.
